lcd tv samsung le32r81bx/xeh nu pornește
Vizitator xplorer
Vizitator xplorer
Când funcționa, se întâmpla astfel:
- când era conectat la priză, și oprit, led-ul roșu era aprins permanent;
- după ce apăsam butonul de pornire, led-ul roșu se stingea și aprindea repetat, odată la 2 secunde;
- după 10-15 secunde de la apăsarea butonului de pornire, tv-ul începea să afișeze imagini și să redea sunet, iar led-ul roșu se stingea;
- funcționau toate butoanele de pe carcasa tv-ului.
Acum, se întâmplă astfel:
- când e conectat la priză, și oprit, led-ul roșu e aprins permanent, și din carcasa tv-ului se aud niște sunete ca niște click-uri de mouse, generate repetat, cam un click pe secundă, dar se aud foarte încet și nu le aud decât dacă apropii urechea de carcasă;
- după ce apăs butonul de pornire de pe telecomandă, led-ul roșu se stinge și aprinde repetat, odată la 2 secunde, iar după 4-6 secunde, se stinge și aprinde repetat de multe ori pe secundă, timp de 2-3 secunde, după care se stinge; după ce se stinge led-ul roșu, tv-ul nu afișează imagini și nu redă sunet și nici lâmpile ccfl nu se aprind;
- nu funcționează nici un buton de pe carcasa tv-ului;
- toți condensatorii din sursa de alimentare, nu sunt umflați/bombați și nu au lichid ieșit afară din ei;
- când nu e conectat la priză, nu se aud click-urile;
- când e conectat la priză, dacă apropii nasul de găurile de ventilație din spatele carcasei, parcă miroase foarte puțin a ceva ars, dar extrem de puțin, aproape deloc.
Care ar putea fi cea mai probabilă cauză?
Cum depanez?
Cum repar?
Care ar fi prima componentă care ar trebui înlocuită?
Editat de xplorer
  • Răspunsuri 3
  • codrut
  • BUGHIU
  • dan cod
Zile populare
Cum depanez?
Cum repar?
Daca va incumetati si bineinteles aveti si cunostiinte in domeniu:
Care ar putea fi cea mai probabilă cauză?----calitatea indoelnica !
Cum depanez?                                              -----ca orice depanator tv!
Cum repar?                                                   ------cu ajutorul cunostiintelor si sculelor/uneltelor/aparatelor adecvate
Care ar fi prima componentă care ar trebui înlocuită?----cea gasita PRIMA defecta!
Editat de BUGHIU
