Problema masina de spalat indesit
Vizitator costy G
Vizitator costy G
Buna ziua ,am o masina de spalat INDESIT WD 105T care are urmatoarea problema:
Dupa ce porneste,ia apa ,functioneaza normal vreo 4-5 minute dupa care incepe sa evacuieze.Cand ajunge la finalul evacuarii incepe sa se invarta programatorul incontinu fara sa se mai opreasaca,se opreste doar daca il opresc din butonul de pornit-oprit.Daca are cineva vreo idee va rog sa ma ajutati.
  • Răspunsuri 4
  • yo9gcc
  • crmn1
  • ruscanusorin
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator roby
indesit se manifesta in acest fel indiferent ce are defect.rezistenta carbuni presostat senzor temperatura .
Nu este adevarat. In timpul rotatiei butounului de programare clipeste un led care iti indica tipul de eroare.
Dar dupa cele descrise in comportament da este defecta rezistenta.
Am avut si eu o masina de spalat INDESIT WP100 care se manifesta la fel. Problema la mine era de la umiditate, o aveam in baie si facea condens pe placa de baza. Cand se manifesta asa desfaceam modulul il stergeam bine cu spirt si apoi cu uscatorul de par dadeam cu aer cald pe toata suprafata sa dispara orice urma de condens. Dupa montarea modulului masina mergea perfect. La mine modulul era plasat destul de jos si cred ca si asta era o cauza de facea condens pe placa. Daca ai aceleasi conditii cum le aveam eu incearca sa faci pasii pe care i-am urmat eu, poate te scuteste de ceva bani.
