Haralambie Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Ca imi este un forum drag m-am decis sa vin aici cu o provocare. Am in posesie 4 amplificatoare cu schema atasata mai jos. Suna decent, dar nu cat sa-mi placa. Drept urmare, sunt dispus sa ofer 100 lei celui care vine cu cea mai buna solutie pentru a-l modifica la un nivel mai inalt. Putem supune la vot sau ascultam vocea publicului pentru solutia optima. Multe specificatii nu am. E capabil de 2*25W in 8 ohmi pentru configuratia data. Toroidul este 2x30V, nu stiu de ce schema este ca 2x27V. Prefinalii se incalzesc cel mai tare. Bias-ul este fix, nu exista loc de reglat. Prefer sa fie o discutie constructiva, nu o batalie cu sange. Suntem aici sa invatam si fiecare sa contribuie cum poate. Cateva conditii: * Finalii prefer sa ramana cei deja instalati * Liniile de 5 si 8V puteti sa le ignorati. Le-am aruncat deja. * Plata sa se faca prin transfer bancar/Paypal Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Vezi ZAL Reloaded. E exact ce vrei. Nu vreau nici un ban. Link spre comentariu
zal Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 (editat) 1. Cred că-i dintr-o combină, că aveam o placă cu exact aceeaşi parte de atac, dar trz finali în capsulă TO220 şi tensiunea de alimentare mai mică, +/-25V. 2. Lipsă filtrul trece jos de la intrare. 3. Amplificarea e uriaşă, x100. Nu are zgomote ciudate fără semnal? 4. Lipsă compensări la trz prefinali şi în reacţie. 5. Protecţia e bunicică, dar lipseşte temporizarea, e făcută de procesor. Musai trebuie adăugată acolo. 6. Dacă superdioda e fixă, nu înseamnă că trebuie şi lăsată aşa, un semireglabil de 5k în locul R14 ajută mult. 7. Q20 e inutil, scoate-l şi fă ştrap c-e. Editat Martie 1, 2016 de zal Link spre comentariu
Haralambie Postat Martie 1, 2016 Autor Partajează Postat Martie 1, 2016 (editat) Asta e minunea: Brum sesizabil fara semnal, boxele nu sunt cu sensibilitate mare ci mica. Editat Martie 1, 2016 de Predator Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 (editat) Daca placa procesor exista, n-as zice ca este inutil Q20. La schema asta mi-ar place incercat un Sziklai pe iesire dar probabil ca placa nu-i de calitatea 1 la proiectare. Editat Martie 1, 2016 de sesebe Link spre comentariu
zal Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 (editat) 1. Cînd am analizat ce face Q20 nu ştiam că e un amplif întreg, dar nu mai modific postul. Ca şi părerea că e o fostă combină. 2. Sziklai e uneori instabil cu scheme necizelate. 3. Aveam posibilitatea să cumpăr unul din tîrg acum 3 ani. Totuşi, parcă era alta schema. Editat Martie 1, 2016 de zal Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 ............................................................................................. 2. Sziclai e uneori instabil cu scheme necizelate. .................................................................................................. Poate si de asta... Uneori e incitantant sa faci imposibilul posibil (discutind la figurativ binenteles). Link spre comentariu
Haralambie Postat Martie 1, 2016 Autor Partajează Postat Martie 1, 2016 (editat) Placa cu procesor o voi elimina. O sa fie un simplu buffer sau un preamp cu gain mic, daca este sa scad din castigul amplificatorului. Asta pentru ca o intrare imi este suficienta. Controlul digital al volumului il voi elimna. Un atenuator 20k Alps e suficient. Aici este o idee cum e facuta placa. Traseele de putere sunt cositorite. Nu stiu care este treaba cu modificarile din poza. Editat Martie 1, 2016 de Predator Link spre comentariu
zal Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Mai de grabă un puţometru de 250k. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Arata frumusel .... dar eu n-as renunta la placa digitala ci as modifica-o. Altii se dau cu capul de pereti ca nu au telecomanda si tu vrei sa renunti la ea. Chiar daca nu are telecomanda se poate adapta una mai usor cind ai un procesor......... Link spre comentariu
Haralambie Postat Martie 1, 2016 Autor Partajează Postat Martie 1, 2016 Sunt amplificatoare de birou si ajung la ele cu mana. Nu-mi plac telecomenzile. Le pierd, necesita baterii. Sunt lenes. Vreau o cutie mai mica si in acelasi timp sa mai salt vlaga in ele. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 In primul rind, fara sa intervii prea mult in a modifica schema existenta, astea sint modificarile pe care le-as face: Tranzistorii din diferential pui BC550 (Q5 si Q6) si BC560 (Q3si Q4) atentie la configurarea terminalelor. Rezistenta R2 o pui de 1kOhm, rezistenta R11 cam 39kOhmi, cu un condensator de 10-22pF paralel pe ea. Rezistenta R1 mareste-o pe la 330 ohmi, dupa ea fata de masa pui o resistenta de 39kOhmi cu un 330pF paralel pe ea. Rezistentele R6 si R7 trebuiesc ajustate astfel incit prin ele sa treaca un curent de circa 2mA, adica cite 1mA prin fiecare tranzistor din diferential. La tranzistorii din diferential (Q3,Q4) le-as pune cite o rezistenta de 51 ohmi din emitoare catre rezistenta R7 iar la celelalte (Q5 si Q6), un semireglabil multitura de 100 ohmi, cu cursorul catre R6, astfel incit sa poti regla offsetul la iesire cit mai aproape de 0mV. Rezistentele R3, R4, R8 si R9, le-as mari valoarea pina pe la 2,2kOhmi si le-as pune egale pe toate 4 (cred ca e o greseala cu valoarea de 10 ohmi pentru R4 si R9), decalibreaza diferentialul. Peste condensatorul C2 as pune paralel pe el un nepolarizat de 220-470nF. Tranzistorul Q8 nu are cum sa fie PNP, este NPN si trebuie inversat emitorul cu colectorul, am corectat in attachment pus de mine. Rezistenta R12, trebuie sa fie egala ca valoare cu opusa ei (am lasat notat 100R), si se regleaza valoarea astfel incit sa ai circa 10-15mA curent prin tranzistorii VAS notati 2N5401-2N5551. Tranzistorul superdioda Q9 l-as pune BD135-137-139, montat izolat cu foita de mica (unsa pe ambele fete cu pasta siliconica) direct pe radiatorul finalilor, pentru compensarea corecta a bias. Tranzistorul Q11 nu are cum sa fie PNP si era pus pe dos, am corectat in attachment pus de mine, recomand perechea BD139-BD140. Rezistenta R14 as pune-o de 1,2kOhmi inseriata cu o multitura de 2kOhmi, reglat initial la valoarea maxima a rezistentei, din care as regla biasul la circa 50mA. Rezistentele R17 si R13 le-as micsora pe la 1,5 ohmi, sau chiar le-as strapa cu sirma, limiteaza excursia maxima la iesire a tensiunii, nedeschizind corespunzator finalii. Rezistenta R15 as pune paralel pe ea un 100nF. Tot ce am spus este cu minim de interventie pe placa existenta. Se pot afce generatoare de curent constant termocompensate pentru diferentiale, un circuit pentru corectia autmata a offset cu un operational, dar te complici inutil. Probabil si partea de preamplificare joaca un rol negativ in calitatea sunetului. Succes! In schema am corectat doar greselile, restul nu am desenat. Daca trranzistorii din VAS se incalzesc excesiv se pot pune mici radiatoare la ei, (adaptarea mecanica te priveste) sau ii poti inlocui cu ceva mai puternici cu mici radiatoare cite o tabla din cupru sau aluminiu, in forma de U. Link spre comentariu
Haralambie Postat Martie 1, 2016 Autor Partajează Postat Martie 1, 2016 La R15 am pus in calcul un nepol de 1u. Cat si unul de 47u in paralel cu R14/R16 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 E ok si 1uF. Am uitat sa specific as pune un electrolitic de 1-10uF intre E si C la superdioda, cu + in colector. Intre B si C as pune un 220nF, e suficient. Link spre comentariu
ex.escu Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 Din schema lipseste rezistenta de la R1 la masa,in montaj ar trebui sa fie,iar valoarea sa ar fi egala cu a lui R11,modificata sau nu. Succes. Link spre comentariu
