mariandmd Postat Martie 6, 2016 Partajează Postat Martie 6, 2016 Salut. Am achizitionat de curand un proiector cu led de 50W dar din pacate nu functioneaza bine. Cand il alimentez functioneaza intermitent ca un semnalizator auto Este alimentat la 220v si are o sursa in comutatie dar din pacate nu ma pricep foarte mult la depanat surse Poate ma ajuta cineva cu depanarea. Multumesc anticipat Si inca 2 poze Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2016 Partajează Postat Martie 6, 2016 Ar trebui verificat dacă tensiunea de ieșire fluctuează așa sau unul din leduri e întrerupt și pâlpâie ritmic, de obicei așa se întâmplă când sunt ,,pe ducă,,.... Pune în locul ledului de putere o rezistență de putere care să ia un curent echivalent, sau 3 becuri de far auto înseriate și vezi dacă sursa e de vină. Link spre comentariu
alexsound Postat Martie 6, 2016 Partajează Postat Martie 6, 2016 in 90% din cazuri este ledul dus. la modelele astea (negru flat) ledul nu este strans bine pe carcasa ,are putina vaselina siliconica sau deloc.mai rar cad sursele Link spre comentariu
mariandmd Postat Martie 6, 2016 Autor Partajează Postat Martie 6, 2016 Am alimentat separat ledul la 31V si functioneaza bine.... nu intrerupe Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2016 Partajează Postat Martie 6, 2016 E foarte posibil ca la curenți ceva mai mici decât cel maxim dat de sursă, ledul să nu mai pâlpâie, fiindcă disipă mai ușor o temperatură mai mică.....dar la 0,6A se schimbă situația. Verifică și sursa separat cum am scris mai înainte.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2016 Partajează Postat Martie 6, 2016 Pe carcasa sursei sunt niste temperaturi. Poate aia de 75 de grade este depasita si piesa care e montata pe radiator are vreo protectie la temperatura. Pune un ventilator pe sursa si da-i drumul sa vezi daca mai face sau sufla cu uscatorul de par aer rece pe radiatorul ala. Daca la rece se comporta bine, mai pui mazga pe-acolo, mai maresti radiatorul, mai gauresti carcasa daca nu ti-o ploua...mai schimbi ala negru de pe radiator cu altul ca el, poate deja si-a dat duhul. Link spre comentariu
mariandmd Postat Martie 6, 2016 Autor Partajează Postat Martie 6, 2016 Am atasat un bec de 220v la esirea din sursa si am acelasi problema De mentionat ca nu se incalzeste nimic si proplema asta o face de cand alimentez sursa... deci nu apuca sa se incaleasca O sa incerc sa schimb toti condensatorii.. Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2016 Partajează Postat Martie 6, 2016 Este clar acum că problema e la sursă. Schimbă electroliticii și vezi să nu ai ceva rezistențe devalorizate sau lipituri reci.... Link spre comentariu
adydep Postat Martie 6, 2016 Partajează Postat Martie 6, 2016 Salut. Am achizitionat de curand un proiector cu led de 50W dar din pacate nu functioneaza bine.Cand il alimentez functioneaza intermitent ca un semnalizator autoEste alimentat la 220v si are o sursa in comutatie dar din pacate nu ma pricep foarte mult la depanat sursePoate ma ajuta cineva cu depanarea. Multumesc anticipat Si inca 2 poze Dacă a fost achiziționat de curând,vedeți că este în garanție.Am cumpărat și eu recent 2 proiectoare de 30W din Dede... (Lohuis)și au 2 ani garanție! Link spre comentariu
mariandmd Postat Martie 6, 2016 Autor Partajează Postat Martie 6, 2016 Am schimbat electroliticii dar la fel face... o sa mai imi bat maine capul cu ea Nu are garantie... este luata din targ... ma gandeam ca este bun la tara in curte Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Martie 6, 2016 Partajează Postat Martie 6, 2016 asa am patit cu surse de laptop din cele cu alimentare si la 12v si 220v si am gasit TL431 defect Link spre comentariu
Dxxx Postat Martie 6, 2016 Partajează Postat Martie 6, 2016 Mariane, hai sa-mi dau si eu cu parerea: unele surse comuta asa cum descrii tu on/off atunci cand intra in protectie. Protectia este uzual si de sub- si de supra-tensiune, adica alimenteaza normal/continuu intr-o anumita "fereastra" si daca se iese din fereastra intra protectia. Protectia de supratensiune este simplu de inteles, are un prag, dar de obicei acolo limiatarea se face continuu nu on-off. Protectia de sub-tensiune are de obicei caracter pulsator, este facuta ca sa nu pui o sarcina care vrea curent mai mare decat ce debiteaza sursa. In cazul ca tu esti in situatia acestei protectii de sub-tensiune cred ca poti iesi usor din inteval inseriind cu COBul o rezistenta de cativa Ohmi (de putere, va avea si niste Watti buni la curentul respectiv). Daca cu rezistenta respectiva nu mai palpaie, inseamna ca este o astfel de protectie si ca tensiunea COBului este mai mica decat ce "vrea" sursa. Link spre comentariu
mariandmd Postat Martie 7, 2016 Autor Partajează Postat Martie 7, 2016 Are un integrat pe placa MT7930... ma face sa cred ca el ar fi vinovatul... din pacate nu am cu ce sa-l inlocuiesc Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 Tot din targ a cumparat un prieten una identica. Facea la fel. Avea sursa insa incastrata in superglu. Nu se putea umbla in ea si nici nu se vedea ce este acolo. Am dezizolat un pic firele de alimentare(pe iesire) si am lipit un electrolitic de 470micro/63v. La el s-a rezolvat. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 Am atasat un bec de 220v la esirea din sursa si am acelasi problema Acel bec consuma un curent mai mare decat cel stabilit in proiectarea sursei ca fiind curentul normal de functionare, asa ca sursa intra in protectie. Sunt aproape 100% ca @Dxxx are dreptate, sursa este inafara domeniului de functionare. Am achizitionat si eu o astfel de sursa chinezeazca, la fel face.......... atunci cand nu te aflii cu U respectiv I in dommeniul de functionare. Link spre comentariu
