Turatie mare motor masina spalat, zgomot in functionare
Vizitator user25
Vizitator user25
Salut,
Am o masina de spalat care in ultimul timp se comporta ciudat.
- Cateodata motorul pleaca brusc la putere maxima cu un zgomot metalic (viteza e mult mai mare decat la stoarcere, nu face turatia in trepte)
- Aceasta turatie foarte mare se manifesta ca un impuls (nu dureaza decat o secunda si apoi rotorul se misca din inertie)
- Motorul a inceput sa fie mai zgomotos ca inainte (verificat si fara curea transmisie)
Motorul este cu comanda electronica (placa electronica ii da puterea care trebuie).
  • Răspunsuri 5
  • crmn1
  • ruscanusorin
  • euvasile
Zile populare
Vizitator user25
O sa-i schimb si revin cu concluzii (habar nu am cum sa-i verific). Am verificat pana acum placa electronica, tahogeneratorul (60-70ohmi), pompa de evacuare...cred ca astia au mai ramas :). Multumesc.
Vizitator user25
A incercat cineva sa schimbe doar carbunii si sa pastreze suportul de prindere cu tot cu arc ? Ce observ special este faptul ca firul care conecteaza carbunele la carcasa metalica a fost sudat. As avea doar posibilitatea sa folosesc fludor care are o temperatura de 220 C de topire si rezistenta la vibratii probabil mai mica.
Lipeste firele, eu asa procedez nu am  avut probleme, verfica starea tahogeneratorului precum si circuitul aferent acestuia.
Editat de euvasile
eu nu lipesc niciodata firele le introduc prin arc apoi prin orificiul care se afla pe cosa unde intra papucul aprox 5 6mmm.atunci cand se introduce papucul acesta va presa acest fir. apropo daca desfaci carbunii inainte de schimb vezi daca acestia au o marime de cativa mm schimba daca nu si sunt mai mari verifica daca nu se blocheaza vreunul. succes
