SURSA DC-DC OUT 4V - 7V/10A
kinderu56
De ce nu faci 2 surse de 5A atunci? Recomand si eu din seria TPS de la Texas. Randament bun in capsule SOIC8 usor de lipit si frecventa 500-1000kHz. Inductante 10-15uH minuscule de la Coilcraft (seria XAL6060, dimensiuni 6x6x6mm). Dar in final (cu toate costurile) tot spre 150 ajungi daca nu ai nimic din ce-ti trebuie pe acasa.
  • Răspunsuri 42
  • kinderu56
    16
  • sesebe
    8
  • Mircea
    7
  • UDAR
    5
Am si eu o propunere: vezi ce fel de surse se folosesc la alimentarea procesoarelor pe placile de baza.
Verifica la placi mai vechi pt ca la cele actuale sint multiphase si nu te incadrezi cu spatiul.
Am vazut mai de mult ceva controler + driver (cred ca se gaseste si integrat) + mosi la o dimmensiune foarte mica.
Pe la Fairchiald aveau solutii de astea.
Apropo nu poti folosi ambele fete ale cablajului?
iteva exemple:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FA/FAN23SV20MAMPX.pdf
sau asta:
http://www.farnell.com/datasheets/2019543.pdf
ai la discretie aici: http://ro.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=-21&storeId=10172&categoryName=Toate%20categoriile&selectedCategoryId=&gs=true&st=FAN23
singura problema majora ar fi cablajul si lipirea pe cablaj dar te vei descurca pina la urma.
Mai sortate putin: http://www.farnell.com/datasheets/2013300.pdf
La Farnell
Editat de sesebe
Cele postate de mine sint ieftine.
Am lucrat mult si eu cu 34063 dar nu se preteaza la miniaturizari iar protectia lui este ca si inexistenta in unele cazuri.
http://modelismesmt.perso.neuf.fr/Alimentation_6V/Alimentation_6V.html
sau
http://www.progforum.com/showthread.php?6465-DC-DC-Wandler-Vout-6V-Iout-10A
sau
http://www.mikrocontroller.net/topic/140531
dar aici lipsesc ceva valori la piese as incerca ultima varianta atasata dar nu stiu ce valori au piesele
cred ca asta ar ce caut dar nuamca dimensiunile sunt exagerate de mari
Editat de kinderu56
Pai acum vrei sa le faci de 100x100x40mm? Daca dimensiunea nu mai e o problema... de ce am mai discutat?Vezi proiectul asta: http://www.elforum.info/topic/90830-smps-cu-tps54531-iesire-5v-5a-testata-la-2a-si-4a-scurta-durata/. Se poate obtine 6V la 4-5A in dimensiuni 20x40.Aici cablaj imbunatatit pentru o disipare mai buna. Se pot adauga si mici radiatoare pentru o racire si mai buna. Putem discuta.2015-TPS54540_adj.zipDioda este elementul cel mai cald. Se poate cauta una cu Vf cat mai mic. Practic te incadrezi in 20latimex40lungimex20inaltime. In mm.
am incercat cu tps se incalzeste destul de rau ma gandeam la ultima versiune poatata dar folosirea componentelor smd dar ca nu stiu valoarea pieselor care nu sunt trecute
Pai depinde cum le racesti. Padul de dedesubt, fiind la masa, permite o racire buna prin vias avand tot cuprul de pe dos. Dar trebuie sa-l si lipesti. Piesele fara valori sunt la latitudinea ta sa le pui, in functie de ce tensiune sa scoata. E o rezistenta doar ca sa stabilesti valoarea iesirii. Valorile divizorului nu-s critice.Eu mai lipesc placute de alama pe traseele care se incalzesc, creand suprafete radiante aerisite. Pune montajul tau cu TPS ca sa vedem unde mai trebuie lucrat la racire. Ai lipit pad-ul? Dupa cum scrie in mesajul din link, doar dioda mi se incalzea. Daca simulezi cu aplicatia Webench de pe site-ul Texas Instruments, ai sa vezi ca si lor tot dioda li se incalzea cel mai mult. TPS-ul fiind doar caldut.
Decit sa tot faci teste fara sanse mari de izbanda (cel putin dimensiunile sint mai mari), de ce nu incerci cu un cip FAN recomandat de mine?
Alea sigur merg daca sint facute bine.
