amplificator fara transformator de retea
vera
  • Răspunsuri 62
  • vera
    18
  • sesebe
    6
  • THOMAS
  • Dan57
Posted Image
Ceva de genul asta se poate inseria pe ...faza. Termistorul se alege functie de necesitati
http://www.ebay.de/itm/NTC-ICL-Einschaltstrombegrenzer-Auswahl-free-choice-/380346809365?var=&hash=item588e6fbc15:m:mPz4JtOVZe5CgxDIi3WT93w
mos_fet_ul canal N, orice tip gen IRF510, 540, 640..etc.
Intarzierea se stabileste din valorile lui C1 eventual R1.
Am folosit schema asta la 20A trasi din retea fara nici o problema. Pt aparate ''domestice'' se pot refolosi
termistoarele NTC de pe placile TV (cele serie cu alimentarea si nu PTC_urile serie cu bobina de demagnetizare)
sau de prin surse ATX.
M-am mai gandit la aceasta schema si am ajuns la urmatoarele concluzii:
1-am utilizat pt. limitarea curentului prin diode o R=10 ohmi/16W, deoarece se poate prinde foarte usor de ea un radiator (pe termistor este mai greu);
2-am utilizat nr. min. de relee, cu avantajele care decurg:
a-rezistente de contact mai putine;
b-fiabilitate marita;
c-pret mai mic.
3-pt. temporizator m-am oprit la 555, deoarece:
d-este fiabil;
e-pot regla timpii precis si de durata (cronometrez pt. tuburile utilizate timpul de incalzire al filamentului, reglez timpul la acea valoare, dupa care schimb semireglabilul cu o rezistenta fixa);
f-comand LED-ul dublu de semnalizare (St-B si ON);
g-daca gasesc relee cu rezistenta bobinei >120 ohmi, le pot coimanda direct, daca nu, prin intermediul unui BD135.
4-inca sunt in dubiu daca utilizez sau nu siguranta diferentiala, datorita dimensiunilor mari (inclin s-o utilizez). Daca utilizez siguranta diferentiala, S1 nu-si mai are rostul;
5-cred ca voi utiliza un filtru de retea (pct. A si B), deoarece eventualii paraziti au cale libera (acum).
Schema nu este perfecta, este perfectibila.
Am desenat numai schema de principiu, a blocului de alimentare. Restul ramane ca in schema initiala (de la postul 1)
Editat de vera
