Vizitator ezaru geani Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Salut,cine îmi spune ce echivalent are TDA 3563Q ca nu am găsit nicăieri,ms. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 In ce aparat este folosit? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 Nu cumva e invers TDA 3653 ?? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 (editat) ... ce echivalent are TDA 3563Q ca nu am găsit nicăieri,ms. later edit ... banuiesc ca la mijloc este o inversiune nefericita ... daca piesa originala este TDA3653Q , atunci merge ca echivalent direct tda3653cq , sau tda3653c si ii indoiti pinii . daca insa piesa originala este TDA3563Q , desi este fff putin probabil sa existe sufixul q si este oarecum putin probabil sa intereseze pe cineva un decodor ntsc in rsr , atunci echivalentul ar fi tda3563 . Editat Februarie 29, 2016 de misuraelectronic Link spre comentariu
tehtronics Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 (editat) ...poate vrea "decodorul NTSC" cu 28 pini Editat Februarie 29, 2016 de tehtronics Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 (editat) sorry , my mistake ... abia acum am vazut ca era vorba in propozitie despre 3563q si nu de 3653q . am facut un later edit la postarea #4 . Editat Februarie 29, 2016 de misuraelectronic Link spre comentariu
Vizitator ezaru geani Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 (editat) TDA3563Q ,N1H2W7 HS0149, 2 -asta scrie pe el și este folosit la o stație de subwoofer de fabrică la un fiat punto,poate mă ajutați cu o idee,ms. Editat Februarie 29, 2016 de ezaru geani Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 29, 2016 Partajează Postat Februarie 29, 2016 (editat) TDA3563Q ,N1H2W7 HS0149, 2 -asta scrie pe el și este folosit la o stație de subwoofer de fabrică la un fiat punto,poate mă ajutați cu o idee,ms. amice ...te afli intr-o grava confuzie . mai mult ca sigur originalul este tda8563q , folosit ca final de aaf . n-are ce cauta acolo nici tda3653q , nici tda3563q ... sigur , sigur 101 % n-ai citit cu atentie ceea ce scrie pe integrat . verifica atent poza din link-ul urmator ... http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=1762 Editat Februarie 29, 2016 de misuraelectronic Link spre comentariu
Vizitator ezaru geani Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 da intradevar aveti dreptate este tda8563q ,era pentru un var de al meu si nu a stiut sa se uite iar clema care tine piesa lipita de radiator a sters un pic seria si nu se mai vedea bine,l-am pus in placa si merge f bine,multumesc pentru ajutor si intelegere. Link spre comentariu
