ajutor filtru pentru proiect fullrange dual 15 inch
undertaker fenomenul
vreau sa fac un proiect fullrange de 2x15 inch si ca difuzoare am ales
 Alien AN-0315 cu urmatoarele specificatii: Membrana: hartie
Garnitura: panza
Magnet: 80Oz
Bobina: 3inch KSV
Impedanta: 4ohm
SPL: 98dB/W/M
Putere: 400W       si pe post de inalte driverul
Alien AN-10 specificatii: Bobina: 3 inch (72mm) Ti. Diap. Driver
Magnet: 60 Oz (170x86x20mm)
Impedanta: 8ohm
Frecventa: 800HZ-18KHz
Putere: 100W
Greutate: 5Kg    si ca horn pentru driverul alien an-10 hornul
P-audio PH-64 Specificatii:
Dispersie: 60x40 grade
Frecventa minima de crossover: 400 Hz
Dimensiuni: 315x315mm
Material: ABS + fibra de sticla
Diametru gat: 1.5"
Sistem prindere: Suruburipost-235060-0-34605600-1457208244_thumb.jpgpost-235060-0-22888000-1457208417_thumb.jpg
problema este ca nu stiu la cati hz sa tai filtru pentru aceasta combinatie de difuzoare ca sa se auda amandoua cat mai bine ma gandeam undeva pe la 1500-1600 hz
  • Răspunsuri 0
  • undertaker fenomenul
Zile populare
