Mircea Postat Martie 3, 2016 Partajează Postat Martie 3, 2016 De ce? Pai iti raspund eu: multi vor sa faca din orice, musai cel mai plesnitor bici.Din pacate, ceea ce nu se intelege este ca trebuie sa te aliniezi cu tehnologia ca sa ai performante.Numai inductanta din montajul ala cu 494 va ocupa 20x40x40mm. Oricum, kinderu experimenteaza, asta-i de laudat.@radu, daca nu intra in limitare termica, aia este. In modelism nu exista electronica sa te tina prea multe sezoane. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 3, 2016 Autor Partajează Postat Martie 3, 2016 (editat) cel cu tps este de 4x5 cm dar intra cu forta si numai intro anumita pozitie ,iar cele de la fan au maxim Vout 5,5v iat eu am nevoie de 6-6,4v maxim ,ce ma enerveaza acuma ca nu am in proteus tl494 si nici k7500 sa fac o simulare Editat Martie 3, 2016 de kinderu56 Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 4, 2016 Partajează Postat Martie 4, 2016 Tu te-ai uitat macar prin datasheeturi ? 5V este o a doua sursa de alimentare necesara pt polarizarea interna (curent mic, poti sa o obtii cu un LDO in capsula SOT23). Uite ce scrie la asta: Vout intre 0.8V si 19.2V si curent de 8A. de unde ai tu informatiile alea? Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 4, 2016 Partajează Postat Martie 4, 2016 Ssb, cum il lipesti p-ala? Pentru multi e problematic cu pinii periferici, daramite cele 3 insulite. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 4, 2016 Partajează Postat Martie 4, 2016 (editat) Ssb, cum il lipesti p-ala? Pentru multi e problematic cu pinii periferici, daramite cele 3 insulite. Asta asa-i dar la performante nu cred ca poate gasi ceva echivalent. Poate face cum am mai recomandat pe aici pe forum: se duce la un atelier ce face service gen reballing. Sigur se gasesc de astea si nici nu poate sa-i ceara prea mult. Editat Martie 4, 2016 de sesebe Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 4, 2016 Partajează Postat Martie 4, 2016 De acord cu performanta. Va trebui lucrat la micron ca sa il potriveasca pe PCB. Daca poti ajuta cu un PCB, ca nu cred ca colegul are experienta de genul asta. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 4, 2016 Partajează Postat Martie 4, 2016 Dupa cite mi-am dat seama pt el s-ar putea sa fie dificil si cu rezistorii 0603. As putea incerca sa fac un PCB (desenul) dar trebuie sa stiu exact schema si footprinturile la componente si nici nu prea am timp. Cea mai rapida varianta ar fi sa cumpere un modul gata facut. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 4, 2016 Autor Partajează Postat Martie 4, 2016 (editat) ok multumesc cel mai ok ar fan2110mpx da intradevar va problema cu cablajul iar pentru sursa externa voi folosi un a1117 de 5v iar daca nu ma descurc cu cablajul il intorc cu pini in sus si lucrez cu piesele in jurul sau sper sa mearga sincer nu ar fi rau un cablaj de la vrun coleg Editat Martie 4, 2016 de kinderu56 Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 4, 2016 Partajează Postat Martie 4, 2016 Cu padurile de racire deasupra nu o sa poata niciodata sa scoata decit o mica parte din curentul din datasheet. Din pacate necesita cablaj profesional cu doua straturi minim pt ca este dificil sa scoti firele de la padurile din mijloc. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 4, 2016 Autor Partajează Postat Martie 4, 2016 poate reusesc sa le scot direct cu tabla de cupru de 0,2mm osa comand si un fan si o sursa dc-dc le la murata sa vad cum merg http://www.farnell.com/datasheets/2007464.pdf Link spre comentariu
Marian Postat Martie 5, 2016 Partajează Postat Martie 5, 2016 Kinderu tot n-ai inteles, integratul ala se foloseste de insasi traseele de cupru de pe placa unde este lipit, pe post de radiator, traseele alea trebuie sa constituie fiecare niste planuri cat mai mari pentru a disipa cat mai bine caldura, si cum dimensiunea lor pe fata dinspre integrat este restrictionata de ceilalti pini, placa trebuie sa fie dublu strat, fiecare plan cu cat mai multe vias-uri metalizate catre traseul corespondent de dedesubt, cu cat mai multe viasuri sunt, cu atat mai eficient se transmite caldura, toate astea fac imposibila lipirea unui astfel de integrat in regim de amator, trebuie dotari speciale pentru a-l folosi. Asa ceva nu se recomanda unui incepator! Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 5, 2016 Autor Partajează Postat Martie 5, 2016 stiu si am inteles foarte bine de la inceput ca este greu de realizat spre imposibl si nu numai de mine poate si de alti colegi mai experimentati dar pentru 10 lei cat costa merita sa incerc oricum osa comand si un modul OKR-T6A/12V Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 18, 2016 Autor Partajează Postat Martie 18, 2016 a sosit sursa estre senzational de mica am testato in blana ,am tras din ea 6,2A temperatura creste undeva pe la 47 de grade si acolo,moare am incercat si 7A urca temperatura pe la 65 de grade si se stabilizeaza acolo, super ok la pretul asta si dimensiuni este mai mult decat ok http://ro.mouser.com/ProductDetail/Murata-Power-Solutions/OKR-T-6-W12-C/?qs=b1CvEdhOXIafkisBJ0tQnQ%3D%3D Link spre comentariu
