Metatron Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 (editat) Am pe masa un Beko de 37 cm sasiu E1 la care am acest defect. Am schimbat inclusiv integratul de cadre si toti electroliticii inclusiv refacut toate lipiturile la conzii in smd din jurul junglei. Defectul apare si dispare nu e stabil. Cand imaginea se muta in jos si apare o cursa inversa pe jumatatea imaginii sunetul incepe sa paraie. Aici aveti 2 poze cu defectul: www.tinypic.com/view.php?pic=be639e&s=9#.VtckfECCZW8 si a doua poza: http://tinypic.com/view.php?pic=2weanpv&s=9#.VtcjjkCCZW8 A mai intalnit cineva defectul asta? Editat Martie 2, 2016 de Metatron Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 relipeste procesoru si schimba dumpul Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 3,3V este verificata?asta e primul lucru la E1. Link spre comentariu
Metatron Postat Martie 6, 2016 Autor Partajează Postat Martie 6, 2016 Am verificat 3,3v si e ok. Am pus alt dump si defectul persista. Aveti alte idei? Link spre comentariu
Metatron Postat Martie 6, 2016 Autor Partajează Postat Martie 6, 2016 Defect rezolvat cu succes!! Dioda zenner D501 de 15v, din pinii IN A si OUT A de la vertical defecta. La masuratoare arata bine,dar in circuit introduce cursa inversa cadre si muta rastrul in jos ca in fig. pe care le-am postat la deschiderea topic-ului. Multumesc tuturor pt. implicare!! Link spre comentariu
