Sharp DV2118SN-BK
lnedelea
Oare se poate gasi schema la televizorul cu tub catodic Sharp DV2118SN-BK?
Tin sa precizez faptul ca nu s-a putut identifica tipul de sasiu cu certitudine, singurele indicii fiind spre DUNTK7009CJV3.
  • Răspunsuri 7
  • lnedelea
  • BUGHIU
  • leoncris
Zile populare
Multumiri pentru schema. TV-ul se comporta in felul urmator: circa 5 min functioneaza perfect dupa care dispare imaginea sunetul ramane ok. S-au masurat tensiunile recuperate de pe trafo linii cand apare defectul: cea de 28V (care alimenteaza cadrele) devine 23V si cea de 150V (care alimenteaza etajul final video) devine 180V.
Tensiunile din secundar sursa sunt:
114V28v16v9v18(23v)
5V
Singura care este mai mare e cea de 18V din schema, are valoarea de 23V la masuratori. Mentionez faptul ca tensiunile din secundar nu se modifica atunci cand dispare imaginea dupa circa 5 min de functionare.
Filamentul dispare si el? Daca mariti screenul nu apare dunga cadre?
Am marit screen-ul si imaginea apare dar in impulsuri de intensitate. Se pare ca e trafo linii, are scapari intre spire. Daca l-am lasat mai mult, se pare ca s-a ars de tot trafo ca acum nu mai porneste din stand by. Cadrele nu sunt defecte pentru ca l-am deconectat alimentarea si tot asa se comporta.
(Sasiu DUNTK7018BM)
Editat de lnedelea
