Stoica Nicolae Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Salut. Am si eu nevoie de un proiect pentru sateliti. Fiecare satelit v-a fi pe 3 cai, 2x10 inch + driver. Am cautat pe internet dar nu am gasit asa ceva decat doar pentru 12inch si 15 inch. Intentionez sa folosesc bluetech ew1003, comp 44 si Hp 607. Va rog sa ma ajutati, multumesc ! Link spre comentariu
Stoica Nicolae Postat Martie 10, 2016 Autor Partajează Postat Martie 10, 2016 Ma ajuta cineva? Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 (editat) Sper ca ai gresit cand ai scris 3 cai. Poate vrei 2 sateliti pe 2 cai, cu cate 2 EW1003 puse in paralel. Vezi pe forum la Kon. Editat Martie 10, 2016 de shambala Link spre comentariu
Stoica Nicolae Postat Martie 10, 2016 Autor Partajează Postat Martie 10, 2016 (editat) Sper ca ai gresit cand ai scris 3 cai. Poate vrei 2 sateliti pe 2 cai, cu cate 2 EW1003 puse in paralel. Vezi pe forum la Kon. Am pus la numar si driver-ul. Stiu ca esti maestru in filtre .. ii poti lasa o schema care sa nu lase difuzoarele de de 10 inch sa treca sub 150Hz si sa nu depaseasca 3500Hz Si tot nu am gasit proiect... Editat Martie 10, 2016 de Stoica Nicolae Link spre comentariu
nykysor Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Am pus la numar si driver-ul. Stiu ca esti maestru in filtre .. ii poti lasa o schema care sa nu lase difuzoarele de de 10 inch sa treca sub 150Hz si sa nu depaseasca 3500Hz Si tot nu am gasit proiect... Tot doua cai iasa oricum le-ai numara ! Trei cai ar fi daca ai avea : inalte +, medii + bas , fiecare pe alt difuzor ! Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 11, 2016 Partajează Postat Martie 11, 2016 nykysor are dreptate, numarul de cai nu este acelasi lucru cu numarul de difuzoare. Altfel, cate cai ar avea boxa urmatoare ? http://www.stereophile.com/ces2009/Scaena-250.jpg Imi pare rau dar nu mai ofer scheme pt filtre. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 11, 2016 Partajează Postat Martie 11, 2016 Am pus la numar si driver-ul. Stiu ca esti maestru in filtre .. ii poti lasa o schema care sa nu lase difuzoarele de de 10 inch sa treca sub 150Hz si sa nu depaseasca 3500Hz Si tot nu am gasit proiect... Nici nu o sa gasesti. Nu-i rentabil sa tai jos semnalul in boxa din filtru. Pt asta se folosesc filtre active la intrarea in amplificator nu filtre puse in boxa pt ca ar trebui sa contina condesatori serie de curent foarte mare (foarte scumpi) Link spre comentariu
Stoica Nicolae Postat Martie 11, 2016 Autor Partajează Postat Martie 11, 2016 Am bani destui. Mai mult ma intereseaza proiectul boxei. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 11, 2016 Partajează Postat Martie 11, 2016 Atunci daca ai bani destui dece vii pe forum sa intrebi de proiecte si de cum se face? Du-te direct la un specialist sa-ti faca el. Dar stai ala o sa-ti ceara bani pe proiect si o sa-ti si spuna ca nu se face asa. Am pus la numar si driver-ul. Stiu ca esti maestru in filtre .. ii poti lasa o schema care sa nu lase difuzoarele de de 10 inch sa treca sub 150Hz si sa nu depaseasca 3500Hz Si tot nu am gasit proiect... Pai si ce te opreste sa faci tu singur? Oricum un filtru fara masuratori si simulari utilizind datele masurate este degeaba. Uite un loc de unde poti folosi calculatoare online pt a-ti calcula filtrele: http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=55 Pt a taia boxa jos la 150Hz trebuie numai sa pui la filtrul trece sus frecventa de 150Hz si IMPEDANTA (la acea frecventa) a difuzoruluisi ai sa ai ca rezultat valoarea condesatorului serie necesar. Pt 150Hz si 8Ω iti trebuie un condesator de 130µF (facut din 2 de 68µF pusi in paralel) sau ca sa-ti si reziste in timp folosesti 27 de condesatori de 4.7µF/400V in paralel. 001-0434 Standard Z-Cap - Capacitor 4.7 0.010 Cap. 4,70µF 400VDC 5% MKP Jantzen Z-Standard dia-20/31mm. hor. 2.96E Sau pui 1-2 condesatori de pornire motoare si gata. Sint o multime de variate (una mai proasta ca alta) dar numai tu poti sa decizi. Solutia corecta am pus-o mai sus. Link spre comentariu
Stoica Nicolae Postat Martie 11, 2016 Autor Partajează Postat Martie 11, 2016 Atunci daca ai bani destui dece vii pe forum sa intrebi de proiecte si de cum se face? Du-te direct la un specialist sa-ti faca el. Dar stai ala o sa-ti ceara bani pe proiect si o sa-ti si spuna ca nu se face asa. Pai si ce te opreste sa faci tu singur? Oricum un filtru fara masuratori si simulari utilizind datele masurate este degeaba. Uite un loc de unde poti folosi calculatoare online pt a-ti calcula filtrele: http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=55 Pt a taia boxa jos la 150Hz trebuie numai sa pui la filtrul trece sus frecventa de 150Hz si IMPEDANTA (la acea frecventa) a difuzoruluisi ai sa ai ca rezultat valoarea condesatorului serie necesar. Pt 150Hz si 8Ω iti trebuie un condesator de 130µF (facut din 2 de 68µF pusi in paralel) sau ca sa-ti si reziste in timp folosesti 27 de condesatori de 4.7µF/400V in paralel. 001-0434 Standard Z-Cap - Capacitor 4.7 0.010 Cap. 4,70µF 400VDC 5% MKP Jantzen Z-Standard dia-20/31mm. hor. 2.96E Sau pui 1-2 condesatori de pornire motoare si gata. Sint o multime de variate (una mai proasta ca alta) dar numai tu poti sa decizi. Solutia corecta am pus-o mai sus. Cam ai dreptate mare.. sa trecem putin peste asta. Daca eu folosesc difuzoarele secificate mai sus ... cum stabilizez impedatanta la 4 sau 8 ohm? Sa fie una din ele .. e cam complicat. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Martie 11, 2016 Partajează Postat Martie 11, 2016 Nu stabilesti nimic. Impedanta variaza cu frecventa. Trebuie cautat graficul impedantei pe site-ul producatorului (daca el exista). Daca nu e de lucru. Presupunand ca se gaseste totusi acest grafic trebuie verificat pentru ca (poate ma insel) impedanta difuzorului in aer liber e diferita de cea pe care o va avea intr-o cutie. Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 12, 2016 Partajează Postat Martie 12, 2016 (editat) S-a scris si s-a tot ra-scris pe froum: impedanta este data [majoritar] de difuzorul/difuzoarele de joase. Legand in paralel 2 midwoofere de 8 ohmi va rezulta o boxa cu impedanta de aprox.4 ohmi - indiferent ce driver vei folosi. Ea nu se poate "fixa" sau schimba din filtre sau din vreun artificiu. Folosind driver de 8 ohmi, se calculeaza atenuarea filtrului in asa fel incat sa se obtina echilibrul spl-urilor. Pt taierea jos a satelitilor se pot pune - f corect, 2 sau 3 condensatori de motor (mari) legati in paralel, plus un mkp mic peste ei. Editat Martie 12, 2016 de shambala Link spre comentariu
Stoica Nicolae Postat Martie 13, 2016 Autor Partajează Postat Martie 13, 2016 Cu filtrele am rezolvat la fel si cu impedanta. Am schema filtrului .. si schema boxei. Multumesc se poate inchide Link spre comentariu
