anddy Postat Martie 20, 2007 Partajează Postat Martie 20, 2007 Am terminat de curand incintele la aceste dif,incintele au 60 litri iar portul br cum se vede in poze este in spate,portul lam luat din bazar si e de 8 cm diam, avea 20 cm lungime initial si nu se auzea basul adica nu era nici o dif daca acopeream portu, ca si cum nici nu aveam port br, am taiat teava si am facut-o de 3 cm si se cunoaste diferenta. Daca o scot de tot diferenta creste mai mult deoarece gaura unde e portul e mai mare in diam decat portul pt ca are niste spite cam de 1 cm pt fixare in incinta.Nu ar trebui sa pun porturi mai mari in diam? Cineva sa-mi dea un sfat pls10X all! Link spre comentariu
Vizitator SIG Postat Martie 22, 2007 Partajează Postat Martie 22, 2007 Fara parametrii nu -si poate da nimeni cu parerea: http://www.sal.hu/cikkccs/cikkdokumentu ... _03_01.pdf In plus au si proiect,compara: Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Martie 22, 2007 Partajează Postat Martie 22, 2007 Salut ! Arata bine dar vreau sa te intreb daca nu are difu de bas cursa mare ? Link spre comentariu
anddy Postat Martie 25, 2007 Autor Partajează Postat Martie 25, 2007 nu mi se pare sa aiba cursa asa mare si de asta am intrebat si de portul br,in proiect facut de ei arata portul de lungime 65 mm la diam de 71 mm dar si eu tot asa leam facut de la 200mm cat aveau dar aveau un efect mic ,,,,,si de asta leam taiat de 30mmLungimea portului banuiesc ca afecteaza si cursa dif Link spre comentariu
Vizitator SIG Postat Martie 25, 2007 Partajează Postat Martie 25, 2007 La un vol. de 65 L si diam.portului de 8 cm.mie mi-a dat : fb=35.7 Hz. f-3=39,36 Hz. lungime port= 9,8 cm. Peak(amplificarea frecventelor joase)= 1,99 dB Link spre comentariu
