Marian Postat Iulie 23, 2016 Partajează Postat Iulie 23, 2016 Nel65 daca imi permiti o mica observatie, 115V este jumatate din cat ar trebui, o semisinusoida/semialternanta are 230Vca rms, simplist spus reteaua face plus 230 si minus 230 de 50 de ori pe secunda. In alta ordine de idei, formele de unda fiind total diferite, ton nu poate fi luat in calcul asa... Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 23, 2016 Partajează Postat Iulie 23, 2016 Inseamna ca e doar o coincidenta rezultatul obtinut.Nu e nicio problema ,mergem pe cai batatorite,,formula pusa de Florin ,cred ca este cea mai potrivita in cazul trafo de retea Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 23, 2016 Partajează Postat Iulie 23, 2016 Si eu ma gandisem la un moment dat la formula aia, insa mi-a trecut, pentru ca la comutatie ai o tensiune constanta x pe un timp y, aici in schimb tensiunea variaza datorita formei sinusoidale, personal nu stiu cum s-ar putea adapta acea formula, eu personal bag direct 50/S si aia e... Link spre comentariu
franzm Postat Iulie 23, 2016 Partajează Postat Iulie 23, 2016 ...simplist spus reteaua face plus 230 si minus 230 de 50 de ori pe secunda... De 100 de ori ;-) Radicalul, bata-l vina. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 23, 2016 Partajează Postat Iulie 23, 2016 Asa este, graba e de vina Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 23, 2016 Partajează Postat Iulie 23, 2016 (editat) Sunt 100 Hz la retea? Editat Iulie 23, 2016 de nel65 Link spre comentariu
validae Postat Iulie 23, 2016 Partajează Postat Iulie 23, 2016 50 de alternanțe negative și 50 pozitive, după redresare bialternanță obținem impulsuri cu frecvența de 100Hz......de la un biet traf cu tole în manta o dădurăm în teoria curenților alternativi..... Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 23, 2016 Partajează Postat Iulie 23, 2016 Discutia este la subiect deci nu vad care este problema!!!Referitor la postarea lui Validae... Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 23, 2016 Partajează Postat Iulie 23, 2016 Deci de 50 de ori plus si de 50 de ori minus, pe secunda, cum a zis marian in postul 61.Nu inteleg de ce ulterior a zis ca a gresit.O semialternanta de plus si una de minus ,impreuna ,fac 1 Hz,gresesc ceva? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 23, 2016 Partajează Postat Iulie 23, 2016 Exact, curentul își schimbă sensul de 100 de ori într-o secundă.De 50 de ori e pozitiv, de 50 de ori negativ.1 Hertz reprezintând numărul de cicluri sau oscilații între cele două polarități. Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 Nu era vorba de cate ori isi schimba sensul pe secunda ,ci de cate ori face plus si minus.La 50Hz ,sunt 50 de plus si 50 de minus Link spre comentariu
franzm Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 Era vorba de câte ori pe secunda atinge plus 230V si de câte ori minus 230V. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 24, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2016 Domnilor, toti aveti dreptate! Intr-o perioada avem un maxim plus si un maxim minus...si cum avem 50 de perioade pe secunda.... .....iar 230 x 1,41 x 2 = 648,6Vpp....de aia ne trebuie diode de 800-1000V pe redresare retea.... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 (editat) Mai bine sa va opriti aici cu numaratul tranzitiilor . In formule conteaza frecventa si eventual perioada semnalului alternativ , tensiunea efectiva , de varf , etc , n-are nici o legatura acel 2 cu faptul ca o perioada e compusa din doua semialternante . Ce sa zic , daca si asta e subiect de dezbatere , cum arata un semnal alternativ ... Editat Iulie 24, 2016 de Depanatoru Link spre comentariu
smilex2 Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 Hz-ul este unitatea de masura a frecventei. nu o oscilatie completa, ci un numar de oscilatii (poate fi una sau nu). Si nu e nevoie de alternarea polaritatii, forma de unda poate fi de nivel logic (de exemplu). 1Hz ar fi acea frecventa care are o oscilatie completa intr-o secunda. Asadar 1Hz reprezinta o anume frecventa, care se manifesta intre limite de timp (o secunda), nu limite de spatiu grafic. Referitor la formula, va puteti imagina ca traful functioneaza cu varful la 310V dar cu o umplere de 50%, cum de altfel este si forma sinusului modificat pentru efectivul (rms) de 220Vca. Deci n=U·Ton/(B·S) unde Ton este 0,5 din timpul unei semialternante, respectiv 0,25 din T, perioada alternantei. Iar atunci n=0,25·U·T/(B·S) sau n=U·T/(4·B·S) unde T este perioada de oscilatie si T=1/f. Relatia devine n=U/(4·f·B·S) unde U este tensiune maxima, iar aceasta relatie este o alta utilizata in comutatie, apare si in “Surse in comutatie” de Virgil Popescu (sper ca am retinut corect numele cartii si autorului, la vremea cand a aparut, mie mi-a fost de mare folos, respecte). Si daca valoarea tensiunii este de 1V, atunci relatia devine n=1/(4·f·B·S) unde n este numarul de spire pentru 1V. http://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/page-24?do=findComment&comment=658720 Link spre comentariu
