Motor drona emax cf2822
Vizitator Vladvlad12
As dori,dacă poate cineva să mă ajute cu pornirea acestui motorDacă îl alimentez acesta încearcă să pornească dar cred ca nu are comandă. El mai are o intrare cu 3 fire probabil pt comandă, am încercat un rezistor variabil dar nimic, are cnv vreo idee?
  • Răspunsuri 6
  • gabiferaru
  • UDAR
  • sesebe
  • Mircea
Zile populare
Motorul este trifazic,are un inversor c.a c.c și din el îmi ies 2 fire pt alimentare și încă 3 care cred eu ar trebui legate la un comutator sau ceva, am încercat cu o rezistență dar nu merge,m.am gândit să încerc un comutator sau ceva.post-255641-0-34596900-1457011124_thumb.jpg
Alea trei fire se leagă la receptorul de telecomandă sau altă electronică care ”știe” să comande ESC-ul. Caută și tu pe net , eu de-acolo am găsit,  că altfel nu mă pricep la modelism.
Pe firele groase alimentezi cu plus si minus conform colorilor, iar pe cele subtiri e nevoie de semnal pwm, asa cum spunea colegul mai sus, de la un receptor rc sau controllerul dronei. Modulul imbracat in varnis e regulator de turatie, ESC in limbaj de modelisti.
PPM, nu PWM. Poti cauta un Servo Tester. E 2$ pe eBay.Sau, daca ai un LM555 scrii pe Google: lm555 servo controller. Alegi o schema oarecare. Vezi ca nu toate sunt pe 0 la 1.5ms (citesti tu cum e cu servourile), iar unele ESC-uri necesita programare.
Editat de thunderer
