patrich Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 buna ziua, Va rog o schema ,eventual cum se intra in diagnostic,cum se reseteaza ....., masina de spalat Zanussi Lindo 100.model ZFW71463 ; pe afisaj apare Error ca si cum ar fi o reroare de programare......;merge citeva minute orice program aleg scrie pe afisaj Error dupa care scrie "o" pe afisaj si ledul de la hublou luminineaza intermitent si termina.... mentionez ca este prima masina zanussi de acest tip la care merg,este produsa in 2014,am gasit un manual in limba engleza cu instructiunile de programare ,si e foarte posibil sa nu setez eu ceva bine; daca are cineva un manual in limba romana va rog puneti-l pe forum-mi-ar fi de mare ajutor va multumesc anticipat,o zi buna -sanatate Link spre comentariu
validae Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Dar înainte de a trece la chestii de programare, aţi verificat restul componentelor, să nu fie eroarea din cauza rezistenţei, motorului, sau a altor componente ? Chiar butoanele frontale pot da astfel de fenomene, din cauza rezistenţei parazite create de la condens.... Link spre comentariu
patrich Postat Martie 1, 2016 Autor Partajează Postat Martie 1, 2016 buna ziua, va multumesc de raspunsam verificat toate acestea,butoanele sunt touch pad mai putin on/off care este gen tasta smd si pare ok,am sa pun unul nou......; am sa verific si rezistenta fata de carcasa,asta nu am facut... o zi buna ,sanatate Link spre comentariu
patrich Postat Martie 2, 2016 Autor Partajează Postat Martie 2, 2016 buna ziua, am rezolvat ,dar nu pot sa spun cu siguranta care a fost problema; am refacut lipiturila la controlerul de pe placa de baza,si lipiturile la cele doua circuite smd de pe panoul frontal cel cu butoanele senzitive.......; acum este in probe,pare ok....,dar nu sunt convins ca va fi ok; o zi buna sanatate Link spre comentariu
