Vizitator lucianus Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 buna ziua, cunoaste cineva vreo schema de la Selco Genius 1500 sau are vreo idee cu ce sa incep? Link spre comentariu
em2006 Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 ... cu ce sa incep? Poate, cu Genesis. E doar o idee. Link spre comentariu
validae Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 Selco Genesis http://elektrotanya.com/selco_genesis_1100_1500_1500tlh_sm.pdf/download.html aștepți până apare în josul paginii Get Manual și dai click pe el... Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 Poate, cu Genesis. E doar o idee. Tare! .......... @lucianus, citeste intai teoria (e cam ruginit topicul privind sursele in comutatie). Link spre comentariu
Vizitator lucianus Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 ma scuzati ,intradevar e Genesis 1500 poate graba sau neatentia...o schema electronica asemanatoare ar ajuta mult manualul de reparatie se gaseste dar nu se poate folosi la nimic... mai concret aparatul are 68volti dar nu are putere pentru ca dupa cum banuiesc eu are doua drivere identice care comanda integratul ala mare unde sunt incapsulate IGBT-urile, mai exact fiecare etaj are martori cu led-uri si conform manualului de reparatie o parte se vede ca nu functioneaza...la masuratoare atenta am descoperit un tranzistor smt (BSP41)distrus vizibil dar si driverul MIC 4427YM iar pe transformatorul de inpulsuri un condensator 10m/20v in scurt....le-am schimbat pe toate si s-au ars din nou...pwm-ul este facut de UCC3985 nu inteleg care este cauza care duce la distrugerea lor...poate nu caut unde trebuie sau aveti ceva idei ajutatoare tot aparatul este ultrainghesuit si nu pot sa scot integratul cu IGBT-urile si nu pot sa masor ca s-au ars in 5secunde... Link spre comentariu
sdan Postat Mai 20, 2016 Partajează Postat Mai 20, 2016 Am un Genesis 1700 cu o problema asemanatoare. Ce am observat... se ard BSP-urile si MIC4427 din cauza unui salt brusc de tensiune pe bara de +17V. Ventilatorul doar impulsuri emite ( nu se invarte) si dupa un timp unitatea se reseteaza. Atunci bara de 17V devine 30V arzand etajul de comanda. Daca alimentez ventilatorul direct (fara control de turatie) problemele dispar dar nu am facut test in sarcina. Sursa acestui invertor are mai multe moduri de control, dar unde este problema inca nu-mi dau seama. Cert este ca acel impuls care face ventilatorul sa vibreze nu dispare. Link spre comentariu
