Vizitator Iosif Catalin Postat Martie 6, 2016 Partajează Postat Martie 6, 2016 Salut îmi poate recomanda cineva un filtru pentru combinația "driver an02 si woofer domotec ms 812 4omi 12 inch sau piesele din care sa fac unulMultumesc Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 12, 2016 Partajează Postat Martie 12, 2016 (editat) In versiunea cea mai simpla lasi MS812 liber si pui un 18dB la 5,5khz pe AN02. Editat Martie 12, 2016 de shambala Link spre comentariu
Vizitator Iosif Catalin Postat Martie 18, 2016 Partajează Postat Martie 18, 2016 poti sa fii un pic mai explicit cu //// 'un 18db la 5,5khz /// cumva filtru 18 db pe octava eu sunt incepator dar vreau sa invat cond ,bobina ,rezistenta etc nu? valorile lor? multumesc Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 18, 2016 Partajează Postat Martie 18, 2016 (editat) Da, insemna "un filtru de 18dB/octava calculat pt frecventa de 5500hz" Concret inseamna: C1=2,5uF, C2= 7,2uF si L=0,19mH. Condensatorii ii obtii din 2,2uF+0,22uF si 6,8uF+0,39uF (sau 0,47uF); ii pui la minim 200Vcc. Bobina se face cu sarma de minim 0,8mm grosime. Inainte de C1 pui o R* pe care o tatonezi sa nu urle driverul prea tare (R* = 3,3 - 4,7 - 6.8ohm/20W. Tatonarile se pot face si cu R de 3-5W.) Incerci driverul in ambele polaritati, cum suna mai clar si mai bine, asa il lasi. Asta e tot. Editat Martie 18, 2016 de shambala Link spre comentariu
Vizitator Iosif Catalin Postat Martie 18, 2016 Partajează Postat Martie 18, 2016 Cine e meserias stie sa si explice te salut mersi Link spre comentariu
Vizitator Iosif Catalin Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 A si încă ceva am facut rost de piesele de mai sus îmi poți spune cum se leagă ,o schema cevaEu stiu doar sa leg la 12 db (cond. si bobina)dar aici nu mai stiu ma poti ajuta (shambala) Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 (editat) Si iti este asa greu sa cauti cu google ? O astfel de "lene" este sanctionata pe acest forum. https://www.google.ro/search?q=18dB+speaker+filter&espv=2&biw=1158&bih=668&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjyztWb5uLLAhUmM5oKHShQDW0Q_AUIBigB#tbm=isch&q=18+dB+speaker+filter Editat Martie 28, 2016 de shambala Link spre comentariu
daniels Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 sau te poti inspira de aici http://sistemehifi.ro/wp-content/uploads/2013/08/Schita-filtru-de-ordin-3-si-4-pe-2-si-3-cai.jpg Link spre comentariu
Vizitator Iosif Catalin Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 Stiam de aceste scheme dar nu credeam ca e o regula cu c1 C2 care-i primul carei al doilea Dar acum sunt lămurit mersi încă o data Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 Cam peste tot C1 este primul si C2 al doilea . In grafia latina /europeeana, numerotarea se incepe din stanga imaginii. Link spre comentariu
