George Sutiu Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 Buna ziua! Am o problema cu o statie cu aer cald tip GORDAK 952-V. Am cumparat-o acum un an si o vreme a mers perfect. Reglajele se fac relativ usor, inconvenientul fiind ca merg toate o data pornita masinaria, nefiind posibil sa fac STOP de exemplu la suflanta si sa lucrez numai cu ciocanul de lipit. Acum s-a produs un defect undeva la procesor ( ATMEGA 8L - DIP 18 ) Pinul Aref de la procesor arata la masa cind procesorul este in circuit. As vrea sa inlocuiesc procesorul cu unul nou. Aici apare problema. Nu am putut copia programul de pe procesorul meu. Programatorul da eroare la comanda de citire si imi spune sa inlocuiesc procesorul. Help! Daca are cineva scos programul din procesorul acesta, poate sa mi-l trimita si mie? Eventual contra cost. Multumesc mult ca ati avut rabdare sa cititi si multumiri in avans celui care ma va ajuta. Postez mai jos schemele de la cele doua placi electronice ale statiei de lipire - deslipire. Gordak_952-v -LOGICA.pdf Gordak_952-v_Power.pdf Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 Se poate ca procesorul ala sa fie protejat la citire si atunci e greu de gasit soft. 1 Link spre comentariu
Nykky1976 Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 pentru George Sutiu informatii si suport http://www.hit-electronics.com/search/product-12948.htm eu am achizitionat modulul si este fara display pe care il folositi de la celalalt si este versiunea imbunatatita (pot opera independent )suflanta sau letconul acum depinde de localitatea d-v magazinul este in bulgaria Montana sau Lom Link spre comentariu
sorintv Postat Aprilie 6, 2015 Partajează Postat Aprilie 6, 2015 (editat) Buna! Am un Gordak 952 cu display, letconul functioneaza, iar suflanta, cand o alimentez, cu butonul pe Off, afiseaza "S-E" si scoate putin aer rece. Acum vreo 2 luni afisa "H-E", si o lasam asa vreo 10-20min in priza, apoi o scoteam din priza, o alimentam si isi revenea. Acum apare "S-E". C-uri de pe placa le-am pus noi, contacte imperfecte nu am. Am scos mufa de la senzor si am pe ea 1,3 (1,2) ohmi intr-un sens, iar invers 1,7 (1,6) ohmi. Rezistenta are 80 ohmi. Sa fie defect senzorul de temperatura sau din cauza ca e rece in camera? http://www.hakko.com/english/maintenance/topic_fx952_use_1.html Editat Aprilie 6, 2015 de sorintvr Link spre comentariu
sorintv Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Rezolvat! Intrerupt semireglabilul VR1 de 50k. Link spre comentariu
ciuca paul Postat Martie 6, 2016 Partajează Postat Martie 6, 2016 Va salut.Ce statie ar fi recomandata ptr. deslipirea si lipirea unor multifunct. gen UOC (spre expl. de pe sasiele kenstar)?Ca buget ,undeva pe la 150e, sau maximul apropiat ptr. ce-mi trebuie mie.Din tutoriale nu prea am ramas convins de reusita unor statii la pretul acesta sau poate eu n-am cautat ce trebuia,deaceia rog cunoscatorii mai bine informati sa ma ajute.Din cate am observat ,cele cu turbina ar fi mai indicate (volum mare de aer) dar am totusi retineri cand uneori unii se chinuiau sa deslipeasca asemenea integrate. O alta problema pe care as pune-o ar fi aceia,aceste integrate deslipite mai pot fi ele bune refolosite ,daca au trecut prin solicitari la asemenea temperaturi? Pot opta si separat ptr. termosuflanta . Link spre comentariu
cipri_mury Postat Martie 6, 2016 Partajează Postat Martie 6, 2016 Mai bine cereti ajutorul aici http://www.elforum.info/topic/575-statile-cu-aer-cald-si-modul-de-lucru/ Link spre comentariu
ciuca paul Postat Martie 6, 2016 Partajează Postat Martie 6, 2016 Da se poate si cum spunet d-voastra ,dar fiind probleme ptr. incepatori in a-le initierii in posedare unor astfel de scule ,nu cred ca-i o crima. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Martie 6, 2016 Partajează Postat Martie 6, 2016 (editat) Si eu sunt tot incepator dar am constatat ca daca exista unele topicuri deschise special pe anumite teme avem sanse sa primim mai mult ajutor postand acolo decat aici iar pe deasupra exista moderatori pe acest forum care iti inchid topicul sau ti-l muta la Pubela daca vad ca l-ai deschis pe aceeasi tema. Editat Martie 6, 2016 de cipri_mury Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 6, 2016 Partajează Postat Martie 6, 2016 In 150 euro nu cred ca poti lua ceva bun.Numai un letcon cu vacuum e mai mult de atat. Link spre comentariu
ratza Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 Nu văd de ce ar fi mutat la pubelă. Întrebarea e dacă-l las aici sau îl concatenez cu celălalt. Alegerea îi aparţine iniţiatorului topicului. Link spre comentariu
ciuca paul Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 Efectuez reparatii numai indomeniul CRT-urilor si uneori mai trebui schimbat si cate un integrat de genul amintit de mine mai sus dar acest lucru se intampla mai rar si mi-am zis sa-mi lau si eu o astfel de ;scula: dar cele apropiate de bugetul meu nu prea m-au convins ca ma pot ajuta la ce vreau eu si deaceia am cerut putin ajutor daca ceva de genul gordak sau lukey pot face fata .Mai doream sa stiu daca cineva poate confirma sau infirma faptul ,daca acelasi integrat deslipit ,ramane valid si la relipire dapa acele expuneri de temperatura .Tocmai de asta eram interesat merita sa-mi iau asa ceva sau mai bine recurg la altfel de modele cand i-mi voi permite .Cred ca nu m-ar ajuta prea mult s-o folosesc numai ptr.SMD-uri de dimensiuni mici.Rog moderatorul sa mute topicul in cealalta parte si scuze ptr. poate neinspiratia potrivita de a posta la rubr. incepatori. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 (editat) ......Mai doream sa stiu daca cineva poate confirma sau infirma faptul ,daca acelasi integrat deslipit ,ramane valid si la relipire dapa acele expuneri de temperatura ...... Da confirm ca ramane valabil si poate fi reutilizat daca respecti cateva reguli de baza privind temp incalzire/timp mentinere si ordinea pinilor.... n-am incercat cu alte tipuri de statii decat Weller WDD81D si actualmente WMD3 ..... sau la inceput in tinerete manual cu pompa sau metoda acului !!!. PS: dat fiind faptul ca mai sunt topicuri deschise pe acelasi subiect eu cred ca ar fi bine sa fie concatenate.....nu de alta dar deja la executie PCB metode/ tehnici/imprimante folosite s-au deschis mai multe topicuri si nu pare ok...bine au fost deschise drept "imprimante folosite pentru metoda transfer" etc....dar in fapt reflecta acelasi lucru Editat Martie 7, 2016 de Eusebiu Angelescu Link spre comentariu
cipri_mury Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 PS: dat fiind faptul ca mai sunt topicuri deschise pe acelasi subiect eu cred ca ar fi bine sa fie concatenate.....nu de alta dar deja la executie PCB metode/ tehnici/imprimante folosite s-au deschis mai multe topicuri si nu pare ok...bine au fost deschise drept "imprimante folosite pentru metoda transfer" etc....dar in fapt reflecta acelasi lucru BINGO!!! Link spre comentariu
