Tensiune/Putere bec protectie tweeter
Vizitator Azmi Emran
Buna seara!Am cautat pe marele google,dar din pacate nu am gasit un raspuns relevant,asa ca postez aici intrebarea mea.
Un driver 80w rms si un filtru HVP28 care are din fabrica 2 becuri de 12v 21w puse in paralel.La prima microfonie s-au ars becurile.
Un electronist mi-a sugerat sa pun un bec de 12v la 35w modelul cu soclu G4.Ideea e ca am verificat la propriu cu 2 microfonii si cu volum maricel,iar becul nu da semne sa se aprinda nici macar umpic.Mi-e frica sa nu ard inaltele.
  • Răspunsuri 11
  • sesebe
  • validae
  • nelugavrila
  • franzm
Zile populare
Protecția oferită de becurile cu incandescență se bazează pe o tendință de a stabiliza oarecum curentul ce străbate filamentul, atunci când tensiunea variază între anumite limite.Asta fiindcă rezistența filamentului depinde de temperatura sa.Dar în funcție de puterea difuzorului protejat, trebuie alese cu atenție becurile de limitare, iar aici intervine problema.Va trebui să găsiți prin încercări, un bec sau o combinație de becuri care să asigure o funcționare normală a difuzorului, dar și să-l protejeze eficient la supramodulații periculoase ale amplificatorului. Eu zic să încercați și cu alte tipuri de becuri, chiar și de 24V, fiindcă e imposibil de știut sigur fără teste diferența dintre rezistența ,,la rece,, și ,,la cald,, a filamentului potrivit.Chiar dacă se poate calcula cu o bună acuratețe o anumită valoare, cel mai probabil ea nu va corespunde tipurilor uzuale de becuri cu incandescență. Pentru stabilizarea curentului se fabricau anumite becuri, care nu aveau ca scop iluminatul, ci doar caracteristica lor foarte neliniară a rezistenței, utilă scopului propus. Un exemplu de bec stabilizator de curent (nu se mai fabrică de mult) care stabiliza un curent de circa 1,2A la o variație a tensiunii la borne între 21- 57V :
Ce putere are amplificatorul ce alimenteaza boxa? Putere reala nu chinezeasca. La ce tensiune se alimenteaza etajul final, daca stii?
La ce frecventa este taiat ?
Daca are o microfonie la 10KHz, mai conteaza la ce frecventa este taiat?!? :)
Pai .... da, ca poate sa gaseasca mai usor asa becul care sa reziste mai muult decit tweeterul.
Una este sa fie taiat la 3-4 KHz si alta sa fie la 1KHz.
Eu chiar nu am reusit sa inteleg dece isi mai pun unii protectii la twetere daca ii incurca.
La boxele mele cu un singur bec de 12V/10W pus pe tweeter nu mi se aprinde oricit de tare i-as da (statia e de 100w/8Ω "RMS" capabila de 170W peak).
Salut!Amplificator T.amp 2400 pe care il tin maxim la 3 sferturi si volumul pe mixer rar ajunge in 0.Tensiunea de alimentare a finalilor nu o stiu pentru ca nu l-am desfacut.
Filtru 2 cai Sal HVP 28
[*]sarcină: max. 600 W
[*]frecvenţă de tăiere: 2.800 Hz
[*]gradient de tăiere; joase: 12 dB/octavă
[*]gradient de tăiere; înalte: 18 dB/octavă
Driver-ul pe care il folosesc este SAL
• Pm /Pn: 150/80 W
• Impedanţă.: 8 ohm
• f: 2.000 – 18.000 Hz
• SPL1 w/1 m: 95 dB
• bobină.: 1,75”, kapton
• membrană: TITAN
• greutate magnet: 15 Oz
• dimensiune horn: 140 x 160 mm
• greutate: 2,5 kg
Am pus si eu in prima faza doua de 12v 5w (c5w modelul becului) pentru ca de 21w(doua,cum avea din fabrica) nu am gasit.La volum pe mixer sub 0 nu se aprindeau deloc,totul normal.La vioara sau clarinet faceau ca la discoteca,volumul fiind tot sub 0.Le-am scos si am pus un bec de 12v 35w,am schimbat driverul cu unul de 50w pentru test si am dat volum.Becul stins in toata perioada functionarii si driverul ars.
Editat de Azmi Emran
Eu folosesc becuri halogen tocmai pt ca au rezistenta la rece mai mica avind o reducere a dinamicii mai mica (pina intra protectia).
Se mai poate cu PTC-uri dar acolo chiar nu am nici o ideie/experienta.
Daca s-a ars driverul si becul nici macar nu a clipit, atunci puterea becului este mult prea mare.
De "limiter-e" ai auzit? La boxele de sonorizari nu este rentabil si nici prea eficient sa folosesti protectie cu bec sau PTC.
Protectia trebuie facuta pe calea de amplificare nu in boxa.
Ps: vad ca-s niste filtre generice.
Daca vrei calitate pune un specialist sa-ti faca niste filtre corecte bazate pe masuratori cu microfon calibrat si simulari, adaptate difuzoarelor si cutiei pe care o ai.
Altfel nu iese altceva decit o cirpeala.
Editat de sesebe
filtrele sunt acordate bine in fregenta cu driverele.
Acel driver ars de care v-am povestit mai sus lucra in alta fregenta si era prea solicitat, 500hz pana la 10kz.
Specificatiile le-am vazut dupa ce l-am ars.
Pe ce te bazezi cind spuii asta?
Ai facut vreo masuratoare cu echipamente dedicate?
Daca tu asa crezi dai inainte dar am totusi o intrebare: dece din atitia specialisti in boxe de pe acest forum numai eu si inca vreo doi si-au facut timp sa raspunda?
