Radiotelegrafist Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 Va salut stimati colegi,am si eu nevoie sa ma ajutati si pe mine cu schema acestui tv pentru a ma ajuta la depanarea acestuia,caracteristicile cunt urma toarele:sursa tranzistorizata,procesor:LC863532c(55K9 5SRAA)memorie:24C08A,jungla:LA76810A,(H 5EFRQ)cadre:D78040,sunet:LT5265.sasiu:JS2004-A01 sau JD-B1(94v-O,mentionez ca la seria sasiului nu sunt sigur,va multumesc anticipat stimati colegi. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 Vedeti daca va ajuta aceasta schema. ELITE 21ES09 chassis SS2.pdf Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 5, 2016 Autor Partajează Postat Martie 5, 2016 Vedeti daca va ajuta aceasta schema. domn FLORIN este diferita mult fata de ce imi trebuie,poate gasiti originalul sau ceva asemanator,va multumesc. Link spre comentariu
palcu ion Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 poate ajuta SCH-CY1421FA-001ch- NE14C05 (LC863532Cxxxx,24C04(24C08),LA76810(LA76818),4053(4853),AN17821A,LA78040,Tr.3).pdf Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 5, 2016 Autor Partajează Postat Martie 5, 2016 poate ajuta Aceasta este dle.PALCU ION va multumesc si o zii buna. Aceasta este dle.PALCU ION va multumesc si o zii buna. pe mine sursa ma interesa. Link spre comentariu
tehtronics Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 (editat) lasa adresa de e-mail scuze, am postat simultan Editat Martie 5, 2016 de tehtronics Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 5, 2016 Autor Partajează Postat Martie 5, 2016 diferentele intre scheme sunt urmatoarele:1-la mine pe sasiu nu se obtine tensiunea video din sursa.2-nu este cu doi finali audio.(stereo)3-nu am memoria 24c04 ci 24c08.cam atat in rest cam toate identice. ciudat mi sa parut faptul ca a venit la mine la reparat fara final sursa si am fost sceptic cand am vazut ca in acel loc putea fii si un integrat de putere pe sursa,avand gauri in sasiu si pentru asa ceva. Link spre comentariu
palcu ion Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 placa e facuta pentru mai multe variante.e un caz fericit ca s-a nimerit 80% Link spre comentariu
tehtronics Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 "Giorgi tv" facea referire la o alta schema, pe care i-am trimis-o eu pe e-mail. I-am cerut sa-mi spuna ce diferente majore sunt . A dat, insa, raspunsul ... aici. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 5, 2016 Autor Partajează Postat Martie 5, 2016 Oricum va multumesc tuturor care m-ati ajutat cu schemele pentru ca am rezolvat problema cu sursa Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 7, 2016 Autor Partajează Postat Martie 7, 2016 Va salut colegi,revin cu o problema la acest sasiu,finalul sursa pe care l-am montat este un BU2508,problema este ca se cam inginge(tv-ul functioneaza corect)pentru cei ce a mai lucrat la acest tip de sasiu ce credeti ca este tranzistorul stift sau consum matit?mentionez ca lucrez cu acest tranzistor de cativa ani si nu am avut probleme niciodata.va multumesc anticipat. Link spre comentariu
palcu ion Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 radiatorul e cam la limita,dar daca tr nu crapa intr-o ora...merge Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 7, 2016 Autor Partajează Postat Martie 7, 2016 radiatorul e cam la limita,dar daca tr nu crapa intr-o ora...merge ok,va multumesc. revin cu un argument si anume ca si cand tv-ul este in stand-by se incalzeste,lucru pe care nu l-am mai intalnit. nimeni cu nici o idee?in stand by radiatorul are 60 grade. Link spre comentariu
palcu ion Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 incearca cu un bu din recuperari si vezi diferenta Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 7, 2016 Autor Partajează Postat Martie 7, 2016 incearca cu un bu din recuperari si vezi diferenta am pus un BU508 din tv-uri vechi si tot la fel face,aici sigur este un consum marit Link spre comentariu
