sasiu E1
codrut
defectul se manifesta ca in urmatoarele poze:
http://s28.postimg.org/mtxuq9r59/20160221_144110.jpg
http://s11.postimg.org/um2x7gq9f/20160221_144127.jpg
tensiunile de alimentare sunt ok,am schimbat placa TK,se manifesta la fel,potentiometrele de focus si screen lucreaza dar nu pot regla mai bine decat in poze
ma gandesc ca ar putea fi traful dar vreau sa am si o parere a celor cu mai multa experienta.
  • Răspunsuri 23
  • codrut
    5
  • adydep
    5
  • blacired
  • Florinel TV
Toni Marginean
Daca marind tensiunea pe G2 (screen de pe traf) dispare conturul rosu atunci aveti noroc tubul mai merge o vreme. Daca conturul dispare doar la micsorarea contrastului atunci tubul si-a dat obstescul sfarsit!  :mort
colegu fara suparare daca nici acest defect nul stii , atunci cautati alta meserie
Editat de Harhas Florin
Salut. Daca e trecut din remote pe 16/9 si atunci face la fel ??
Editat de blacired
Ce are re monte,cu cinescopul și uzura catozilor cu formatul imaginii:"nuca-n perete". :rade:
M-a pus dracu odata sa schimb un ecran la un e1 cu un asemenea simptom si tot asa facea si cu cel bun, testat pe alta placa. Cumva l-am pus pe 16/9 si a revenit imaginea la perfect. Memoria a fost.....  de aceea am intrebat.
Daca nu ma incel eu,acest chassis E1 trebui sa mearga si cu o memorie noua,adica nescrisa....deci puteti sa incercati si cu o memorie goala.
Dar totusi incercati si cum va zis colegul nostru,Andrei,adica cu o mica regenerare .  :reytre
ce treaba are cu imaginea ca este mai marita tu nu vezi ca are umbre linga om? el de asta spune nu ca ar fi marita imaginea pe 16/9 asta se rezolva dar umbrele se rezolva cu alta memorie? daca zici tu ca da eu nu te cred
