POLAKU2002 Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 buna ziua tv arata in dimensiuni normale dar pe fond rosu....180v sunt prezenti pe placa tk iar pe catozi am g-100v,r-140v si b-100v.....am verificat tranzistorii sunt ok.... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 ckt 9743 sigur e ok modelul? Link spre comentariu
modoran Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Da la masa catozii pe rand sau schimba intrarile R cu B sau G sa vezi ce se intampla. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 buna ziua tv arata in dimensiuni normale dar pe fond rosu....180v sunt prezenti pe placa tk iar pe catozi am g-100v,r-140v si b-100v.....am verificat tranzistorii sunt ok.... schimba tranzistori de pe R pe G de exemplu si vezi daca mai face si diodele Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 1, 2016 Autor Partajează Postat Martie 1, 2016 (editat) o sa fac aceste teste,,,si luminozitatea e scazuta si am gasit un fel de cond ceramic intre screen si masa pe care scrie doar 1,5 kv si are 4 pico dar nu sunt sigur ce e...se vede ca a fost adaugat la o reparatie facuta...modelul e corect asa scrie pe cutie an fabricatie 1991 original coreean.....am pus b si g la masa si apare b si g dar cind pun rosu dispare imaginea complet..... Editat Martie 1, 2016 de POLAKU2002 Link spre comentariu
adydep Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 (editat) ,,si am gasit un fel de cond ceramic intre screen si masa pe care scrie doar 1,5 kv si are 4 pico dar nu sunt sigur ce e... ...oare ce caută condu ăla acolo :rade: "fabricatie 1991 original coreean"-in 1991 se numeau GoldStar,denumirea LG a aparut muuuuult mai tarziu.....ori e CKT2190,ori CKT2135-unul e cu SAA1293,altul cu PCA84C640P.......CKT9743 nu prea e in regula...... Editat Martie 1, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
tehtronics Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 (editat) ce tensiuni ai pe anozii celor 3 diode de pe placa video? Fa apoi reglajul corect al nivelului de alb, din potentiometri(vezi ca are comutator de service, pt. dunga pe "burta") ... Cum sunt tensiunile date de sursa si cele recuperate? Condul de pe screen trebuie sa fie de cativa nF Editat Martie 1, 2016 de tehtronics Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 1, 2016 Autor Partajează Postat Martie 1, 2016 (editat) am schimbat tranzistorii intre ei si la fel....luminozitatea e scazuta si am schimbat o caruta de conzi refacut lipituri....pe diode am 12v Editat Martie 1, 2016 de POLAKU2002 Link spre comentariu
tehtronics Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 (editat) cum naiba 12V?! Ele sunt legate la masa, iar in anozi vin comenzile R-G-B din TDA3561, nu? Ne uitam pe scheme diferite? Poate gresesc eu, nu e sasiu PC-91A? Editat Martie 1, 2016 de tehtronics Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 cum naiba 12V?! Ele sunt legate la masa, iar in anozi vin comenzile R-G-B din TDA3561, nu? Ne uitam pe scheme diferite? Poate gresesc eu, nu e sasiu PC-91A? nu te mai agita degeaba , ca amindoi stim si colegi buni de pe forum ca asemenea defect se repara foarte usor , greu pentru altii Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 1, 2016 Autor Partajează Postat Martie 1, 2016 pe anozi am 5 v...iar condul de pe tk intre screen si masa are 4 pico a 1.5kv....tv este un goldstar recunosc...mai recunosc ca nu ma incadrez intre colegii buni caci daca as fii fost bun nu ceream ajutorul... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 pe anozi am 5 v...iar condul de pe tk intre screen si masa are 4 pico a 1.5kv....tv este un goldstar recunosc...mai recunosc ca nu ma incadrez intre colegii buni caci daca as fii fost bun nu ceream ajutorul... condu trebuie sa fie de minium 2,2nf si nu in pico , schimbal Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 1, 2016 Autor Partajează Postat Martie 1, 2016 condul este tip placa maro bombat la 1,5kv si nu cred ca era sin fabrica...pare pus dupa...intre screen si masa...o sa incerc cu unul de 2,2 n sper sa nu bubuie... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 condul este tip placa maro bombat la 1,5kv si nu cred ca era sin fabrica...pare pus dupa...intre screen si masa...o sa incerc cu unul de 2,2 n sper sa nu bubuie... 2,2nf sau 2,7nf la 2kv si nu o sa bubuie Link spre comentariu
