platinium
buna ziua stimati prieteni am si eu nevoie de un pic de ajutor ,am un platinium SKY-2522AI si am gasit sursa trosnita la toti care mi au dat schema e sasiu 5n11 problema este ca in sursa era STRF6456 iar pe schema imi da STRF6656 am schimbat conform schemei toate piesele care erau trosnite am tensiunea mare am scos bu si am pus bec pornesc tv ul se aprinde tare dupa care se opreste imediat sa nu fie bun str ul ? rog ce ma sfatuiti sa mai fac .stima
  • Răspunsuri 13
  • grasi
    7
  • BUGHIU
  • Florinel TV
  • ionel sm
Optocuplor,zenneruri din secundar,tranzistoare din secundar....sant destule de verificat!! R603 nu este ''intinsa'' prea mult peste 220k? E cam putin 7,5v in pinul 4!
Ar fi naspa totusi sa fie STRF-ul stift si sa cautati aiurea defectul..... Cam cat a costat?
poate are cineva vreo schema de platinium 5800-A5N110-02 nu se potriveste 5n11 asta este cu STRF6656 iar celalalt cu STRF6456 m ar interesa mai mult schema de sursa .va multumesc
am cumparat de la mivarom cu 9lei
poate sa fie din str ca al lui a fost 6456 iar asta e 6656 ca in schema
Atunci ...e cu semnul intrebari .....daca e bun sau nu integratul. Cred ca sant compatibile integratele,difera doar curentul,sper sa nu gresesc!! :84
am comandat originalul daca merge bine daca nu schimb cum a zis colegul cu ups001 pe care l am comandat si pe asta va multumesc la toti am sa revin dupa ce vine comanda
  • 2 luni mai târziu...
eu puneam o sursa ups001 si gata treaba , nu stau cu un tv mult pe masa de lucru , ca asteapta si alti clienti  :reytre
Salut! la ups folosesti si al treilea  fir pt acest sasiu?
La UPS001 al treilea fir se foloseste doar la sasiele 11ak30 si cu un semireglabil ca altfel ramii fara sursa ups001, la acest sasiu nu se conecteaza firul al 3 pentru optocupor
