Technics SA-GX280
Vizitator koandy1983
  • Răspunsuri 35
  • sesebe
    5
  • BUGHIU
    5
  • adydep
  • kty
Nu ati spus nimic despre functionarea sau nu a aparatului,doar ca l-ati recuperat din ...gunoi!!! Lasati deocamdata  trafo de st-by-ul si spuneti ce face si ce nu face aparatul la apasarea butonului de st-by? Porneste sau nu? Apare sau nu afisajul,sunetul,etc....Respectivele tensiuni ce apar pe schema posibil sa fie doar intr-o anumita stare: st-by sau in functionare!!
 Tranzistorul Q751 cum se prezinta la masuratoare?
Editat de BUGHIU
Aparatul nu functioneaza. Cand se actioneaza butonul de stand-by se stinge ledul rosu de stand-by se aude cum cupleaza releul trafoul mare, care la masuratori pe tensiuni este ok, dar nu afiseaza absolut nimic pe display-ul receiverului, nu poti schimba sursa, nu se aude nimic in boxe, nimic, nicio comanda nu functioneaza de pe panoul aparatului, mai putin butonul de on/off, in sensul ca decupleaza si cupleaza releul si stinge/aprinde ledul de stand-by.
Tranzistorul Q752 regulează 5V?Dubios ce se întâmplă acolo.Dar bobina RL75(1),pentru ce tensiune este?
. Eu aștept de ieri un răspuns,dacă pe emitor,apar 5V......... Editat de Andrei Tabacaru
Scuze pt intarziere. RL751 are 0Vdc. Acel regulator q752 e pt 6.1v, nu 5v cum vorbeam ieri. M-a derutat fragmentul de schema atasat postului.Iar q752 nu am cum sa-l masor imediat pt ca e pe pcbul cu ampliful si am demontat sursa separat ca sa pot masura mai bine. Eu doar vroiam sa ma lamuresc de ce am mai multi volti decat in schema, inainte sa remontez sursa si sa masor mai departe.
Editat de koandy1983
Lasa valoarea tensiunii in pace.
Nu acolo este problema.
Banuiesc ca este un traf foarte mic si atunci are si rezistenta interna mare si pierderi mari.
Nu ai consum din sursa aia de asta ai tensiunile asa de mari.
Posibil chiar tranzistoru de care se tot intreaba ce tensiune are in emitor sa fie cel defect sau zenerul sau cine stie ce.
Am asamblat tot la loc si pe q752 am pe colector 6.8v, in baza 14v in stand by si 12v pornit si pe emitor 6.2v. Deci problema nu e pe alimentare ci probabil pe pcbul panoului de control, poate chiar microcontroller ars. Ramane sa verific. Sesebe a avut dreptate, tensiunile erau asa mari din cauza masurarii in gol.Multumesc pt ajutor.
Vezi ca le incurci cred, in baza 6,8v si in colector14v.
Verifica daca in locurile marcate ai 5V si daca ai osciloscop verifica daca ai oscilatii pe Quartz (cu alimentare ok la procesor).
Posted Image
Aha. Plauzibil. O sa scot toate pushurile sa vedem ce rezulta. O sa dureze putin pt ca nu pot lucra decat seara, dupa ce vin de la serviciu. Revin cu detalii dupa operatia asta.
Deci sa inteleg ca ai osciloscop.
Vezi ca pe poza pusa de mine se vede ca sint desenate semnale pe pinii procesorului.
Verifica cu osciloscopul daca ai pulsuri pe pini ca in poza.
