amplificator fara transformator de retea
vera
@LMOlimpiu, sasiul, intrarea/iesirea amplificatorului, totul este legat la nulul de protectie (potential 0). In cazul aparitiei unei strapungeri (izolatie intarita), amplificatorul iese din functiune. Cum s-ar putea curenta cineva, fara a pune mana pe 0 si +600V-va rog fiti mai explicit.
Multumesc
  • Răspunsuri 62
  • vera
    18
  • sesebe
    6
  • THOMAS
  • Dan57
Multumesc
  Ati inteles gresit!
Eu am spus ca se poate curenta atunci cand pune mana pe sasiu,respectiv pe chitara,si din intamplare atinge de un alt amplificator (o chitara sau microfon...) care tot din neglijenta sau intamplare nu are impamantare.
  Eu chiar m-am exprimat ca proiectul dv. trebuie sa mearga pana la capat,nu sunt impotriva a ceea ce faceti,dar nu trebuie sa mergem pe mana utilizatorilor,suntem siguri ca de fiecare data utilizatorul are o priza cu impamantare in norme,sau ca "leaga"/conecteza amplificatorul la nulul de protectie,asta am vrut eu sa spun.
Editat de LMOlimpiu
Daca citeati cu atentie la inceput (pct. 9), vedeati ca amplificatorul nu functioneaza fara nul de protectie (este subliniat). Sasiul, respectiv chitara sunt conectate la nulul de protectie, potential "0", deci nu se poate curenta nimeni din exterior.
Editat de vera
Nu functionarea sistemului este pusa in discutie ci probabilitate erorilor ce pot interveni si de aici necazuri mari, am intilnit multe situatii cind lipsea pamintarea sau aceasta era data de pe bara de nul din tabloul electric in plus cei ce cinta la chitara se conecteaza la tot felul de prize imprevizibile, poate totusi ar fi mai bine ceva comutatie...
Va rog cititi cu atentie. Lipsa sau intreruperea nulului de protectie, scoate alimentarea (Ua defazor si final) de sub tensiune (semnalizata optic de un LED, alimentat printr-un contact releul de temporizare). Ramane alimentat doar trafo retea, care furnizeaza Ua preamplificator, Uf1, Uf2 si U automatizari+temporizator.
Editat de vera
Eu voi utiliza varianta propusa de @der doktor (caruia ii multumesc), care imi permite utilizarea oricarui tip de releu (alimentat la 12Vcc), care sa aiba 3 contacte (cele gasite de tine nu au contactele necesare si sunt scumpe).
Editat de vera
post-218749-0-57452200-1457171058_thumb.jpgIn principiu, cam asa vad eu rezolvarea (optocuploare, la care in loc de LED-ul avem Ne).Curentul prin becurile cu Ne este sub 1mA, deci se poate pacalii si o diferentiala de 5mA.Becul cu Ne si fototranzistorul, se baga intr-o bucatica de varnis, de culoare neagra, capetele fiind blocate cu niste dopuri opace (cauciuc), pe langa care ies firele.PS-fototranzistorul trebuie sa "vada" lumina Ne. Editat de vera
Vizitator Cristi Banu
Multumesc,am inteles.
Acum stau sa-mi imaginez o speta vis-a-vis de diferentiale. Sa zicem ca in reteaua din care amplificatorul este alimentat,exista un disjunctor de 10mA.
Il pacalim cu 1-2-3mA al montajului acesta,se mai gasesc cativa consumatori care sa fure si ei o oarecare valoare insumata,si uite asa sare diferentiala.
Posibil ca in practica sa nu se intample chiar asa.
Un beculet Ne consuma 0,8mA. De aici pana la 5mA e cale lunga. In plus, cele de 5mA sunt utilizate pt. baie, restul sunt de 10mA, sau mai mari. Daca ai un aparat defect, poate declansa diferentiala, fara sa utilizezi ac. montaj. Sa uitam de drobul de sare.
Da,asa este. Oricum,ideea este buna si am s-o pun in practica. Deocamdata nu-i gasesc vreun inconvenient.
Multumesc inca odata pentru sfaturi.
Vizitator ionicadelatara
se presupune ca statia dvs e singura neseparata de retea in timp ce , toate celelalte mai moderne, cu traf separator nu au nici o alta scurgere decat prin impamantare.daca luam un amplif profesional cu traf separator ca Orange Ad30, din cate imi amintesc , masa(cea legata la sasiul chitarii) e cuplata capacitiv, doar in ac cu sasiul amplificatorului prin cateva sute de nf.Deci atingerea "cantaciosilor" care folosesc amplif-uri profesionale cu tuburi , cu cel care utilizeaza amplif-ul dvs chiar daca ar fi faza pe sasiu nu ar fi prea periculoasa .Totusi dvs puteti folosi acelasi tip de cuplaj doar in ac a masei de semnal, grila tubului avand o impedanta foarte mare oricum..Totusi nu ar fi mai bine, ca sa ocoliti orice discutie si sa faceti amplificatorul dvs un amplificator de auditii?De ce musai de chitara?Chitaristii sunt oricum cam neglijenti, sariti de pe fix de multe ori si multi dintre ei se mai si drogheaza ori beau, asa ca pot muri din cu totul alte cauze si nu vreti sa fiti responsabil pt cat de "high" sunt cantaciosii.Daca amplificatorul dvs canta in Colectiv, sigur pe dvs va trageau la raspundere si nu pe aia cu artificiile .Vreti sa cada inca un guvern din cauza amplificatorului dvs :-) ?
Editat de ionicadelatara
Nici eu nu vad probleme tehnice cunoscandu-l pe @vera care are in spate 35 de ani ca inginer electrotehnist din care multi la una dintre cele mai mari intreprinderi care au fost si-or sa mai fie vreodata in Romania.Dumnealui este obisnuit sa calculeze transformatoare si instalatii de ordinul megawattilor.Pe mine m-a lasat masca intr-o convorbire telefonica in care mi-a calculat un transformator de iesire pt un SE in direct si a facut toate calculele in minte.Domnul acesta are peste 60 de ani si inca invata.Problema sunt cantaciosii high care se apuca sa-si repare singuri amplificatoarele dupa notitele luate la orele de marketing sau geografie...
