radioreceptor grundig 2447
tepeleacatalin
buna ziua tuturor si o duminica placuta
azi am agatat in talcioc un grundig 2447 facut in 1965
pana la problemele tehnice principala problema este ca butoanele de reglaj s-au intepenit in axul potentiometrilor
fara sa le pot scoate nu ii pot face toaleta si remedia problemele
aveti vreun sfat cu sa procedez fara sa il deteriorez?
va multumesc
cu respect
de asemeni rugamintea daca are cineva schema lui in format pdf.
Editat de tepeleacatalin
  • Răspunsuri 18
  • tepeleacatalin
    11
  • doru3160
  • sesebe
  • validae
Grea problema, am stricat si eu un aparat Sanyo in felul acesta.
Incearca cu o seringa si ac indoit sa introduci ceva alcool, benzina, motorina, in zona de contact dintre buton si axul potentiometrelor, daca spatiul permite. Astepti un timp apoi repeti operatia, de mai multe ori. Alta varianta nu exista.
Daca nu merge sub nicio forma, se pot taia butoanele (banuiesc ca sunt de plastic) cu o lama incalzita. Se inlocuiesc, evident, cu altele.
am pus momentan WD40.....ar fi pacat sa stric butoanele mai ales ca sunt originale.....
si din pacate siteul nu are schema.....va rog mult daca o are cineva
am vazut deja un cond cu matele pe afara...chiar langa tubul final
multumesc mult domnului validae pt schema.....
cu respect
butoanele inca opun rezistenta....le-am mai administrat o doza de degripant si le las vreo ora
Totdeauna mai exista o solutie.
O singura data m-am confruntat cu butoane intepenite asa tare,si atunci am dat o gaura de 2 mm in centru pana in axul potentiometrului,dupa care cu o presa cu 3 gheare,am depresat butonul cu ajutorul unui cotor de burghiu in acea gaura folosit ca punct de sprijin in axul potentiometrului.Nu e chiar greu de mascat pe urma acea gaura,si e raul cel mai mic posibil in astfel de situatie.De regula cu rabdare(si aici nu vorbesc de minute sau ore) se rezolva fara solutii extreme.Trebuie doar sa te gandesti ca griparea a avut loc in zeci de ani...ce mai conteaza cateva zile ca sa o rezolvi?Lasa timp de patrundere solutiilor folosite si rezultatele de obicei nu vor intarzia sa apara.
Il las oricat.....din 1965 au ruginit desi nu se vede.....ar fi pacat ca dupa ce a travesat o jumatate de secol sa fie distrus......mai ales ca e relativ functionalFm functioneaza corect.....pr medii lungi scurt se aude zgomot de modulatie dar nu receptioneaza nimicCu respect
au iesit  dupa aprox 6 ore si doua tratamente cu WD40.....si au iesit frumos si usor...recomand
acum pot sa trec la reparatii si reconditionare
cu respect
in final spalat curatat tastatura a prins glas si pe medii scurte si lungi
foarte sensibil e ok
de maine reconditionarea carcasei ...e putin lovita si schimb panza de la difuzor caci este sfasiata
multumesc tuturor pt ajutor
cu respect
ceva totusi mi se pare in neregula...traful de retea este extrem de fierbinte dupa 30 minute...fara a fi forjat
as spune ca are in jur de 60 grade...nu se poate tine mana pe el?....
o fi normal?...ce parere aveti?.....
tensiune retea 210 volti
tensiune redresata si filtrata
lipsa 18 volti fata de schema indiferent ca este pe medii sau ultrascurte
condensatorul mare din filtraj ...de fapt o carcasa in care sunt 3 electrolitici nu este cald
Cel mai bine te convingi cu traful decuplat de sarcina si lasat in gol.Daca nu are spire in scurt,plecand de la rece,nu se va mai incalzi mai mult de 30...35 grade in timpul amintit mai sus.Pe urma vezi tu care e vinovatul de il incarca la consum si il incinge.Faptul ca acel condensator de filtraj nu e cald,nu e un indiciu ca e si bun,deci la fel ca la butoane,cu rabdare se verifica din aproape in aproape si trebuie sa-si vina in fire...acum e cam intepenit de atata stat degeaba,trebuie sa-i dai crezare,nu-i cere sa mearga ca atunci cand era nou,din prima cuplare la retea.
consum 50 mA pe lungi medii scurte si 65 mA pe FM
decuplat anodica sa vedem cum reactioneaza traful ...pastrat tensiunea de filament in sarcina.
punte seleniu B250 C75 K40
am scos tuburile am decuplat anodica....au ramas ochiul magic si cele doua becuri de scala......temperatura a scazut...in jur de 30 grade ....poti tine mana pe el si e doar cald nu mai frige
condul de filtraj masurat cu esr da valori foarte bune .....valori nominale in parametrii si esr cei de 50 micro au 0,1 ohmi iar cel de 8 micro are 0,92 ohmi
cred ca voi inlocui puntea cu seleniu cu una cu siliciu la 400 volti si 1 amper...supersuficient pt ce se cere
intrebare...ce rezistenta directa au placile cu seleniu ?.....la o masuratoare directa imi dau o valoare in jur de 1.7 kiloohmi
cam de 4 ori cat o dioda cu siliciu....cand le masor pornesc de la vreo 1650 ohmi si cresc pana pe la 1720....apoi cresc din ce in ce mai greu...puntea e decuplata
ce parere aveti?.....e puntea compromisa?
cu respect
