samsung le23r81b
mihai2
Buna seara,la tv-ul din titlu nu porneste sursa auxiliara cu viper12a;am gasit tl431 cu catodul corodat,r=100k dela snuber intrerupta;le-am inlocuit impreuna cu viper12a si optocuplorul dar nu porneste;daca are cineva vreo idee va rog sa ma ajute,probabil fac vreo greseala sistematica.Multumesc
  • Răspunsuri 14
  • mihai2
    8
  • BUGHIU
  • dan cod
  • FLORIN IORDACHE
Deci nu este nici led de st-by (5v) in secundar la sursa mica? Posibil trafo chopper .....!! Alimentati din sursa externa in secundar cu 5v si vedeti mai departe daca la comanda ''on''porneste sursa mare.implicit tv-ul!
Editat de BUGHIU
Multumesc pt.raspuns,banuiesc ca daca ar avea 5v tv-ul ar porni,am sa verific,dar nu inteleg de ce nu porneste sursa de st-by.
Trebuie vazut cum isi face startul sursa asta.Poate ceva acolo e defect.
Salut,cred ca viper12a porneste singur in momentul alimentarii,are oscilator intern,schema e destul de simpla de aceea nu inteleg unde gresesc?
Daca m-am uitat pe schema buna,pe pinul 4 la Viper vine alimentarea,implicit startul printr-o jonctiune C-E a unui optocuplor care se va deschide doar la comanda ''ON'' de la PCB!! Dar atata timp cat procesorul de pe PCB nu este alimentat ...nu va porni!! Tind sa cred in continuare ca trafo chopper din sursa auxiliara e defect(scurt partial) si sursa NU mai oscileaza corespunzator. De aceea v-am sugerat sa alimentati cu 5v in secundar,pe bara de 5v din sursa externa.Bineinteles anulati alimentarea  sursei auxiliare originale din aparat .
Repet,sper ca m-am uitat pe schema buna!!
Editat de BUGHIU
Necazul e ca sursa de st-by mai da o tensiune care cred ca e mai mare de 25v care alimenteaza pfc-ul si ceva in tv. in momentul pwr-on;schema sursei e la sectiuea componente electronice,documentatie si scheme la topicul samsung le23r81b
Atunci e naspa treaba....Totusi partea de PFC e ok?
PFC-ul porneste cand pornesti tv-ul;daca nu porneste sursa de st-by nu porneste nimic.
Florine,scuza-ma ca raspund cu intarziere,multumesc pt.ajutor dar pe elektrotanya nu am gasit nimic care sa ma ajute;schema sursei mi-a trimis-o leoncris,cred ca a gasit-o pe badcaps forum.Cu stima,Mihai
daca spui ca ai gasit intrerupta rezistenta de 100k de la snubber, eu as masura/schimba condensatorii pmp - in special cel celebru de 18nf/630v
Ce sunt cond.pmp?
Buna seara,azi am reusit sa pornesc sursa de st-by la tv samsung le23r81b dupa ce m-am hotarat sa demontez si componentele smd;era de vina dioda zener de protectie de pe pin4 la viper12a si care masurata in circuit arata bine.Multumesc tuturor pt. ajutor.
