cuza Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 Buna seara, Sunt nou pe partea de reparatii laptopuri, vreau sa repar un model de laptop ACER, si conectat la alimentarea de la incarcator sau de la baterie laptopu nu face nimic, nu aprinde niciun led. Am masurat tensiunea ce este prezenta, insa par ca nu comuta mosfet-urile, am un controller DQ25A ce este alimentat cu 19,5V are o tensiune de referinta de 6V, ce este prezenta. Ma poate ajuta cineva cu sfaturi, atnci cand laptopul este ca si mort, ce ar trebui sa verfici, ce ar trebui sa masor???? Eu am masurat sigurantele si rezistentele de putere si erau bune, cum imi dau seama dac controller-ul este bun, cum imi dau seama ce verifica controller-ul? Va multumesc mult! Link spre comentariu
bogdan546 Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 ce model de acer este ? Link spre comentariu
cuza Postat Martie 8, 2016 Autor Partajează Postat Martie 8, 2016 Modelul laptopului este Acer E1-531 Link spre comentariu
claudiu1990 Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 Aveti aici schema http://www.s-manuals.com/notebook/acer_aspire_e1-531 Link spre comentariu
cuza Postat Martie 8, 2016 Autor Partajează Postat Martie 8, 2016 Buna ziua, Pe placa mea scrie: Q5WVH LA 7912P Rev 1.0, cum imi dau seama ce model este din cele 3. Apoi ce sa masor mai intai, pe controller ?? forme de unda, ce tensiuni? Va multumesc mult! Link spre comentariu
claudiu1990 Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 Buna ziua, Pe placa mea scrie: Q5WVH LA 7912P Rev 1.0, cum imi dau seama ce model este din cele 3. Apoi ce sa masor mai intai, pe controller ?? forme de unda, ce tensiuni? Va multumesc mult! Am vazut ca REV 0.1 nu se afla printre cele 3 scheme din link, cel mai bine ar fi sa le verificati pe rand care se potriveste cu ce aveti dvs. cat despre masuratori vedeti ce tensiuni aveti pe intrarea IC-ului si ce e pe iesire daca aveti osciloscop e mai bine, puteti vedea formele ce ies din IC si va puteti face o idee Link spre comentariu
cuza Postat Martie 8, 2016 Autor Partajează Postat Martie 8, 2016 Imi poate recomanda si mie cineva un tutorial despre sursele din laptop-uri ceva general, asa la cate stiu eu ar trebui sa stau sa caut fiecare intregrat din sursa sa-l masor. Va multumesc! Link spre comentariu
claudiu1990 Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 https://www.youtube.com/user/sieguntur uitati-va pe canalul respectivului eu de aici am mai invatat cate ceva despre laptopuri Link spre comentariu
cuza Postat Martie 8, 2016 Autor Partajează Postat Martie 8, 2016 Am verificat pe placa din ce am vazut totul se invarte in jurul controller-ului BQ25A sau BQ24725 . Ce nu inteleg este daca acest controller controleaza si alimentarea procesorului sau placii de baza. Din ce vad imi spune in datasheet ca este doar incarcator de baterii Li-Ion, nu ca imi alimenteaza si alte componente. Nu mi dau seama pentru procesor, placa video am alta sursa de putere. Daca ar fi asa teoretic acest controller chiar de nu ar functiona nici nu m-ar interesa. Nu-mi dau seama ce sursa sa mai verific, din datasheet-ul BQ24725, vad ca ar fi 2 mosfeturi ce mi controleaza tensiunea de sistem Link spre comentariu
bogdan546 Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 (editat) daca ajunge tensiunea de 19V la convertoarele din stand-by ar trebui sa ai 3,3V si 5V Trebuie ca dupa tranzistorul pq10 sa fie 19V (tranzistorii sigur au aceeasi notare pe MB indiferent de revizie) Editat Martie 10, 2016 de bogdan546 Link spre comentariu
dany Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Am verificat pe placa din ce am vazut totul se invarte in jurul controller-ului BQ25A sau BQ24725 . Ce nu inteleg este daca acest controller controleaza si alimentarea procesorului sau placii de baza. Din ce vad imi spune in datasheet ca este doar incarcator de baterii Li-Ion, nu ca imi alimenteaza si alte componente.Nu mi dau seama pentru procesor, placa video am alta sursa de putere. Daca ar fi asa teoretic acest controller chiar de nu ar functiona nici nu m-ar interesa. Nu-mi dau seama ce sursa sa mai verific, din datasheet-ul BQ24725, vad ca ar fi 2 mosfeturi ce mi controleaza tensiunea de sistemai 19v pe mosfeti de la procesor si sursele RAM /3,3 si 5V? daca nu verifica ACOK de la BQ, daca este si ai 19 pe la surse cauta sursa standby si vezi daca ai Vreg 3,3 , daca totul e ok pana aici verifica ITE/SMC/ENE daca e alimentat si daca apare 3,3/5V pe butonul de power. Link spre comentariu
pinky Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Primul pas: elimini sau inlocuiesti bateria de BIOS. Majoritatea laptopurilor nu pornesc cu o baterie descarcata sub 2,8V. Majoritatea laptopurilor pot sa porneasca fara baterie de BIOS. Am intalnit doar vreo 2 laptopuri care nu au vrut sa porneasca fara baterie de BIOS.Am avut parte de vreo 5 laptopuri Acer care nu au pornit din cauza de BIOS corupt. Au pornit dupa rescrierea BIOS. Am mai intalnit inca cateva alte marci care nu au mai pornit dupa un BIOS update nereusit. In toate cazurile au pornit si functionat impecabil dupa rescriere de BIOS.Cand am zis "nu au pornit" m-am referit la faptul ca nu se aprindea niciun LED, nu pornea ventilatorul, mort complet. Parca la un model nu erau prezente nici 3,3V si 5V. Dar nu sunt sigur.Cand repar un laptop care nu porneste, verific sa nu fie in scurt vreo linie de alimentare, verific bateria de BIOS, rescriu BIOS-ul si apoi trec la investigatii mai amanuntite. Toate aceste operatiuni dureaza cel mult 30 minute + timpul de cautare al dump-ului. Cand am noroc, il gasesc in cateva minute. Cand am ghinion, dureaza si cateva ore. Link spre comentariu
cuza Postat Martie 11, 2016 Autor Partajează Postat Martie 11, 2016 Buna ziua, nu am tensiunile de 3,3V respectiv 5V. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Martie 11, 2016 Partajează Postat Martie 11, 2016 tensiunea de 19V este pe sursa lui pq10 ? Link spre comentariu
cuza Postat Martie 12, 2016 Autor Partajează Postat Martie 12, 2016 Din ce vad tranzistorul primeste 19v dar nu are comanda pr grila.fazA nasoala este ca mi se incinge placa intr un loc, desi nu am nicio componenta prin jur. Link spre comentariu
