Transformator de retea cu tole in "manta"
flomar60
Vizitator bulululu
Esti foarte tare daca ai reusit pe tola ferosiliciu s=10 cmp sa obtii 300va ... Din calcule simple poti obtine maximum 130w... Ma gândesc ca ar trebui sa livreze puterea asta cel Putin 10 ore fără sa se încălzească mai mult de 60 grade Celsius...
  • Răspunsuri 99
  • flomar60
    24
  • vera
    14
  • nel65
    8
  • viorelpicu
    8
Garantat livreaza aceasta putere pe timp nelimitat fara sa depasasca 65 grade ,la temperatura ambianta de aprox. 30 grade....
Vizitator bulululu
Îmi pare rau de voi.... Cat mai aveti pana ce veti incerca sa demonstrati ca perpetuum mobile functioneza perfect si santeti singurii care detineti cheia??? Îmi cer scuze ca mi-am permis sa intru in polemica cu voi... S=10 cmp U=220V,50Hz,300VA.... Ce soi de pompa folositi pentru restul de 170VA???
S-a explicat teoretic in repetate randuri si cu lux de detalii de ce sectiunea nu limiteaza decat cel mult indirect puterea, si de ce limitarea vine de la fereastra prin spatiul maxim de bobinare disponibil, toate astea s-au dovedit practic de catre Dl Flomar, cine are ochi de vazut, si minte deschisa, are suficiente dovezi, cine are chef doar de polemici este invitat la bodega!
LE: N-as fi incantat de ideea de a inchide topicul din cauza unei clone ca tine, dar daca asta e solutia pentru a-l proteja, atunci o voi face, fie doar si temporar.
Vizitator bulululu
Mai era un "inginer specialist" care afirma ca se poate modifica orice motor trifazic cu rotor in colivie in generator fără nici o modificare,cu mentiunea ca se obtine aceeasi putere. Acuma,voi....300VA pe 10 cmp... Aveti studii la Sorbona???
A fi sau a nu fi...? Daca tot v-a trezit curiozitatea aceasta constructie a mea...faceti si dvs rost de un miez ca asta si bobinati-l dupa datele mele...atunci veti vedea ce si cum....spor!
  Si...apropo, sunt 346VA si 301W disponibili in secundar....daca tot comentam , sa o facem corect!
Editat de flomar60
Intreb aici,poate e o prostie ,numarul de spire la un trafo pe tole ,n-ar putea fi calculat si cu formula N=UxTon/BxS de la comutatie?
Daca fac calculul cu formula N=(50/S)x230V la un traf cu sectiunea de 24cm2  ,rezulta N=(50/24)x230=479 spire.Daca calculez cu formula N=UxTon/BxS ,rezulta N=115Vx10000us/1T x 2400 mm2=1150000/2400=479 sp .Am luat 115 V pentru o sinusoida,inductia de 1 Tesla si rezulta acelasi numar de spire .
Ce am gresit  de s-au brodit la rezultat sau chiar e valabil calculul?
Editat de nel65
In ce priveste sursele in comutatie , sunt inca un incepator -de succes!-deci nu pot oferi o parere avizata....cred ca este o coincidenta,totusi!
...dar daca calculezi cu  1/4,44 x f x S x B  inmultit apoi cu 230V?
Pentru miezul de ferosiliciu poti jongla cu inductia in limite destul de largi ....de la 0,8 la 1,3 functie de calitatea materialului tolelor si grosimea lor....1,3 Tesla este ceva obisnuit la trafurile toroidale....pe cand la traful in comutatie 0,3 Tesla este optim....bine, apar diferente functie de material, frecventa de lucru,etc....
