satelit Postat Martie 9, 2016 Partajează Postat Martie 9, 2016 Buna ziua, Am un compresor de aer conditionat , pe eticheta scrie ca se alimenteaza in 3 faze (3 X 200V), probabil ca instalatia a avut un convertizor de frecventa 220V la 3 X 200V. Intrebarea mea este: daca alimentez compresorul direct la trifazat (380Vac) se va arde? Daca la un convertizor de frecventa (220V monofazic la 3X 200V ca) avem intre faze avem 200Vac la trifazat avem 440Vac prin urmare cred ca se va arde compresorul. Va rog sa ma corectati daca gresesc. multumesc Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Cu ceva ani in urma am "intrat in contact" cu niste echipamenta industriale SH (de prin Italia, parca), construite pentru retea trifazica de 120/220 Vca ((care se folosea pe vremuri si prin Romania, de unde proveneau cei 120 Vca ). Eu cred ca la o asemenea retea functiona compresoru' ala (In Romania este generalizata utilizarea tensiunii de 220/380 pe retelele trifazice; un motor care e construit sa lucreze stea-triunghi si accepta 220 Vca in conexiune "triunghi", va functiona la 380Vca in conexiune "stea", adica puteti alimenta acel motor la 380 doar daca are bobinele legate in triunghi pentru 220 si il puteti modifica in stea) Link spre comentariu
satelit Postat Martie 10, 2016 Autor Partajează Postat Martie 10, 2016 Am reusit sa citesc pe eticheta lipita pe compresor si scrie SAMNUNG UG 9A090FUB ,161V- 197V ,58HZ, 3PH, din datele tehnice gasite pe net scrie ca acest compresor functioneaza pe 3 faze BLDC (Brushless DC). Credeti ca gasesc in comert un controler (circuit integrat ) pe care il pot utiliza pentru a realiza o sursa pentru acest tip de motor. Link spre comentariu
