Cartela RENAULT
SEBYKO_76
Buna ziua tuturor. Nu demult am intrat in posesia unui renault megane 2, caruia nu-i mai functioneaza cartela pe inchiderea centalizata (nu inchide si nu deschide)..In schimb masina porneste fara probleme....Am si cartela de rezerva care nu functiona deloc, am desfacut-o si am gasit lipitura rece la emitator..Am refacut lipitura si acum si cea de rezerva functioneaza ca si cea de baza, dar fara a inchide si deschide..
.A mai intalnit cineva acest defect..Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 10
  • SEBYKO_76
    7
  • mradu2005
  • blazeu
Salut !Ai facut vreo diagnoza la masina ? daca nu as putea sa te ajut eu dar trebuie sa vii cu ambele cartele la mine.Trebuie sa vazi daca functioneaza in frecventa iar eu am aparatul pentru testare.
Ps:daca esti din Bucuresti
Editat de mradu2005
Am fost la service "MIDA SERVICE", defectul este din cartele...Nu sunt din Bucuresti...
Am cunostinte de electronica si as dori sa incerc sa repar,  macar pe una daca se poate, dar nu am nici schema de principiu..Va multumesc pentru ajutor..
Sa zicem ca ele ar functiona precum zici .Tine apasat butonul de deblocare de la cartela peste 10 sec pina cind becul de la haion se stinge dupa care lasi liber butonul de pe cartela dupa care il apesi de 3 ori din nou.Asta e procedura de resincronizare a cartelelor usile se vor deschide si inchide automat .Si gata.Succes.Ps:bateria cred ca ai schimbat o deja.
Buna dimineata....am incercat in dimineata asta sa resincronizez acele cartele de le megane, insa fara succes. Multumiri d-l mradu2005 pentru sprijin, dar nu am reusit..Am tinut apasat butonul pe deschis exact cum ati precizat, nu se intampla nimic....Ce defect pot avea??
Am verificat contactele, traseele, alimentarea cu 3V (sa fie in scurt)...nimic.. In momentul in care apas pe butoane tensiunea din baterie scade cu cativa milivolti, dupa care revine, deci functioneaza cartela, dar nu pe frecventa care trebuie, zic eu....Chiar nu a mai intampinat nimeni un asemenea defect..
Editat de SEBYKO_76
 Scuze ..sa nu fie in scurt..
Dute si verifica cartela la un aparat care sa masoare frecventa de lucru si vezi daca emite ceva 433mghz.Parerea mea este ca trebuie sa gasesti pe cineva care sa se conecteze pe imobilizator si sa ti verifice in amanunt funtionarea uch s au bcm cum vrei sa i  zici la nivel de uzina nu de service trebuie sa ti gaseasca ceva ,Mai cauta pe net poate gasesti ce te intereseaza pina la diagnoza amanuntita.Mai verifica intrerupatoarele de la usi daca se inchid s au se deschid .In fine Bafta iti doresc.La cartele niciodata nu o sa ai vreodata un scurt.Mai verifica lipiturile de la integratul al doilea de linga pcf7947.
Integratul acela mic cu 3 pini pe o parte si 3 pe cealalta? Nu se vede ce este scris pe el ca este foarte mic..Telecomanda este fara keyless go....
Editat de SEBYKO_76
Buna ziua...Revin....Ma gandesc ca daca erau ramaneau blocate contactele usilor,  nu se incuiau, dar se auzea totusi ceva la actionarea telecomenzii..Am verificat din nou toate lipiturile pe placa telecomenzii...nimic, nimic..Chiar nimeni nu a mai avut astfel de defect??
Eu as suspecta mai degraba receptia. "Ceva" nu functioneaza la comanda inchiderii centralizate (cel putin dupa descrierea citita). Probabilitatea ca AMANDOUA cartelele (telecomenzile?) sa aiba acelasi defect....mi se pare cam mica...
Bafta!
