Phantom powering
xman
Datele problemei:-microfon condenser-situat la cca 40m-microfonul dinamic existent precum si cablul au brum echivalent ca nivel sonor cu semnalul util cu tot cu cablu balansat.Solutie ?-preamplificarea semnalului pana pe la -6db direct la microfon si transmiterea lui asa spre mixer.Intrebare:Deoarece doresc o imunitate cat mai buna la zgomot cele 2 rezistente de 6,81K 0,1% din mixer imi reduc CMRR si imi prezinta o impedanta fata de ground pe care nu o doresc.Daca elimin cele 2 rezistente si alimentez microfonul pe un cablu separat ce va merge legat cu bride de cel util castig ceva ?Si daca folosesc ca Gnd pentru mic tot gnd-ul cablului balansat sau alt conductor ?Practic am 2 variante:1. cablu balansat pt. semnal + cablu bifilar pt. powering2. cablu balansat pt. semnal si gnd cablu=gnd mic + cablu monofilar pt. Vcc micCare este mai buna ?Eu as fi inclinat catre 2.
  • Răspunsuri 2
  • xman
  • one
O varianta:cablu ieftin, telefonic, cu 4 fire. 2 pt. alimentare, 2 pt. semnal.Amplificator la microfon, cu impedanta joasa de iesire, iar la intrare in mixer, o rezistenta de valoare mica, sarcina amplificatorului.Testat de mine cu rezultate bune pe circa 20m. Poti incerca si cu 40.Alta varianta: achizitionarea unui microfon fara fir. Aceasta varianta este insa destul de scumpa, cam de 2-3 ori mai mult decat costul unui microfon simplu.
Am gasit in diverse oferte cabluri cu 3-4 fire rasucite si ecranate dar nu earu disponibile decat pe comanda speciala (dupa un anume timp si intr-o anume cantitate).Eu as folosi cablu ecranat oricat de bun este cmrr-ul receptorului iar de wireless ... not yet.Thanx one.
