Rescriere Bios laptop ASUS B121
cuza
Pai il alimentez cu incarcatorul si porneste singur adica invarte ventilatoarele la turatie maxima si atat, nu se aprinde nici ledul de power, nu reactioneaza la nici un buton, si cam atat, nu bipaie, nu am nici macar backlight. Omul a zis k a incercat sa faca downgrade de bios si si atunci a picat si a facut asa, adica ceea ce face acum.
Imi poate sugera cineva de unde as putea cumpara memoria (MX25l3206E) cat mai repede, sa pun o memorie noua pe placa
Multumesc!
  • Răspunsuri 27
  • cuza
    14
  • Florinel TV
    8
  • FLORIN IORDACHE
  • pinky
Atunci 101% este din cauza bios-ului.....adica trebuie resoftat (rescris) bios-ul . :reytre
Da acum doresc sa scriu acelasi bios dar cu alt cip  un mx 25l1605AM2c dar difera terminatia
Am programat cipul dar acelasi rezultat, am masurat 3,4V intre pinii 4 si 8, deci el este alimentat
Editat de cuza
Fisierul B121AS 603 rar pe care l-ai primit in acest topic este doar jumatate din ceea ce trebuie sa existe in memoria MX25l3206E. Fisierul are 2MB iar chip-ul de memorie are 4MB ( 32Mbit ).
Daca inainte de a reprograma memoria ai salvat continutul, ai sanse sa se gaseasca cineva pe forum ca sa-ti reconstituie continutul memoriei. Daca ai reprogramat memoria fara salvare, nu e de bine. Alta data sa te inveti minte sa salvezi continutul unei memorii inainte de a o sterge. In jumatatea pe care nu o primesti de la ASUS sunt scrise diverse informatii despre aparat: SN, cheia de activare Windows si multe alte informatii. Sunt sanse, destul de mici, sa gasesti sau sa primesti gratuit fisierul dump care trebuie scris in memorie. Eu am cautat si l-am gasit dar este pe bani. http://dr-bios.com/get/asus-eee-slate-b121-bios-bin/7729
Nu este suficient sa te inregistrezi. Mai trebuie sa-ti faci cont VIP care te costa 19,99USD.
Din pacate, nu am cum sa te ajut mai mult.
Adica o sa va coste toata afacerea aceasta vreo 80 lei si nici nu se stie 100 % daca se rezolva problema.   :26
Eu unul va doresc mult,mult succes !!! O zi minunata sa aveti !!!
Editat de FLORIN IORDACHE
1 eu am programat doar pe jumatate direct de la asus si a mers fata sa salvez continutul vechi , chiar daca are doar 2mb restul il scrie procesoru
2 daca salva continutul vechi,tot degeaba il salva ca a fost compromis,atunci cind sa facut downgrade de bios
eu cred ca nu poate sa scrie cipul bine, nefiind programatoru care la folosit colegu ca a luat de la alcineva. si nu stie sal foloseasca corect.
Pai nu a facut backup omul, iar noi cand am programat memoria, am dat erase si am scris codul dat de Florin.
Programatorul este un CH341 iar softul folosit se numeste CH341 Programmer, nu vad de ce nu ar programa cipul bine, chiar daca acesta a fost scos de pe placa. problema ar fi de ce cipul este recunoscut ca 25L3205 desi el este un 25L3206.
O sa incerc si varianta sugerata de pinky!!
Editat de cuza
pai de asta nici nu merge,ca nul cunoaste programatoru ca memoria respectiva si programatoru ca cum ar pune biosu pe alt cip
Da, bun asa o fi, nu bag mana in foc, dar eu am incercat sa scriu un 25L1605, adica am pus codul de bios pe un 25L1605, am vazut ca sunt compatibili ca pini. Codul a fost scris cu succes pe cip, dar cand l-am pus pe placa, tot nu a mers. Ce nu pot pune alt cip cu acelasi bios pe placa? sau gata trebuie neaparat cipul acela?? ca altfel nu merge nimic.
Daca ar fi sa fie cum zic eu, adica sa mearga sa pun si alt cip, inseamna ca mai ramane valabila solutia sugerata de pinky, adica cum ca ar trebui sa am un bios complet si acela este de 4Mb, avand in vedere ca omul a facut downgrade, si cipul a fost sters de nu stiu cate ori,
Va  mai intreb ceva, cineva a zis ca jumatatea de bios este luata de pe site, iar cealalta jumatate o face procesorul, cum asa? cum poate procesorul sa-si faca cealalta jumatate, nu inteleg si de unde si-o scrie.
Problema este asa, daca cipul programat de mine este un 25l1605AM2C, CE ARE NUMAI 2 MB, IAR CIPUL 25L3206 ARE 4 MB EVIDENT CA RESTUL DE 2MB NU AR AVEA CUM SA FIE SCRISI DE PROCESOR DEOARECE NU AR FI SPATIU, DECI DACA AS INCERCA SA GASESC O MEMORIE CU CAPACITATEA DE 4 MB, AR TREBUI SA MEARGA LAPTOPUL MEU?
Editat de cuza
Nu gasesc nmemoria, sa o cumpar, ce as putea pune in schimb sau la ce sa ma juit la memorii atunci cand le inlocuiesc, conteaza frecventa de CLK, sau numarul de M-BIT ca este de 4,8,16,32.
Multumesc!
Am vrut sa ma abtin dar nu reusesc.
"...chiar daca are doar 2mb restul il scrie procesoru"
- cum vine asta? Procesorul se apuca si face compuneri libere ? Primul lucru care se invata in IT este ca procesorul ( indiferent ce fel este ) este "Idiotul perfect". Procesorul nu stie sa faca nimic fara un program.
"daca salva continutul vechi,tot degeaba il salva ca a fost compromis,atunci cind sa facut downgrade de bios "
:nas: Serios?
Cand faci o rescriere de BIOS ( in cazul de fata este vorba despre UEFI ) cu programul utilitar de la producator sau din BIOS, stergerea si rescrierea se face doar partial. Se sterge si se rescrie doar acea portiune din memorie pentru care producatorul a pus la dispozitie fisierul, in cazul de fata doar 2MB. Restul de 2MB nu se sterg si nici nu se rescriu cu programul de la producator. Vorbim despre 2 componente distincte: programul si dump-ul. Programul introduce informatia ( dump ) in memorie. Fragmentul de memorie care contine date personalizate pentru echipament nu se sterge / scrie atunci cand folosesti programul de la producator sau rescrierea din BIOS ( pentru modelele care au aceasta optiune ).
Pe de alta parte, rescrierea cu ajutorul unui programator de memorii se face altfel. Programatorul nu stie ca trebuie rescris doar un fragment din memorie. El scrie ce si cum ii spune utilizatorul uman. Probabil ca exista programatoare si programe de programare care stiu sa stearga si sa scrie doar anumite adrese de memorie dar pentru asta trebuie sa cunosti adresele sau intervalul de adrese care trebuie sters / scris.
Cand faci o rescriere de memorie e recomandat sa salvezi continutul, astfel incat sa poti readuce aparatul la starea initiala, in caz ca nu iti reuseste reparatia. Poate se va gasi altcineva care va reusi repararea. Daca nu il aduci la starea initiala, nu faci alceva decat sa-i bagi bete in roate celui care va incerca dupa tine sa repare.
@cuza - trebuie sa citesti fisa tehnica ( datasheet ) a piesei, sa vezi ce stie sa faca piesa. Probabil ca ar merge si alte memorii dar doar daca sunt indeplinite conditiile de functionare. Nu ma apuc sa le enumar deoarece sunt insirate pe cateva pagini. Ca exemplu, am vazut ca intre 25L3206 si 25L3205 diferenta ar fi de modul cum iese informatia din memorie. 25L3206 stie sa scoata informatia pe 1 bit sau pe 2 biti. 25L3205 stie sa scoata informatia doar pe 1 bit. In unele situatii, se poate inlocui unul cu celalalt. In alte situatii, nu merge. Daca ar merge unul in locul celuilalt, atunci care ar fi motivul pentru care s-ar produce atatea modele de memorii ? Sunt foarte multe modele de 32Mb ( = 4MB ). Fiecare functioneaza intr-un mod aparte.
Editat de pinky
