flomar60 Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 (editat) Pai, să punem alături cele 2 scheme: ...si să încercăm să gasim o situatie potential periculoasă pentru un utilizator al acestui amplificator.... Dacă consideram că există un pericol să arătăm concret care poate fi acesta... Editat Martie 7, 2016 de flomar60 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 ....ca intotdeauna se cauta ''noduri in papura'' cand apare cineva cu o idee noua. Aparatul nu functioneaza fara impamantare (PE) deoarece nu va cupla nici un releu reteaua la redresor. Pt o protectie totala se poate aduga un circuit de ''validare retea'', tot cu senzorul ala cu bec cu neon si fototranzistor, montat imediat dupa intrerupatorul de retea, intre faza si nul, care in cazul lipsei fazei sau nul_ului sa nu lase reteaua sa ajunga la etajul ''sesizor de faza''. Asta in cazul in care ar lipsi null_ul si faza s-ar intoarce prin redresor spre intrare ...sau oriunde in montaj. Solutii sunt multiple pt a se asigura o protectie eficienta in orice situatie, numai ca ...deh...''capra vecinului''. @vera, domnule ...felicitari pt initiativa. Link spre comentariu
Vizitator Cristi Banu Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 (editat) Pai, să punem alături cele 2 scheme: screenshot.13.jpg screenshot.14.jpg ...si să încercăm să gasim o situatie potential periculoasă pentru un utilizator al acestui amplificator.... Dacă consideram că există un pericol să arătăm concret care poate fi acesta... Pai daca esti chitit pe treaba,ce mai astepti? Vrei ajutor? Pai nu e fraier ala de-si pune ideile la dispozitia tuturor? Eu am incercat-o cu ce am avut prin sertare. E ok. Editat Martie 7, 2016 de Cristi Banu Link spre comentariu
flomar60 Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 Cristi Banu, frate, mie mi se pare o schema buna care nu prezinta probleme si sigura in functionare!...credeam ca s-a inteles asta!....am facut postul 46 pentru cei care considera acest mod de alimentare periculos... Link spre comentariu
Vizitator Cristi Banu Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 Atunci imi cer scuze ca am fost putin mai incisiv in exprimare. Am observat ca unii au prostul obicei de a fi gigi-contra. Asa pur si simplu,fara sa rumege ideea pe toate partile. N-are separate galvanica,pericol de moarte. Are separare,bagi deshtele ca Dorel,iti sar ochii din cap,esti de vina,evident. Ca daca n-avea separare si te coafai,nu Dorel era de vina, ci lipsa separatiei. Cam asta-i mentalitatea. Link spre comentariu
Vizitator ionicadelatara Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 Nu-mi mai aduc aminte, pe RR si TV romanesti, scria ca sunt cu alimentare directa? Nu numai ca scria ca nu ai voie sa-l deschizi dar mai avea si tot felul de semne de avertizare. Nu numai aparatele romanesti aveau asa ceva, si cele facute in strainatate.Pe alea avertismentele sunt si mai clare.Daca la noi scria pericol de electrocutare si poate habar n-aveai ce inseamna electrocutare , la americani sau japonezi scria: Nu deschideti aparatul.Pericol de moarte! Nóuvrez pas! Link spre comentariu
vera Postat Martie 7, 2016 Autor Partajează Postat Martie 7, 2016 (editat) @der doktor, validarea retelei o face transformatorul de retea. Daca sunt intrerupte nulul sau faza, transformatorul este nealimentat, lipsa 12V pt. bobinele releelor, deci nici un releu nu conecteaza (redresor nealimentat).Va multumesc pt. ideea cu Ne, e mai eleganta decat ce propuneam eu. Editat Martie 8, 2016 de vera Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 @vera, uite ca asta cu trafo ..mi-a scapat. In cazul asta protectia e completa, egal ce lipseste (faza, nul sau impamantare) nu exista nici un pericol de electrocutare si din punctul meu de vedere e la fel de sigur ca orice aparat izolat de retea prin trafo separator. Legat de trafo separator de retea...nu stiu ce sa zic dar nu foarte multe sunt testate la 5KV ca rezistenta de izolatie si realizate de firme cu renume. Piatza e plina de chinezarii si sunt putini care in regim diy isi permit materiale de calitate si au experienta in domeniu. Totusi, ca o completare a protectiei s-ar putea trece faza si nulul printr-un RCD (sigurantza diferentziala) imediat dupa ( sau inainte) de intrerupatorul de retea si orice ''Dorel'' care isi baga degetele aiurea in aparat sa ..scape cu viatza. Asta ar fi varianta pt cei care inca mai cred in ..''drobul de sare''. Ideea dvs legata de sursa de inalta tensiune fara traf, cu rezistentza interna mica o consider excelenta si cred ca este ideea anului pe elforum. Link spre comentariu
THOMAS Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 (editat) Si eu m-am "aprins" la inceput citind titlul topicului,dar analizand mai atent schema bloc a acestui amplificator mi-am dat seama ca de fapt amplificatorul estre foarte bine izolat de reteaua de alimentare avand: - pe calea de semnal un transformator de atac(semnal) care trebuie foarte bine realizat practic si transformatorul de iesire care si acesta pe langa faptul ca trebuie cu grija realizat,face o separare galvanica eficienta. - pe calea de alimentare filamente,tensiune anodica pt. preamplificatoare si tensiunea pentru auxiliare (temporizator,automatizari). Deci cat de usor(sau nu) s-ar putea strapunge izolatia intre primar si secundare la un traf de alimentare clasic tot asa de usor(sau nu) s-ar putea strapunge izolatia intre bobinele celor trei trafuri din acest amplificator,totul depinde de stiinta celui ce le realizeaza si de materialele folosite. Amplificatorul va fi foarte sigur,mai mult decat atat protectiile prevazute in acest proiect isi vor face treaba.Parerea mea este ca la unele proiecte mai serioase se pot implementa aceste idei de protectie fie ca avem sau nu transformator separator de alimentare.Cred ca si proiectul in sine ca amplificator ; PP cu 4xGU50 a fost ales tocmai pentru ca putem utiliza un dublor de tensiune direct din reteaua de alimentare obtinand cei 600V pt.anod si 250V pt. grila ecran,GU50 fiind un tub care lucreaza bine cu aceste tensiuni,dar comparativ cu alte tuburi din seria KT*** se poate achizitiona la un pret rusinos de mic (!!!!). In concluzie problema electrocutari ramane o PROBLEMA doar pentru un neavizat care intervine in interiorul acestui amplificator in timpul functionari,valabil de altfel pentru orice aparat care lucreaza cu tensiuni peste 100V. Bravo colegului @vera! idee faina! Editat Martie 8, 2016 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator Cristi Banu Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 (editat) Stai ca s-a schimbat macazul. Usurel,cate unul,nu va imbulziti cu felicitarile. Editat Martie 8, 2016 de Cristi Banu Link spre comentariu
THOMAS Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 (editat) ************************************************************* P.S ia priviti aici cum faceau "strabuni" nostri in 1934 amplificatoare cu alimentare direct din retea : http://www.trioda.nazwa.pl/fonar/audio/projekty/wzmacniacze/wzm44/wzm.htm Editat Martie 8, 2016 de LMOlimpiu Link spre comentariu
vera Postat Martie 8, 2016 Autor Partajează Postat Martie 8, 2016 (editat) @der doktor, dvs. vreti sa facem aceasta schema, mai sigura decat una cu transformator?De acord, cu singura obiectie ca diferentiala este cam mare, ca volum.Multumesc colegilor care m-au ajutat/sustinut.Si acum ultima gaselnita-pt. a face economie de un releu (R3), bara de 12V (numai alimentare bobine R1 si R2),vreau s-o trec prin temporizator (tensiunea de 12V, pt. acestea, apare dupa 30sec. de la cuplarea amplificatorului la retea). In felul acesta, scap de un contact pe curent alternativ (vor lucra simultan, doar 2 contacte)-o rezistenta de contact eliminata, fiabilitate mai mare.PS-haideti sa nu ne mai risipim energiile aiurea, ci creator. Totul este bine, cand se termina cu bine. Editat Martie 8, 2016 de vera Link spre comentariu
Vizitator ionicadelatara Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 ajuta asta cu ceva?am lucrat acum vreo 7 ani cu ele: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/texas-instruments/MOC3020_to_MOC3023.pdf http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/isocom/MOC3081_to_MOC3083.pdf http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/motorola/MOC3082.pdf input current to trigger Link spre comentariu
darius_bv Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 Atentie mare la curentul suportat de relee in regimul tranzitoriu de incarcare a condensatoarelor de filtraj la punerea sub tensiune. Daca nu limitati curentul de incarcare, riscati sa ramana sudate contactele releelor, cu pericolele aferente.Spor! Link spre comentariu
vera Postat Martie 8, 2016 Autor Partajează Postat Martie 8, 2016 Noi discutam despre aceasta schema, in principiu. Normal ca se vor lua toate masurile de protectie a contactelor releelor si numai. Link spre comentariu
