messu Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 Am un laptop Dell echipat, din fabrica, cu un HDD WD Caviar Blue, de 500 Gb, Model WD5000BPVT. Intr-o buna zi a "murit" brusc, fara niciun semn sau avertizare prealabila. Bineinteles, ca in mai toate astfel de cazuri, durerea mare este data de pierderea datalor de pe HDD. Asa ca am cumparat un alt HDD, identic (sau cel putin foarte asemanator cu primul) in speranta ca este vorba de o defectiune electronica, pe care o pot solutiona prin inlocuirea placii electronice a HDD-ului. Am facut aceasta operatiune, insa fara succes. HDD nu este "vazut" de sistem cu niciuna dintre placile electronice. Nici cea "defecta" nici cea functionala. Se mai poate face/incerca ceva inainte de a-l da la gunoi ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 Dati-ne si noua modelele de pe ambele hdd-uri.....Ca sa vedem daca se potriveste. Model WD5000BPVT. Modelul acesta este de la hdd-ul laptop-ului dvs,nu ? Acum sa ne spuneti si modelul de la hdd-ul cumparat de dvs...pentru repararea hdd-ului din laptop. Asteptam !!! Link spre comentariu
belasajgo Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 Datele pot fi recuperate de catre firme de specialitate. Doar inlocuirea placii electronice la harddisk-uri produse recent in majoritatea cazurilor nu mai functioneaza, chiar daca este acelasi model. Vedeti si discutia din acest topic: http://www.elforum.info/topic/111889-harddisk-defect/ Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 Da, sa-i scoti magnetii sau daca vrei si datele ...au spus colegii de mai sus. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 Am un laptop Dell echipat, din fabrica, cu un HDD WD Caviar Blue, de 500 Gb, Model WD5000BPVT. Intr-o buna zi a "murit" brusc, fara niciun semn sau avertizare prealabila. Bineinteles, ca in mai toate astfel de cazuri, durerea mare este data de pierderea datalor de pe HDD. Asa ca am cumparat un alt HDD, identic (sau cel putin foarte asemanator cu primul) in speranta ca este vorba de o defectiune electronica, pe care o pot solutiona prin inlocuirea placii electronice a HDD-ului. Am facut aceasta operatiune, insa fara succes. HDD nu este "vazut" de sistem cu niciuna dintre placile electronice. Nici cea "defecta" nici cea functionala. Se mai poate face/incerca ceva inainte de a-l da la gunoi ? Demonteaza placa electronica, verifica vizual componentele si prin masurare diodele TVS (una pe bara de 5V si una pe bara de 12V). Daca ai noroc si s-a "dus" una dintre diode, sau amandoua si restul este teafar, le poti inlocui cu altele similare de pe alte placi electronice de HDD (in principiu nu prea conteaza marca in acest caz). Atentie ca pe unele placi HDD mai exista si sigurante SMD (seamana cu rezistentele 1206 sau 0805 si sunt marcate cam la fel) pe alimentarea de +5V si +12V, asa ca verifica si daca ai continuitate intre pinii conectorului SATA si traseele aferente. Daca nu ai noroc si ceea ce am scris mai sus nu se indeplineste, insa driverul de motor este "impuscat", inca mai sunt sanse sa recuperezi ceva de pe HDD. Cauta pe placa defecta memoria EEPROM (24AT, 24C s.a.m.d.) pe care o dezlipesti. Dupa indepartarea aceleiasi componente de pe placa HDD nou cumparat vei lipi memoria recuperata si montezi placa electronica noua - cu chipul de memorie vechi - pe HDD-ul de pe care vrei sa recuperezi datele. Si cam asta este. Cu toate astea, mi-e teama ca in ultima ipoteza sa nu se aplice legea lui Murphy care zice ca daca este ceva care sa mearga rau atunci va merge cu siguranta rau, respectiv odata cu arderea driverului de motor sa se duca si motorul ... caz in care pa HDD! ia-le in ordinea scrisa si sper sa te opresti la prima solutie (dupa simptome cam pe acolo te afli) Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 Ai dat mult prea putine detalii despre defact pentru a primii vre-o indrumare, de aici deduc ca nu ai nici experienta si nici hardware-ul necesar unei posibile reparatii. Ca punct de plecare poti sa citesti aici: http://www.hddoracle.com/viewtopic.php?f=86&t=848 Link spre comentariu
messu Postat Martie 3, 2016 Autor Partajează Postat Martie 3, 2016 In primul rand multumesc pentru raspunsuri si sugestii ! Scuze pentru detaliile insuficiente, dar n-am stiut ce altceva pot sa mai spun. Dar poate ca fotografiile sint mai concludente. HDD-ul stricat e cel din stanga, iar PCB-ul este cel aferent lui. Intr-adevar nu am experienta in depanarea de HDD-uri si nici scule dedicate. Am experienta si scule pentru, sa spunem, electronica generala. In sfarsit, nu asta-i problema acum. Alte detalii ar mai fi: -cand este alimentat platanele se invart, -l-am concetat atat in rack extern cat si direct pe o placa de baza. In nici unul dintre cazuri HDD-ul nu se vede si atunci cand l-am conectat direct pe placa de baza PC-ul n-a mai boot-at deloc. Se bloca in timp ce incarca BIOS-ul. Cam asta e... Link spre comentariu
messu Postat Martie 3, 2016 Autor Partajează Postat Martie 3, 2016 Ultima ora: HDD-ul a pornit, nu stiu cum, nu stiu de ce. Insa functioneaza FOARTE LENT. Are trei partitii si a durat circa 30 de minute din momentul in care l-am conectat pana le-a "vazut" pe toate. Transferul este insa ingrozitor. Un fisier de 200-300 kb se copiaza in circa 2 minute. Momentan incerc sa copiez cat mai multa informatie de pe el. Mi-e frica sa-l si ating... :| Exista vreo explicatie ? Ce sa mai cred, e stricat sau nu ? Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 Ultima ora: HDD-ul a pornit, nu stiu cum, nu stiu de ce. Insa functioneaza FOARTE LENT. Are trei partitii si a durat circa 30 de minute din momentul in care l-am conectat pana le-a "vazut" pe toate. Transferul este insa ingrozitor. Un fisier de 200-300 kb se copiaza in circa 2 minute. Momentan incerc sa copiez cat mai multa informatie de pe el. Mi-e frica sa-l si ating... :| Exista vreo explicatie ? Ce sa mai cred, e stricat sau nu ? Posibil sa citeasca foarte greu si eronat si pierde mult timp cu corectia erorilor. Salveaza tot ce poti pt ca nu se stie daca o sa mai ai ocazia. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Martie 4, 2016 Partajează Postat Martie 4, 2016 Exista vreo explicatie ? Da, ai raspunsul in linkul postat de mine mai sus. Link spre comentariu
messu Postat Martie 5, 2016 Autor Partajează Postat Martie 5, 2016 Mda, am inteles, cat de cat, despre ce e vorba. Necazul mare, la mine, este ca, intr-adevar, HDD-ul a pornit, insa nu l-a tinut mult. A mers ce-a mers, dupa care a "picat" din nou si sistemul n-a mai vazut nicio partitie. L-am lasat in pace si am incercat din nou a doua zi. Iar l-a vazut, iar a mers (foarte lent, dar a mers) si am reusit sa mai salvez cateva fisiere. Azi am incercat din nou, insa fara prea mult noroc. Il conectez, vede prima partitie, o vede pe-a doua si in timp ce-o "cauta" pe-a treia (unde am si datele de interes) se opreste si nu le mai vede nici pe celelalte doua de mai devreme. Link spre comentariu
Mircel Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 Încearcă să-l „congelezi”: îl bagi în frigider 30 de minute și până se încinge poate reușești să descarci ceva. Link spre comentariu
belasajgo Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 Eu nu as recomanda deloc congelarea harddisk-ului! Asta este un obicei de acum 20-30 ani, atunci se mai intampla ca unele componente mecanice din harddisk se blocau / se descentrau si harddisk-ul din acest motiv nu a mai functionat (nu s-a mai pornit), congelarea a avut ca efect contractia termica a componentelor (opusul dilatarii termice), ce intr-adevar a putut deblocat componentele blocate. Pe vremea aceea harddisk-urile nu erau asa sensibile ca in ziua de azi (aveau spatiu de stocare de doar zeci / sute de MB), de aceea a functionat cateodata cu succes metoda congelarii, deblocand componentele mecanice blocate. Insa in ziua de azi congelarea unui harddisk poate avea urmari fatale, deoarece in ziua de azi la harddisk-uri densitatea datelor este mult mai mare decat acum 30 ani (de exemplu pe un platan se stocheaza 500 GB in loc de 500 MB) si astfel si sensibilitatea harddisk-urilor este mult mai mare. Harddisk-urile din ziua de azi sunt dispozitive de precizie foarte mare, nu sunt comparabile cu harddisk-urile de acum 20-30 ani unde tolerantele de fabricatie erau mult mai mari. Mai este o teorie in care se spune ca si harddisk-uri cu platane accidentate pot fi readuse la viata asa, insa acolo se spune ca harddisk-ul trebuie pus pentru minim 12 ore in congelator si in timp ce sta acolo, teoretic la platane ar trebui sa apara efectul de contractie termica. Dupa cele 12 ore in congelator, teoretic platanele harddisk-urilor ar trebui sa devina mai subtiri si capetele de citire / scriere ar trebui sa poata pluti mai bine deasupra platanelor. Dar cum spuneam, asta este o teorie raspandita pe internet, poate sa functioneze dar poate sa nu functioneze. Dar cert este ca dupa congelare harddisk-ul se va degrada tot mai mult si timpul disponibil (pentru recuperare de date, in caz ca functioneaza bine) pana la incalzirea harddisk-ului este in cel mai bun caz de cateva minute. Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 Totul depinde de cat de valoroase sunt datele, daca renteaza, sunt firme in Bucuresti care cu 250-300 de euro va recupereaza in 99% datele... Link spre comentariu
messu Postat Martie 7, 2016 Autor Partajează Postat Martie 7, 2016 Sigur, sint de acord, abordarea profesionista a problemei este cea mai sfanta. Eu am indraznit sa intreb pentru ca eram curios daca se poate face ceva in regim de nespecialist si, recunosc, nici nu ma deranjeaza 300 de euro prin buzunare Din fericire, am reusit sa recuperez destul de mult din ce ma interesa, in momentele (scurtele momente) in care a functionat. Am sa mai incerc, din cand in cand si poate mai reusesc cate ceva. La viteza la care lucreaza, daca ar mai merge 1-2 ore as termina treaba.... Link spre comentariu
