Vizitator ionicadelatara Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 cea mai buna recomandare ar fi sa folositi un driver national semiconductor ca cele folosite de maxente sau mircea crisan din seria lme49810,820...nu stiu exact care e cu bipolari.Asta ar fi cea mai buna si sigura solutie.Platiti-le lor milionul precum si modificarea necesara!Daca aveti chef de joaca si nu vreti sa pierdeti timpul inutil:inversati driverii intre ei, faceti un rail bootstrap pt un lm3886 sau lm 1875 , tda7293 , tda2050 sau orice integrat bunisor ca in schema postata in subiectul "tda1514 la +-54v ".doar raportul rezistentelor din bazele driverelor trebuie schimbate pt a oferi integratului ales de dvs alimentarea optima.Nu recomand pt dvs tda1514 in aceasta conexiune.Fara bootstrap-ul sau(cel intern nu cel aplicat suplimentar de mine) este instabil si nu functioneaza fara compensari puternice, iar cu bootstap-ul sau in circuit nu am incercat sa fac si rail bootstrap, de frica sa nu-l ard.Deocamdata...Se pot lasa driverii si la locul lor daca faceti repetorul pe surse in conexiune diamant.In schema figurata de mine se mai adauga niste diode de protectie antiparalel intrare iesire in caz ca se depasesc tensiunile de alimentare ale integratului, dar la +-37v nu e asa mare problema si puteti profita de reducerea distorsiunilor de mod comun pe care aceasta structura o ofera integratului cand repetorul il alimenteaza pe integrat sub tensiunea de alimentare maxima suportata de integrat.Nu va suparati, dar consider ca acest subiect trebuie mutat la rubrica servicii conform regulamentului. Link spre comentariu
Haralambie Postat Martie 2, 2016 Autor Partajează Postat Martie 2, 2016 Cand ma voi apuca de captatorul de miceliu interplanetar, va voi contacta negresit. Multumesc R1 nu are aceeasi valoare cu R11. R11 are aceeasi valoare cu R10,R9,R12. Cred ca schema din manual este gresita mai mult decat ma asteptam Da, se pare ca rezistentele din schema, cele de putere, R26-R23, la mine pe silk sunt R66-R63 Link spre comentariu
Vizitator ionicadelatara Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 nu mai pierdeti timpul: maxente sau mircea crisan va pot sari cu usurinta in ajutor daca ii lasati.ma indoiesc ca puteti obtine rezultate mai bune pe alta cale decat ofera integratele alea ca drivere pt trz dvs.Sunt si alte posibilitati de modificare incepand cu un operational lme49710 sau lm4562, dar nu stiu cat de departe este dispus Predatorul nostru mioritic sa calatoreasca. .. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 Ionica, omul a cerut o modificare cit mai simpla nu schimbarea intregului etaj final. Nu te contrazic ca nu ar fi o varinta mult mai buna dar trebuie schimbata toata placa si facut un alt etaj final. Ideea este sa se modifice cit mai putin schema deja existenta (umblind cit mai mult pe la valori zic eu) in asa fel incit sa cresca calitatea sunetului. Link spre comentariu
Haralambie Postat Martie 2, 2016 Autor Partajează Postat Martie 2, 2016 Exact. Nu are rost sa ma complic cu alte etaje. Asa mai bine iau o solutie bine gata implementata si problema e rezolvata. Eu vreau sa ma joc cu ce am la indemana si niste BC-uri parese. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 Atunci ai sfaturi in prima mea postare pe acest topic, este cea mai putin invaziva modificare.Succes. Link spre comentariu
Vizitator ionicadelatara Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 (editat) acele drivere adaugate finalilor deja existenti si montati pe radiator SUNT o modificare foarte simpla si eficace in comparatie cu ceea ce ar trebui facut la amplif-ul asta ca sa sune la fel de bine.De regula, la astfel de modificari sfarsesti prin a afla ca nu poti obtine rezultate mai bune decat biasand puternic in clasa A pt care nu ai radiator suficient de mare si transformator de alimentare plus filtraj suficient de capabile...ma rog...domnul Predator face oricum ce pofteste mai ales acum ca a venit caldura....Tot ce sper eu este sa nu atarne craniile noastre ca trofee prin copacii din fata locuintei dumisale! Editat Martie 2, 2016 de ionicadelatara Link spre comentariu
Haralambie Postat Martie 2, 2016 Autor Partajează Postat Martie 2, 2016 Superdioda este montata pe radiator, nu mecanic, dar are interfata termica intre. N-am incercat amplificatorul cu rezistente de putere pentru a urmari temperatura radiatorului, cert este ca la nivele usor spre moderate nu are mai mult de 45 grade. Link spre comentariu
Haralambie Postat Martie 2, 2016 Autor Partajează Postat Martie 2, 2016 (editat) Intre timp inlocuit 10R cu 0.22R 1W 1%. Ma mananca ca viermisorii sa creez o solutie ca cea data de aici, componenta F. Editat Martie 2, 2016 de Predator Link spre comentariu
Haralambie Postat Martie 22, 2016 Autor Partajează Postat Martie 22, 2016 (editat) Revin cu un update. Am rasfoit cartea lui Douglas Self, Audio Amplifier Design de unde am mai prins cateva cunostiinte. Din punctul meu de vedere, autorul cauta distorsiunile minime prin diferite procedee. Pot intelege asta, dar parca nu e cazul de precizie absoluta, ca nu vorbim de osciloscoape. Am descoperit un Denon mai vechi, desi nimic special la el, este cu mult mai bine executat decat asta ce i-am dedicat topicul. Pacat ca Denonul avea protectia distrusa inclusiv parti din textolit exfoliate. Asadar, l-am deposedat de partea de alimentare si am refacut traseele de masa si alimentare pe asta mai nou. Nu pot sa-mi dau seama de diferente, singurul lucru de care sunt relativ sigur este ca brumul s-a redus. ------- Nu stiu daca Vasile mai e rege pe plantatie, dar as vrea sa donez suma pentru a ajuta la costurile de intretinere. Cine este in masura sa ma informeze, rog PM. Editat Martie 22, 2016 de Predator Link spre comentariu
Haralambie Postat Aprilie 4, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Am o curiozitate. Prima data cand experimentez cu LTSpice, si pe langa faptul ca m-am lovit de o multime de modele gresite de au stricat toate rezultatele acum ma confrunt cu o eroare pe care nu o gasesc. Am in ambele etaje finale tensiune negativa. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 (editat) Pune fisierul ".asc" sa verific si eu. O prima greseala ar fi ca sursa de tensiune V2 e pusa invers. Editat Aprilie 4, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 (editat) Pai vezi ca alimentarea barii de minus e gresita Acolo trebuie sa vina cu plusul la masa Cum ai tu acum ai bagat doua plusuri in barile de alimentare Editat Aprilie 4, 2016 de maxente Link spre comentariu
Haralambie Postat Aprilie 4, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2016 (editat) Nu influenteaza cu nimic cand declari tensiunea cu minus. Am verificat asta. Chiar este confirmarea ca linia de -40 este de -40 sau -39,** cat arata acolo. Draft1.rar Editat Aprilie 4, 2016 de Predator Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Ai inversat sursa de alimentare dupa bara de jos cum am zis mai sus ? Ia mai verifica inca o data Link spre comentariu
