spyry Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 (editat) Salutare meseriasi.Am dat din nou de belea cu acest tv ,la inceput am verificat sursa de alimentare deoarece la pornire releele dupa intrare tindeau sa cupleze si apoi decuplau si tot asa din 5 in 5 secunde ,dupa masuratorile de rigoare am depistat ca tranzistori IGBT dupa placa Y in speta 5 buc 30F124 erau in scurtcircuit aceasta facand sa intre sursa in protectie ,am cumparat tranzistori ,i-am inlocuit si tv-ul a pornit fara probleme si au mers reci fara probleme o zi si o noapte ,a venit proprietarul i l-am dat si a doua zi a venit cu el inapoi zicand ca face la fel ca la inceput ,prima ideee care mi-a incoltit in minte a fost ca IGBT-urile au fost,, facaturi ''l-am desfacut am masurat tranzistori si SURPRIZA ,tranzistori buni in schimb nu mai scoate sursa tensiuni le de VS si VA si nici tensiunile de 5V am scos cupla de la placaY insa sursa tot nu scoate nimic ,la intrare in choper am toate tensiunile in regula ,am masurat fiecare dioda dupa iesire choper OK am schimbat cativa condesatori care la masuratoare au dat capacitati mai mici decat trebuie l-am pornit din nou a pornit bine mersi apoi l-am oprit si l-am pornit de N ori si a pornit fara probleme ,astazi de dimineata cand am intrat in atelier am incercat sa-l pornesc din nou si aceeasi problema incearca sa plece dar revine din nou in standby din 5 in 5 secunde masuratori din nou IGBT bune totul ok dar nu vrea sa plece am incercat si o metoda mai putin ortodoxa si am incalzit condensatorii din tot tv cu statia de lipit cu aer cald doar doar gasesc buba dar in zadar ,recunosc ca nu prea am umblat in plasme dar totusi sperante am deoarece l-am vazut functionand.Dumneavoastra ce parere aveti?Plasma este model 42PJ550 :SURSA =PCB:EAX61415301/6 ;PLACA Y=EAX61332701. Editat Martie 1, 2016 de spyry Link spre comentariu
spyry Postat Martie 2, 2016 Autor Partajează Postat Martie 2, 2016 Chiar nu are nimeni nici o idee de unde ar putea aparea acest defect, nu a mai intalnit nimeni aceasta problema .? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 5v trebuie sa fie,altfel nu aveti st-by!! Daca nu mai scoate nimic tensiuni pe Y si Z luati sursa jos si o reparati fara restul aparatului..... Va trebuie doar o tensiune de ON ..... Link spre comentariu
spyry Postat Martie 4, 2016 Autor Partajează Postat Martie 4, 2016 Sursa este formata din doua ,,etaje" ,unul de curent mic care scoate 5v pentru standby si unul de curent mare care scoate tensiunile pentru Y si Z ,pe cel de curent mic scoate 5v pentru standby ,problema este in cel de curent mare care nu scoate absolut nimic ,aici am sapat din greu dar nu am gasit nimic defect (posibil sa fie integratul regulator care este un SMD pe care nu se mai intelege mare lucru ,mosfetul este OK ,toate componentele care pot fi masurate arata bine . Link spre comentariu
serban Postat Martie 4, 2016 Partajează Postat Martie 4, 2016 Tot în Y-sus ai probleme - bine ar fi fost dacă aveai mosfet originale din recuperări.... trebuie măsurat absolut tot acolo - smd, c-urile etc. alea originale nu s-au ars din nimic.. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 4, 2016 Partajează Postat Martie 4, 2016 Sursa este formata din doua ,,etaje" ,unul de curent mic care scoate 5v pentru standby si unul de curent mare care scoate tensiunile pentru Y si Z ,pe cel de curent mic scoate 5v pentru standby ,problema este in cel de curent mare care nu scoate absolut nimic ,aici am sapat din greu dar nu am gasit nimic defect (posibil sa fie integratul regulator care este un SMD pe care nu se mai intelege mare lucru ,mosfetul este OK ,toate componentele care pot fi masurate arata bine . Pai asta ziceam: vedeti unde este pinul de on al ''sursei mari'' si acolo din secundarul sursei mici alimentati cu 5v pe ''on''! Daca ''sursa mare''e ok ,ar trebui sa apara tensiunile Y si Z in secundarul ei.....daca nu apar sapati mai departe....Asta cu sursa decuplata de plasma,sa puteti lucra mai usor!! Tot în Y-sus ai probleme - bine ar fi fost dacă aveai mosfet originale din recuperări.... trebuie măsurat absolut tot acolo - smd, c-urile etc. alea originale nu s-au ars din nimic.. Daca e decuplat Y si tot nu apare tensiunea pt ceva timp...cred ca tot in sursa e problema!! Link spre comentariu
adydep Postat Martie 4, 2016 Partajează Postat Martie 4, 2016 (editat) Hai să vă spun unde e defectul......iar dau din casă....Defectul se află in partea primară a sursei,componentele cu rol "AC-det".Mai exact verificati/relipiți "cârnatul rezistiv"care monitorizează tensiunea de rețea(pleacă dintre relee).Succes! *ps.dacă șuntati optocuplorul ac-det(fototranzistorul)pleacă tv-ul de "n-are aer".Mai există un alt "cârnat rezistiv",care folosește tot optocuplorul ac-det,ăsta insă monitorizează aparitia tensiunii de 390V* Editat Martie 4, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 4, 2016 Partajează Postat Martie 4, 2016 (editat) Hai să vă spun unde e defectul......iar dau din casă....Defectul se află in partea primară a sursei,componentele cu rol "AC-det".Mai exact verificati/relipiți "cârnatul rezistiv"care monitorizează tensiunea de rețea(pleacă dintre relee).Succes!*ps.dacă șuntati optocuplorul ac-det pleacă tv-ul de "n-are aer". ...multe defecte de contact am gasit in ''carnatul'' respectiv pe acele smd-uri ......si ba pornea sursa,ba nu pornea.... P.S.-E tare comparatia : ''carnatul rezistiv'' Editat Martie 4, 2016 de BUGHIU Link spre comentariu
adydep Postat Martie 4, 2016 Partajează Postat Martie 4, 2016 Inginerii LG și "cârnatul rezistiv" Link spre comentariu
Vizitator teofill Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 am acest tv si eu cu acest defect si nu stiu de unde sa pot comanda 30f124 si rg2006 va rog daca ma puteti ajuta Link spre comentariu
Vizitator teofill Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 salutare care ma poate ajuta cu schema la un tv lg 50pj350 mar interesa partea ysus la tranzistori 30f124 si rjp63f3 care unde marg puse ca leam scos si numai tin mite care unde erau puse va rog mulT Link spre comentariu
Vizitator teofill Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Inginerii LG și "cârnatul rezistiv" salutare care ma poate ajuta cu schema la un tv lg 50pj350 mar interesa partea ysus la tranzistori 30f124 si rjp63f3 care unde marg puse ca leam scos si numai tin mite care unde erau puse va rog mult Link spre comentariu
