compresor aer trifazic
Bună ziua. Am cumpărat un compresor care nu pornește în sarcina. Motorul cred ca a funcționat la 380 v,dar dorel l-a modificat sa meargă la 220 v. Problema e ca motorul nu are suficient cuplu sa pornească în sarcina,presostatul funcționează,condensatori sunt noi,am reglat sa pornească la o presiune mai mica. Motorul pornește dar nu prinde viteza de sincronism și se încălzește. Ce pot sa îi fac?Dacă scot tot aerul din butelie și pornesc merge normal pana decuplează presostatul, la scăderea presiunii și cuplarea presostatului. Motorul pornește cu o turație mica sau bazaie.Motorul are 6 fire ieșite, îmi trebuie turație mica ,cuplu de pornire mare,alimentare de 220 v.Cum pot monta un condensator de pornire automat?
  • Răspunsuri 11
viteza  de sincronizm?ce scrie pe eticheta?parca era o supapa de sens intre butelie si piston -e buna? daca a fost proectat sa functioneze cu acest motor  legat la circuit electric  trifazat  acest motor alimentat monofazat va pierde din putere ,deci nu poate sa mearga- variante
alt motor mai mare alimentat monofazat sau acelasi motor alimentat  prin convertizor de frecventa
intrare 230 monofazat  esire 230 trifazat
numai bine
Câteodată pornește bine, și nu are condensator pornire. Dacă îi pun condensator trebuie sa stau langa el sa apăs pe buton când cuplează.motorul nu are plăcută, e cu carcasa de aluminiu și compresorul în V.
Editat de ycc13as
Atãta timp cât pornește când e butelia goală,nu cred că e o problemă la motor.Cred ca e defectă acea supapă,existentă in presostat,cu rolul ca la atingerea presiunii maxime,și evident decuplarea motorului,să elibereze presiunea din capul(capetele)pistonului(pistoanelor).Când finalizează incărcarea,dacă supapa functionează,ar trebuii să se audă acel"puuffff",concomitent cu eliberarea presiunii.Și la un compresor nou,din comerț,dacă-l scoti din priză,inainte de a finaliza incarcarea,iar apoi il conectezi,s-ar putea să nu pornească,căci există presiune in piston.
Editat de Andrei Tabacaru
Am reglat presostatul sa decuplează la 6 bari și sa cupleze la 4 bari, câteodată pornește bine,alteori bazaie sau merge cu o turație mica, se aude când decuplează acel puf de eliberare a presiunii de la compresor către butelie. Am tot studiat și cred ca acei condensatori nu sunt corespunzători, îmi trebuie ceva mai mari,pe motor nu am nici o plăcută, condensatori sunt de 35 uf.Legăturile sunt în triunghi,dar ciudate sunt legăturile condensatorilor,nu sunt precum schemele de pe net. Exemplu^ u1 cu v1 și rețea ' w2 cu U2 și rețea ^ w1 -condensator -v2 ^ v2 -condensator -U2. Am deconectat tot și am bobine asa-u1 cu w2, v1 cu U2, w1 cu v2Am încercat alte legaturi și nu merge decât Cum am scris mai sus
