florinnpana Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 SalutareAm nevoie de schema sursei de alimentare (bn44-00177aTv-ul porneste din stand by apare imagine pentru o secunda si ecranul se stinge.Am schimbat toti electroliticii 2 de 1000microf erau umflati. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 Vedeti aici : http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00177b_sip1920_monitor_932mw_power-inverter.pdf/download.html Link spre comentariu
cristronic Postat Martie 6, 2016 Partajează Postat Martie 6, 2016 Modulul care are terminatia B,nu este la fel ca cel cu terminatia A. Verificati daca cele doua trafo invertor,prezinta aceeasi rezistenta ohmica pe infasurarea secundara.Puteti avea si lampa uzata si intra in protectie.Daca aveti niste lampi recuperate din altceva(apropiate ca lungime),puteti sa puneti pe exterior in locul lampilor din TV si depistati daca aveti lampa uzata. Link spre comentariu
florinnpana Postat Martie 7, 2016 Autor Partajează Postat Martie 7, 2016 Multumesc verific astazi. Link spre comentariu
