Vizitator Pricopie Iulian Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Salut,tuturor.Am acest tv si am schimbat placa logica de la un toshiba de 32inch pe acest tv.In momentul in care il pornesc imaginea imi apare ca in poze si nu pot vedea pe display meniul(evident ca nu pot intra nici in service mode sa pot regla ceva).Tv de 32 avea display samsung,iar asta de 37 are display lg. Daca aveti vreo solutie sa pot reseta tv-ul,sau sa pot regla din service mode Id-ul displayului si diagonala . Link spre comentariu
stefank Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 (editat) ati schimbat mainboardul ( SSB-ul ) ? sau t-con ? codul placii originale si a celei puse ? Editat Februarie 29, 2016 de stefank Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Logic sa nu mearga .Una este display LG si alta samsung. Link spre comentariu
Vizitator Pricopie Iulian Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Placa logica pusa are codul PE0719(V28A0000938A1).Logica veche de pe tv-ul de 37 inch nu o am la indemana.daca nu pot vedea meniul,cum pot face setarile? in meniul service al modelului tv scrie ca se poate folosi display si de samsung si de lg,numai ca trebuie modificate niste valori de ID si diagonala. Am incercat si cu alt T-Con si se vede la fel Link spre comentariu
Vizitator Pricopie Iulian Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Salut,tuturor.Am acest tv si am schimbat placa logica de la un toshiba de 32inch pe acest tv.In momentul in care il pornesc imaginea imi apare ca in poze si nu pot vedea pe display meniul(evident ca nu pot intra nici in service mode sa pot regla ceva).Tv de 32 avea display samsung,iar asta de 37 are display lg. Daca aveti vreo solutie sa pot reseta tv-ul,sau sa pot regla din service mode Id-ul displayului si diagonala .Photo1117.jpgPhoto1116.jpgPhoto1115.jpgPhoto1114.jpgPhoto1113.jpg Ma poate ajuta cineva?Macar un mod de a reseta eeprom-ul? Link spre comentariu
stefank Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 poate nu corespunde softul si degeaba resetati Link spre comentariu
Vizitator Pricopie Iulian Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Ma poate ajuta cineva?Macar un mod de a reseta tv-ul? Link spre comentariu
Vizitator Pricopie Iulian Postat Martie 2, 2016 Partajează Postat Martie 2, 2016 Salut,tuturor.Am acest tv si am schimbat placa logica de la un toshiba de 32inch pe acest tv.In momentul in care il pornesc imaginea imi apare ca in poze si nu pot vedea pe display meniul(evident ca nu pot intra nici in service mode sa pot regla ceva).Tv de 32 avea display samsung,iar asta de 37 are display lg. Daca aveti vreo solutie sa pot reseta tv-ul,sau sa pot regla din service mode Id-ul displayului si diagonala .Photo1117.jpgPhoto1116.jpgPhoto1115.jpgPhoto1114.jpgPhoto1113.jpg revin cu rugamintea de ajutor la tv-ul asta,daca se poate? Link spre comentariu
