Am nevoie de doua kit-uri de amplificator clasa d 1kw
undertaker fenomenul
  • Răspunsuri 120
  • sesebe
    22
  • Alin Alin
    19
  • Marian
    10
  • nel65
    5
Nu mai conteaza, se pare ca esti expert.
Fire?!?
dar cu ce se conecteaza tranzistorul la cablaj?
e cumva wireless?
ce sectiune au pinii?
citi mm2?
Expertule, vezi ca producatorii  nu-s prosti sa puna pini care nu rezista la curentul nominal al tranzistorului  :rade:
Aia rezista la peste 100A ca nu sunt izolati, lasa tu mm2 ca nu esti cu astea
Pune mana si testeaza, daca nu crezi
Editat de Alin Alin
Da domnule expert de aia mi s-au topit mie pini la componente iar componentele nu au patit nimic altceva, pt ca au calculat bine producatorii.
edit: subiect inchis pt mine.
Editat de sesebe
Nu toti sunt "experti" ca tine . Lor de ce nu li se topesc ? http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/iraudamp9.pdf
Sau la baietii care fac surse in comutatie de la 12v si le trece 100A printr-un tranzistor cu aceeasi pini ca si irfb4227 ?
Pinii se topesc la 500 grade sau mai mult . Fludorul cu care-i lipesti se topeste la 150-200 . Temperatura maxima a jonctiunilor e 150-175 grade. Tie ti  s-au topit pinii si componentele nu aveau nimica ?  :limb:
Curentul dat in catalog este pentru jonctiune, de exemplu IRF2907A este dat la 209A capabilitatea de curent a jonctiunii, dar specifica clar ca package limitation curent este de 90A.
Sau IRF1324 ce poate "doar" 429A dar limitarea capsulei este la 160A.
Corect ! In toate cazurile in care curentul maxim al jonctiunii este mai mare , se specifica si curentul maxim al capsulei/pinilor
Sesebe, facem pariu pe 1000E ca scot peste 1200w pe 2 ohmi dintr-o pereche de irfb4227 ?
Editat de Alin Alin
Scoti si 1500W din doar o pereche pe 2 ohmi, dar trebuiesc comandati ireprosabil in porti, o bobina care sa se satureze la curent mare si deadtime foarte precis..
Buna .seara,are cineva schema la kitul respectiv?.Am si eu un astfel de kit achizitionat de curind,nu am inteles ce rol are acel optocuplor,inca nu lam pus in functiune.
Editat de pitiay68
De schema asta ce parere aveti?Am piesele stranse cred de doi ani si nici acum nu m-am apucat de ea.
Posted Image
LE
driverele pe care le am sunt TC4420 si TC4422.Bobina de iesire va fi miez T157-2
Editat de nel65
Este vorba de curentii de iesire intre cele 2 circuite, TC-ul este mul mai puternic, iar IR2110 are deja un deadtime setat intern.
In configuratia de sus, deadtime este dat doar de circuitul IRS.
Dupa cum vad eu la IR2184 -de exemplu- ,dead time este 500 ns si intarzierea are alte valori ,40 ns si 20 ns ,de unde inteleg ca delay si dead time nu sunt acelasi lucru.Adica delay este timpul de propagare de cand primeste comanda de deschidere sau inchidere, pana cand iesirea este deschisa sau inchisa,iar dead time este timpul de blocare simultana a  ambelor tranzistoare de la iesire pentru a nu ajunge niciodata la conductie simultana ,crossconduction.
La 2110/4420 nu vad asa mentiuni ,dar nu inseamna ca ma uit eu bine.Cum e pana la urma?
