GRUNDIG V 5000 - sunet distorsionat pe un canal
quasimodo
Degeaba vă chinuiti domnule Bughiu să-i explicati ce să facă......piesă cu piesă dacă verifica,și tot repara amplificatorul ăla tranzistorizat,de doi lei.....
vorba lui Caragiale ................amice.
bughiu - la semireglabil m-am gandit prima oara , i-am dat cu contact cleaner , facut cursa de cateva ori ....
serban - daca ar fi finalii strapunsi nu as avea tensiune continua pe iesire ?
Editat de quasimodo
  • Răspunsuri 27
  • quasimodo
    9
  • surubarila
    5
  • zal
  • BUGHIU
Trz. cu rol de superdioda verificat? tensiuni B-E tz finali=?.Defectarea unui tz nu intotdeauna inseamna "sarma" intre toti pinii,se pot intrerupe jonctiuni.Ii scoti din montaj si-i masori.
am gasit defectul , un tranzistor din partea de alimentare -redresare strapuns , plus cateva rezistente de langa un final devalorizate , ar fi trenuit sa acord atentie mai mare partii cu finalii insa m-am concentrat mai mult pe partea de atac , multumesc tuturor celor care mi-au raspuns , sa auzim numai de bine!
Editat de quasimodo
 Tranzistor in alimentare?       :84 Asta trebuia sa-l gasiti rapid.....
gasind acele rezistente arse pe placa de atac , mi-am concentrat toata atentia asupra ei am studiat schema doar pentru acest modul  , apoi , daca tot am schimbat capacitorii , mai erau vreo 3 mai mici in afara de cei de filtraj pe placa de baza , si am zis sa ii schimb si pe ei , asa am observat cei doi tranzistori bd buclucasi , unul era ok , insa cel de-al doilea puscase atat de rau incat un piciorus era desprins de corpul tranzistorului .................multumesc inca o data celor care mi-au sarit in ajutor !
Editat de quasimodo
 Pana una alta este unul din cele mai bune amplificatoare (sa zicem locul 3 din top 5) care le-am avut eu vreodata ( si aici ma refer strict la sunet).  Presupun ca dvs o dati tare cu alea noi, haudiofile, nu?
Editat de fluffy37
Când spun "de doi lei",nu contest calitățile amplificatorului,ci faptul că este o schemă simplă,tranzistorizată,care nu trebuie să dea bătăi de cap unui depanator.Acum,dacă depanatorul e "Dorel-Tranzistorel".....:rade:.....aata nu ma știu :scarpin.
Editat de Andrei Tabacaru
Si care sunt cele doua BD-uri "buclucase"-notatia pe schema????? Mira-m-as sa fie in blocul de alimentare.Nu crezi ca vreodata cuiva o sa-i fie de ajutor aceste informatii?
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator niccapila
sostituisci d101 diodo zener da 7,5volt ,verifica le tensioni in quei punti ,controlla la corrente a riposo dello stadio finale .nb alcuni transistor (tipo Bc sostituiscili anche se alla misura ohmmetrica risultano buoni!) . Misura la tensione all'uscita del canale la quale non deve sperare i 150mv indicati sullo schema ! :hello
dimenticavo sostituisci i condensatori al tantalio se non trovi a tantalio usa quelli normali elettrolitici ,vanno lo bene stesso .
doua pagini umplute pentru un defect pe care il rezolvam in 5 minute prin metoda scuipinol :rade:
Stai  :95 ca pina se rezolva se mai umple vreo 6 paginii  :d
