iuliantv Postat Martie 4, 2016 Partajează Postat Martie 4, 2016 salutare,sant cam greu de cap si nu prea inteleg cum pot accesa meniul service 2 la acest tv,pentru a activa bg dk sau macar bk,primul menu l-am accesat cu bass la max si treble la min,tasta index telecomanda si v_ tv,totusi nu inteleg cum pot accesa al doilea menu service ,am inteles ch 99 si tasta hold apasata ,dar nu se intampla nimic,ori trebuie accesat cumva primul menu si din acest menu se acceseaza menu 2 ,ceva idei va multumesc MPU controls the functions switching for each IICs through IIC bus in this chassis. The following setting and adjustment can be adjusted by remote control in Service Mode. SERVICE - 1 [*] In sound menu, set BASS to MAXIMUM, and set TREBLE to MINIMUM. [*]Simultaneously press INDEX button on remote control and DOWN button on the TV set. SERVICE – 2 [*] Set the channel to CH99. [*]Press HOLD button on remote control. [*]To exit to Service mode, press N or Power button on remote control. SERVICE 1, 2 - AND KEY COMMANDS http://electronicshelponline.blogspot.ro/2013/09/how-to-enter-service-mode-panasonic.html Link spre comentariu
serban Postat Martie 4, 2016 Partajează Postat Martie 4, 2016 Cand ești în primul maniu de service defilezi până la capăt și atunci apeși hold și - și apare al doilea meniu service Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 4, 2016 Autor Partajează Postat Martie 4, 2016 nu apare in nici unul din sub meniurile primului menu in orice pozitie a-s fi la apasarea hold nu se intampla nimic din caietul de la adresa data am inteles ca se da tv pe ch99 si se tine apasata tasta hold,dar tv-ul este din uk si nu are ch99 are doar ch 21 pana la ch 68,am incercat si cu program 99,dar nu merge, Link spre comentariu
serban Postat Martie 4, 2016 Partajează Postat Martie 4, 2016 Intra în primul meniu service / cu tasta verde te duci până la ultimul parametru / atunci apeși hold de pe tc și - de pe bord... Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 4, 2016 Autor Partajează Postat Martie 4, 2016 nu vrea sub nici o forma,navigarea in menu service se face cu albastru,cred ca este blocat din soft,cum am mai intalnit si la cele crt aduse din uk Link spre comentariu
