sms2 Postat Martie 9, 2016 Partajează Postat Martie 9, 2016 (editat) Salut de 10 zile calculatorul meu porneste singur ! Functioneaza normal dar in momentul in care doresc sa-l inchid dau "shut down", calculatorul se inchide normal dar dupa 2 secunde de la oprire porneste fara sa-l ating. Acum ca sa-l fac sa stea inchis in secunda cand se opreste inhid butonul de la sursa. Calculatorul are o placa de baza P5KPL-AM EPU are 4GB ram, procesor Intel® CoreTM2 Quad CPU Q 8300@2,50GHz si are instalat Windows 7 /32bit. La sugestia unui amic am deconectat toti consumatorii si am pornit calculatorul numai cu placa de baza dar in clipa cand l-am oprit a pornit iar, Am incercat sa curat placutele de RAM si am pornit calculatorul cu cate o placuta si tot la fel. Am scos bateria de bios si am montat-o la loc dar degeaba, a trebuit sa fixez data si ora . Am scos mufa de la reset si cea de la power de pe placa si am pornit calculatorul cu o surubelnita dar la inchidere tot porneste. Am cumparat o sursa noua am alimentat cu noua sursa si degeaba porneste dupa 2 secunde. Poate fi o setare in calculator care porneste automat calculatorul dupa 2 secunde? Ma poate ajuta cineva sa rezolv acest neajuns? Va multumesc Editat Martie 9, 2016 de sms2 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 9, 2016 Partajează Postat Martie 9, 2016 (editat) Buna seara ! Ma gandesc sa nu fie vreo setare facuta prin bios pe la partea de power,dar aceasta setare trebuia sa dispara imediat dupa ce ati scos bateria de la bios 3-4 min. Dar poate fi si de la placa de baza,adica sa aiba mici probleme. Acum eu a-si zice sa mai asteptati si alte pareri de la alti useri de pe acest forum. Trebuia sa continuati discutia dvs aici : http://www.elforum.info/topic/112788-placa-de-baza-p5kpl-am-epu/?do=findComment&comment=1336740 O seara minunata va doresc! Editat Martie 9, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
validae Postat Martie 9, 2016 Partajează Postat Martie 9, 2016 Măsurați ce rezistență vă dă la bornele PWRON a plăcii de bază, probabil e un defect intern al plăcii din cauza căruia sistemul restartează permanent...Curățați bine cu alcool izopropilic pinii respectivei cuple de pe placă, să nu fi oxidat la bază din cauza condensului. Link spre comentariu
sms2 Postat Martie 10, 2016 Autor Partajează Postat Martie 10, 2016 Măsurați ce rezistență vă dă la bornele PWRON a plăcii de bază, probabil e un defect intern al plăcii din cauza căruia sistemul restartează permanent...Curățați bine cu alcool izopropilic pinii respectivei cuple de pe placă, să nu fi oxidat la bază din cauza condensului. Am curatat contactele defectul persista. Am mai observat un amanunt : cand calculatorul se opreste daca inchid butonul de la sursa si apoi il redeschid chiar dupa o secunda calculatorul ramane oprit nu mai pornrstr singur. Link spre comentariu
Vittorino Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Am intalnit si eu astfel de comportare la cumputerele de la birou. Defectul poate avea unul din cele 3 cauze: 1. In BIOS "wake on lan" sau "wake on keyboard / mouse" activat automat din urma upgradelui la Win 10; 2. Bateria de BIOS terminata; 3. Sursa cu condensatori umflati pe tensiunea de STBY. La computerul dvs. banuiesc sursa de alimentare expirata. BAFTA! Link spre comentariu
Den Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 (editat) Deconectează întrerupătoarele on/off .....reset.....Unul din ele e stricat. Editat Martie 10, 2016 de Den Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Deconectează întrerupătoarele on/off .....reset.....Unul din ele e stricat. Care întrerupătoarele on/off .....reset...adica butoanele de pe fata pc-ului....power si reset,daca e vorba despre alea,atunci pe alea le-a deconectat.....si tot asa face.... Link spre comentariu
bmwh548 Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Posibile setari dubioase prin BIOS (dar probabil s-ar fi dezactivat la "reset"). Ar merge o rescriere de BIOS (e posibil sa fie corupt), dar pentru asta e nevoie de service. S-ar putea incerca si varianta unui update de BIOS poate se rezolva. Link spre comentariu
Den Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 (editat) Uite,nu stiu daca placa ta de baza are functia de mbex bios. Multe dell-uri pe 775 vin din bios cu o functie care la shutdown pornesc din nou.Si nu se rezolva cu reset de bios.Multi le considera defecte... Cauta vezi daca ai asa ceva prin bios. http://rtr.ca/optiplex755/ Tinand cont ca la tine face asa de 10 zile,mai sigur e o defectiune.O rescriere de bios poate ajuta. Editat Martie 10, 2016 de Den Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 11, 2016 Partajează Postat Martie 11, 2016 Am intalnit si eu astfel de comportare la cumputerele de la birou. Defectul poate avea unul din cele 3 cauze: 1. In BIOS "wake on lan" sau "wake on keyboard / mouse" activat automat din urma upgradelui la Win 10; 2. Bateria de BIOS terminata; 3. Sursa cu condensatori umflati pe tensiunea de STBY. La computerul dvs. banuiesc sursa de alimentare expirata. BAFTA! Aceste doua informatii ale dvs.....nu sunt valabile....pentru ca le-a incercat...adica a cumparat si baterie noua pentru bios si alta sursa noua si tot asa face... Deci nu sunt din ele....poate sa fie ceva de prin bios sau placa de baza cu mici probleme.... Link spre comentariu
sms2 Postat Martie 17, 2016 Autor Partajează Postat Martie 17, 2016 Salut azi am cumparat un HDD nou Sata pentru sistemul de operare si am instalat Win 7 in speranta ca scap de acest fenomen dar calculatorul se incapataneaza sa porneasca cind al opresc. Banuiesc ca e placa de baza. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Pana la urma eu a-si zice sa cautati un intrerupator mai dragut si sa-l montati pe panoul frontal si cand opriti calculatorul sa-l intrerupeti si de acolo . Adica ca sa nu stati mereu cu mana pe butonul sursei... Link spre comentariu
Everest Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Aceeasi problema am avut si eu la un PC cu o configuratie asemanatoare. Banuiesc ca in urma instalarii unei placi firewire a survenit aceasta problema ... la mine. Rezolvarea a fost prin intrarea in BIOS --- Power Management Setup --- Wake up event setup --- si am pus DISABLED la toate. Acum se opreste normal. Bafta. Link spre comentariu
belasajgo Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Deseori cand aud de aceasta problema, propun ca inainte de shutdown sa se deconecteze fizic cablul de retea de calculator. Daca asta rezolva problema, atunci de obicei setarea "Wake on LAN" este de vina, asa cum a spus si un coleg mai sus. Mai pot fi si cazuri cand alte dispozitive sau placi de extensie provoaca pornirea, dar in principiu totul se poate activa / dezactiva din BIOS. La unele placi de baza mai vechi este si un jumper cu care se poate alege daca se vrea sau nu alimentarea dispozitivelor periferice atunci cand calculatorul este oprit. Defect electronic (de exemplu condensatori umflati) este de obicei atunci cand calculatorul se porneste aleatoriu, deci nu la 2 secunde dupa oprire, ci haotic la intervale diferite de timp. Daca se banuieste ca butoanele de pe partea din fata a carcasei provoaca problema, asta se poate verifica usor deconectand butoanele de placa de baza. Daca calculatorul tot se mai porneste si dupa deconectarea butoanelor, atunci nu butoanele sunt de vina. Link spre comentariu
belasajgo Postat Martie 21, 2016 Partajează Postat Martie 21, 2016 M-am uitat in manualul de utilizare a placii de baza P5KPL-AM EPU (care este mentionata mai sus). Aceasta placa de baza are si jumpere pentru selectarea alimentarii port-urilor PS/2 si USB (vezi imaginea urmatoare). Iar setarile amintite din BIOS pot fi gasite mergand la Power (in bara de meniu de sus), apoi putin mai jos va fi APM Configuration, acolo pot fi gasite urmatoarele optiuni: - Restore on AC Power Loss - Power On By RTC Alarm - Power On By External Modems - Power On By PCI Devices - Power On By PCIE Devices - Power On By PS/2 Keyboard - Power On By PS2/Mouse Restore on AC Power Loss La o pana de curent, la revenirea curentului calculatorul poate sa ramana oprit [Power Off], se poate pornit automat [Power On] sau poate sa revina la starea in care a fost atunci cand s-a luat curentul [Last State]. Power On By RTC Alarm Se poate activa [Enabled] sau dezactiva [Disabled] functia de pornire a calculatorului la o anumita data / ora (alarma data de RTC). Power On By External Modems Se poate activa [Enabled] sau dezactiva [Disabled] pornirea calculatorului atunci cand un modem extern primeste un apel telefonic si calculatorul este in Soft-off. Power On By PCI Devices Se poate activa [Enabled] sau dezactiva [Disabled] pornirea calculatorului atunci cand o placa de retea primeste un semnal din exterior (sau un modem intern primeste un apel telefonic). Aceasta optiune mai este cunoscuta si sub denumirea Wake on LAN. Power On By PCIE Devices Se poate activa [Enabled] sau dezactiva [Disabled] pornirea calculatorului atunci cand o placa de extensie PCI Express da un semnal de pornire. Power On By PS/2 Keyboard Se poate activa [Enabled] sau dezactiva [Disabled] pornirea calculatorului la apasarea unui buton pe tastatura PS/2. Aceasta optiune poate fi valabila si in cazul unei tastaturi pe USB (in functie de producatorul placii de baza). Power On By PS2/Mouse Se poate activa [Enabled] sau dezactiva [Disabled] pornirea calculatorului la apasarea unui buton pe un mouse PS/2. Aceasta optiune poate fi valabila si in cazul unui mouse pe USB (in functie de producatorul placii de baza). Link spre comentariu
