R 20036 Difuzor romanesc 12"
exxu
Am facut rost de doua bucati, modelul de mai sus.Apelez la cei care au experienta cu difuzoarele romanesti, pentru a afla, daca stie cineva, parametrii acestora, sau o recomandare pentru incinta.Multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • exxu
  • zal
  • radue
  • cuza
In Tehnium 3/1987 sint urmatoarele date:Pmax: 40WZn: 3Ohmi (atentie, 4Ohmi are R20026A, identic aspect)Frez: 28HzBanda: 30... 3000Hz THDmax: 3%Masa: 4KgRecomandata boxa inchisa de 50L.Totusi sint date si citeva proiecte de boxe inchise de 80L (720x360x310mm la interior) si de 106L (800x390x340mm la interior).
Cum credeti ca s-ar comporta intr-un bass-reflex de 40L acordat la 30Hz?Intreb iarasi pe cei care cunosc din experienta productia romaneasca de difuzoare.Cutia de 120 l este un monstru...nu ma incanta deloc.
DIn moment ce se recomanda cutie mare se poate trage concluzia ca nu exceleaza deloc la capitolul parametrului Qts...SI o cutie de 40 L acordata la 30 Hz mi se pare un pic mult pt un difuzor de 12" care nu este recomandat a fi subwoofer...ma bine acordata undeva pe la 45 Hz.
Daca se recomanda cutie inchisa de 50L fa asa, am un amic care a facut bas-reflex cu difurile astea si a trebuit sa faca niste deschideri mici din cite 4 tuburi de calciu efervescent, taiate la jumatate, pe cutii tot cam de 50L, pornind de la Frez pe care i le-am masurat, cele 2 difuri avind unul 27,5 si altul 29Hz. Asta ca sa-ti faci o ideie, plus ca ai exemple de boxe românesti facute cu ele: robotii, Meloman etc. Toate boxe inchise si care suna bine ptr nivelul lor.
  • 8 ani mai târziu...
Salut, stie cineva ce SPL are acest difuzor???
Am si eu modelul R20036A de 40W 8 Ohm, si as fi curios ce SPL are,  trece de 94 dB???
Din curiozitate isi a batut cineva capul sa-l masoare?
Multumesc anticipat!
