Calculatorul porneste singur
sms2
Salut de 10 zile calculatorul meu porneste singur !  Functioneaza normal dar in momentul in care doresc sa-l inchid dau "shut down", calculatorul se inchide normal dar dupa 2 secunde de la oprire porneste fara sa-l ating. Acum ca sa-l fac sa stea inchis in secunda cand se opreste inhid butonul de la sursa. Calculatorul are o placa de baza P5KPL-AM EPU are 4GB ram, procesor Intel® CoreTM2 Quad CPU Q 8300@2,50GHz si are instalat Windows 7 /32bit.   La sugestia unui amic am deconectat toti consumatorii si am pornit calculatorul numai cu placa de baza dar in clipa cand l-am oprit a pornit iar, Am incercat sa curat placutele de RAM si am pornit calculatorul cu cate o placuta si tot la fel. Am scos bateria de bios si am montat-o la loc dar degeaba, a trebuit sa fixez data si ora . Am scos mufa de la reset si cea de la power de pe placa si am pornit calculatorul cu o surubelnita dar la inchidere tot porneste.  Am cumparat o sursa noua am alimentat cu noua sursa si degeaba porneste dupa 2 secunde. Poate fi o setare in calculator care porneste automat calculatorul dupa 2 secunde? Ma poate ajuta cineva sa rezolv acest neajuns?
 Va multumesc
- sursa a fost schimbată, iese din discuţie. numai să nu fie una SH, care să aibă şi ea probleme.
- bateria de la bios a fost scoasă, şi la reconectare a fost necesar să se seteze data şi ora, manifestare tipică pentru un bios şters, DAR unele biosuri nu se pun pe default, SAU au puse pe default "wake on..."!
soluţia ar fi să fie reverificate setările din bios, şi verificat dacă win7/8/10 chiar e în stare să modifice setări de bios cum are el chef.
eu am win7, şi nu mi-a făcut figura asta până acum (cu modificatul biosului cum vrea el!), şi l-am reinstalat de 5 sau 6 ori...
s-a mai adăugat un hard nou, pe care a fost instalat windowsul... ce mă interesează pe mine să ştiu e dacă vechiul hard mai era conectat la placa de bază sau nu.
asta pentru că aş putea suspecta şi un progrămel "jmeker" ascuns pe undeva, şi care e capabil să modifice biosul pe ascuns, chit că, oficial, n-am auzit încă de aşa ceva. repet, oficial! :)
în sfârşit, mai e o treabă: placa de bază a fost pornită şi fără hdd, şi a făcut la fel.
asta indică o setare din bios.
se rezolvă pornind placa FĂRĂ nici un hard disk, verificate setările de bios din secţiunile de power on, să nu aibă puse "wake on...", sau să modifice comportarea butonului de power-on (unele au opţiunea asta în bios, altele nu, dar windows poate modifica asta, cu condiţia să fie folosit "stand off", nu "power off").
după care se închide pc-ul urmărind comportarea. dacă e ok, se închide, se conectează hardul, se intră în windows, se stă 5 minute, apoi se închide iar, urmărind dacă mai apare minunea.
dacă apare, se închide din butonul sursei, se deconectează cablul, şi se scoate hardul, se reporneşte, şi se verifică setările de bios din secţiunile pomenite, dacă au fost modificate.
dacă au fost, e ceva pe hard!
şi dacă tot se scoate bateria de bios, aş zice să fie schimbată cu una nouă!
bateriile de bios "terminate" (în general, rezistă cam 3 ani) dau naştere la tot felul de ciudăţenii...
(cu ceva vreme în urmă, mai existau nişte jumperi care protejau hardware biosul la rescriere... conform manualului, placa asta de bază nu are aşa ceva.)
  • Răspunsuri 15
  • FLORIN IORDACHE
  • sms2
  • Den
  • belasajgo
