problema pc-imprimanta
dnyfvx
Buna ziua.Va deranjez si eu cu o intrebare,....Am la birou o problema cu o imprimanta lexmark x363dn care este configurată in retea,toate bune dar acum dupa pornire pc merge totul ok dar dupa aproximativ 30 minute dispar iconitele de status imprimanta din pc si nu mai vrea sa meargă.Daca restartez pc merge din nou dar dupa aproximativ 30 min iar se repeta acelasi lucru...,ce ar putea fi?
  • Răspunsuri 8
  • belasajgo
  • dnyfvx
  • costi002
Timpul de 30 de minute suna tare mult a timp de asteptare pana la intrarea in modul stand-by. Nu cumva intra imprimanta in modul stand-by si din acest motiv dispar iconitele de status din PC? Poate a schimbat cineva setarile imprimantei si a activat intrarea in stand-by. Daca pe PC se da comanda de tiparire, nu se porneste imprimanta automat?
Daca se da print nu porneste si nu tipareste nimic,daca dau restart pc apar din nou acele iconite cu imprimanta in pc fara a umbla la imprimanta, merge din nou adica pot printa iar dupa aproximativ 30 min iarăsi imi dispar iconitele si nu mai merge
Nu,doar cat merge de pe acesta,cand dispar acele iconite nu mai merge deloc nici de la celelalte, se intampla ceva oare la windows de isi pierde dispozitivele?,iar la pornire si le cauta de asta reapar...
Initiatorul topic-ului a scris ca imprimanta este legata (configurata) in retea. Mai mult ca sigur ca dupa 30 minute imprimanta intra in stand-by, de asta am si intrebat daca doar pe un calculator apare problema sau pe toate calculatoarele. Windows-ul la restart poate ca acceseaza cumva imprimanta si astfel imprimanta revina la starea online. Ar trebui verificate setarile la imprimanta si probabil ar trebui dezactivata intrarea in stand-by.
Imprimanta intra in stand-by dupa 5 minute,timp in care merge,eu suspectez ceva in windows ,sa zicem ca trece imprimanta in offline dar asta nu ar trebui sa duca la disparitia iconitelor din pc,imprimanta este legata prin usb la acest pc care este server si o pune în retea....
Inteleg, am crezut ca imprimanta are modul pentru retea si este legata ca un dispozitiv separat de retea. Daca este prin USB, eventual verificati in Windows in Device Manager setarile port-urilor USB, acolo sunt la dispozitivele USB Root Hub niste setari la Power Management, care permit Windows-ului sa dezactiveze port-urile USB pentru a economisi curent.
