paun nelu Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 (editat) Deschid acest topic in ideea ca va fi de ajutor celor din bransa noastra Voi pune cateva metode de anulare a protectiilor cateva gasite chiar de mine unele culese de pe mai multe forumuri , totodata voi da un link unde va directioneaza catre un topic deschis de mine dedicat acestui subiect.Daca vi se pare interesant si doriti sa postati si Dtra,este ok. Atentie!!! Nu in toate cazurile sunt indicate aceste metode,sunt sanse unde aparatul poate lua foc,anulati protectiile numai in cazuri unde permite,adica : o mica uzura a lampilor,una dintre lampi este mai uzata... cine lucreaza stie mai bine aceste lucruri. link: http://httpreparatiitv3xforumro.3xforum.ro/post/904/1/ANULARE_PROTECTII_INVERTOARE_MONITOARE_SI_LCD/ nu trebui decat sa va logati FAN 7310-pin 1 la masa SEM2005-pin 3 in aer UBA2072-PIN 3 LA MASA BD9897-pin 23 alimentat din 3.3v in serie cu o dioda oz9938 - pin 6 masa DT8211A0PIN 9 LA MASA SS1091--pin 24 la masa fan 7314-pin 1 la masa BIT 3193-PIN 15 IN AER BIT3105-PIN 4 IN AER TL 494-PIN 15 IN AER CHZ9CFES[AM9000ES]--AOC236 philips - pin 1 la masa SEM2005-2006[2105]-IN pin 1 se pune o dioda led cu catodul la masa sem2106=pin 5 la masa lx1692=o dioda led cu catodul la masa pe pin 4 Editat Martie 3, 2016 de paun nelu Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 Unele sunt gresite.la SEM2006 ledul se pune in pin 2 nu 1. Link spre comentariu
paun nelu Postat Martie 3, 2016 Autor Partajează Postat Martie 3, 2016 (editat) depinde de montaj; sem2106 inclusiv 2006 mai se anuleaza si cu pin 5 la masa , aceste modificari sunt facute si testate de mine Editat Martie 3, 2016 de paun nelu Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 Mai multe sunt gresite...(si nu le-am verificat pe toate)...Inainte de a da "solutii".... Link spre comentariu
paun nelu Postat Martie 3, 2016 Autor Partajează Postat Martie 3, 2016 NU DORESC,ca acest topic sa devina un sir de pagini irosite aiurea cu nu stiu ce remarci ori of topic,ma repet inca odata: aceste artificii au fost facute de mine pe televizoare ce acum functioneaza deci: TESTATE......postati si Dtra daca aveti ceva realizat Intrati pe linkul ce vi l-am dat si o sa vedeti o multime de anulari de protectii realizate de fabricant ori de unii ca noi,sunt:polonezi,rusi.. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 (editat) ## FAN 7310-pin 1 la masa SEM2005-pin 3 in aer UBA2072-PIN 3 LA MASA BD9897-pin 23 alimentat din 3.3v in serie cu o dioda oz9938 - pin 6 masa DT8211A0PIN 9 LA MASA SS1091--pin 24 la masa fan 7314-pin 1 la masa BIT 3193-PIN 15 IN AER BIT3105-PIN 4 IN AER TL 494-PIN 15 IN AER CHZ9CFES[AM9000ES]--AOC236 philips - pin 1 la masa SEM2005-2006[2105]-IN pin 1 se pune o dioda led cu catodul la masa sem2106=pin 5 la masa lx1692=o dioda led cu catodul la masa pe pin 4 ## De unde le-ati scos colegu paun nelu din putul gandirii cumva?!?! TL494= intre pinii 2 si 13-14(uniti) se monteaza un rezistor de 10K. BIT3193= intre pinul 5 (timer) si masa se monteaza un led cu katodul la masa. OZ9938= paralel pe condensatorul nepolarizat din pinul 3 se monteaza un rezistor de 10k. SEM2005= se monteaza led intre pinul 1 si masa cu katodul la masa. OZ9966= intre pinul 15 si masa se monteaza rezistor de 10k. Toate acestea sunt probate de mine, restul nu le-am intalnit inca. Editat Martie 3, 2016 de cata82 Link spre comentariu
paun nelu Postat Martie 4, 2016 Autor Partajează Postat Martie 4, 2016 (editat) am vrut sa fiu politicos dar cred ca nu se poate,o problema o ai tu cu vederea ori cititul,ori nu ai vizitat linkul,tot ce vezi acolo sunt anulari facute pe tv-uri ori monitoare,acum in functiune, ce le folosesc foarte multi ce intra pe forumul unde le-am postat si -mi multumesc telefonic,scuze pt vocabular ,dar mai scos din pepeni/ Nu cred ca as avea o asa problema cum sustineti,atata timp cat de unul singur tin garantiile la un judet si credema;sun t marci foarte consacrate tii minte remedierea de panel http://httpreparatiitv3xforumro.3xforum.ro/post/651/1/PROCEDURA_REMEDIERE_PANEL/ aflati , ca tot de la mine a venit in colaborare cu doi colegi de pe forumuri , si multe.. rog un moderator sa inchida topicul , vad ca uni colegi deja stiu prea multe si nu au nevoie de nimic/ deja nu mai are legatura cu subiectul. Editat Martie 4, 2016 de paun nelu Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 6, 2016 Partajează Postat Martie 6, 2016 http://tel-spb.ru/inv_za.html Link spre comentariu
lucione_cip Postat Aprilie 26, 2016 Partajează Postat Aprilie 26, 2016 (editat) Aveti poate dreptate, multe sunt gresite , gen tl494, am modificat multe cu succes punand 10k intre pini 2 si 13/14, dar azi lucrand la o sursa vestel cu az494 la invetor, am montat rezistenta cum stiam (intre pini 2 si 13/14) si surpriza tinea lampile aprinse doar cateva secunde, apoi mi-am amintit de topicul acesta si am incercat metoda lui @nelu paun, cea cu pinul 15 in aer si functioneaza perfect de 2 ore. Editat Aprilie 26, 2016 de lucione_cip Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 Confirm si eu anularea protectie la 494 cu ridicarea in aer a pinului 15 Link spre comentariu
Marian Roman Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Pentru TL1451A știe cineva cum se anulează protecția? Mulțumesc! Link spre comentariu
gogu1305 Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Deci pana la urma sunt binevenite toate , fiecare incearca ce varianta vrea si vede care este buna , dupa caz ! Eu zic ca sunt bine venite toate . Multumim. Link spre comentariu
lucione_cip Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Pentru TL1451A știe cineva cum se anulează protecția? Mulțumesc! Ati incercat cu pinul 15 la masa ? vedeti link-ul postat de @leoncris mai sus... Link spre comentariu
Marian Roman Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 Ati incercat cu pinul 15 la masa ? vedeti link-ul postat de @leoncris mai sus... da, e valabil! Link spre comentariu
Marian Roman Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 O schemă pentru sursa LM004 REV 3 unde aș putea găsi? Mulțumesc! Link spre comentariu
